30.11.2010 в 17:06:18
Вообщем мощность нужна для трех фазного эл.двигателя 4кВт, а генератор выдает 2кВт. Нужен для деревообробатывающегося станка. Генератор ГАБ-2-Т-230-М1
30.11.2010 в 17:50:05
Янн:-Учтите ещё пусковой ток.
30.11.2010 в 18:27:41
Еще имеется Тахо генератор
01.12.2010 в 12:26:53
Батарею из 24 автомобильных АКБ. И переключающий блок, потому что АКБ дают ток постоянный... А Вам нужен переменный, да еще и правильный синус. :)
01.12.2010 в 16:47:46
мощность конкретного генератора ты никак не увеличишь. Попробуй уменьшить мощность мотора до 2 кВ, -путем замены ессесна.. Да, и еще, генератор у тебя трехфазный, токо на 230в, так что двигатель в треугольник соединить надо бы.. Но это все исходя из данных мотора надо смотреть.
01.12.2010 в 16:48:58
DSP007 написал : Батарею из 24 автомобильных АКБ. И переключающий блок, потому что АКБ дают ток постоянный... А Вам нужен переменный, да еще и правильный синус.
что за бред вы пишите, или это юмор такой ?
01.12.2010 в 16:52:00
Alan191 написал : Еще имеется Тахо генератор
где имеется ? Знаете для чего применяется ? ?
01.12.2010 в 20:05:09
4eh написал : где имеется ? Знаете для чего применяется ? ?
имеется в наличии ,для чего применяется примерно знаю ,но если можно то расскажите по подробней. И вообще он мне чем нибудь поможет?
01.12.2010 в 20:25:46
вообще-то тахогенратор , это прибор служащий датчиком оборотов какого- либо вала.Работает в паре с тахометром. Является маломощным синхронным ( обычно трехфазным) генератором с возбуждением от постоянных магнитов. Сгенерированое им трехфазное напряжение переменной частоты подается на прибор - тахометр, который является трехфазным синхронным двигателем. Такая связка применяется в системах контроля оборотов как альтернатива механической передаче оборотов к прибору-указателю, с помощью гибкого вала, -как у спидометров старых машин..
01.12.2010 в 21:06:12
4eh написал : мощность конкретного генератора ты никак не увеличишь. Попробуй уменьшить мощность мотора до 2 кВ, -путем замены ессесна.. Да, и еще, генератор у тебя трехфазный, токо на 230в, так что двигатель в треугольник соединить надо бы.. Но это все исходя из данных мотора надо смотреть.
даю данные тип 4А112МВ6С3, мощность 4кВт, 50Гц, 380В, 950 об,/ мин. КПД 84%, 9,1А, cos 0.81. И пожалуйста по подробней про эссесн и треугольник.
01.12.2010 в 21:34:30
я имел ввиду, что вместо 4 кВт мотора, на ваш станок надо поставить 2 кВт мотор.А уже от его данных и будет зависеть соединять его в треугольник, или нет.
