спасибо за ссылку, но я так и не понял что вы мне предлагаете, купить новый генератор что ли.так легче метров 250 купить кабеля и протянуть до столба ,а там уже и 3 и 4фазы.
или я глупый или я чего то не понимаю.
имеем двигатель на 4 кВт и генератор на 2 кВт.
судя по названию темы, автор понимает, что мощности генератора не хватит.
в тоже время:
Alan191 написал :
автор, от двух пальчиковых батареек город не запитать.
варианты решения Вашей проблемы:
а) подобрать другой двигатель
б) подобрать другой генератор
в) купить чего надо для "до столба"
ЗЫ: 4 фазы - что-то странное. наверное имелось ввиду 4 провода на столбе?
я исхожу из того что у меня есть.
И если другого выхода нет кроме пунктов а,б,в то наверное надо тему закрывать и продолжать пользоваться стареньким ЗИД 4.5
ЗЫ: 4 фазы - что-то странное. наверное имелось ввиду 4 провода на столбе?[/QUOTE]
наверняка, 4 провода - 3-х фазная сеть к потребителям, а еще 2 - освещение уличное. вы уж там поаакуратнее, если напрямуую от столба запитываться будете, не дай бог перепутаете провода , движку будет очень неприятно
massimo31802 написал :
уличного освещения нету др. два на сотовую вышку идут. И питание не 3х фазное они на несколько домов пофазно распределенны (2-е одна свободная ).Да кстати что не перепутать?
Alan191 написал :
Раз пошла такая пьянка- пригласите местного электрика. Не думаю что за денежку малую он будет говниться и требовать согласования мощностей в районных электросетях.
Alan191 написал :
Я Вам ничего не предлагаю... Из таблицы по ссылке видно, что для использования генератора для питания эл.двигателя, мощность генератора должна быть БОЛЬШЕ мощности двигателя не менее, чем в 1,2 раза...
Alan191 написал :
Вообщем мощность нужна для трех фазного эл.двигателя 4кВт, а генератор выдает 2кВт.
То есть для двигателя мощностью 4 кВт требуется генератор мощностью не менее 4,8 кВт И получить от генератора мощность в 2,5 раза больше, чем он может дать невозможно...
Чудес не бывает... Говорят, что Тесла мог творить чудеса с электричеством, но Вы явно не он...
Alan191 написал :
Янн написал :
То получем: Бензиновый мотор ..............вращает вал станка?
как вариаинт.
Alan191 написал :
мощность генератора зависит от мощности двигателя и учитывая то что производители не станут пихать в гену движек с "лишней" мощностью...
ПС один из вариантов хоть как то запустить вашу связку гена - станок: двигатель можно не трогать но сделать плавный пуск (переключением звезда-треугольник или добавочными резистивными нагрузками в фазах) ну и не нагружать станок на полную мощность
Alan191 написал :
но циркулярку совсем не тянет глохнет.
двигатель слабый, для начала маховик потяжелее поставить, но боюсь это поможет слабо и придется "урезать осетра" т.е увеличивать передаточное отношение двигатель-пила и(или) подачу(диаметр диска) ограничивать.
