Cihra
Cihra
Казань
17.12.2010 в 16:51:53
Добрый день! Сегодня увидел в магазине нашего города инвертор Wega 200, производство завода Wit (Италия). Консультант мне подробно описал, и я очень заинтересовался именно этой моделью! Там же в магазине мне показали как устроен аппарат внутри. Хотел бы знать ваше мнение, стоит ли покупать его или выбрать что то другое! Цена аппарата 9500 рублей.
Вот его технические характеристики: Технические характеристики.
Параметр
Питающее напряжение Одна фаза,220/230V±10%, 50/60Гц Номинальный потребляемый ток(A) 16 Потребляемая мощность(KW) 7.5 Cos φ 0.8 Сварочный ток (A) 5~200 Напряжение холостого хода(V) 60 КПД ≥80% ПВ(40℃,цикл 10 минут) 1200A/20% 100A/100% ПВ(25℃,цикл 10 минут) 200А/60% 120А/100% Степень защиты IP23S Класс изоляции F Габаритные размеры (Д×Ш×В)(мм) 360×140×230 Масса (кг) 7.5
Заранее спасибо!
cccp62
cccp62
Эксперт
Рязань
18.12.2010 в 10:30:04
Cihra написал : 1200A/20%
Наверное, 200, а не 1200.Судя по характеристикам, это что-то типа САИ-200, достаточно надёжный китайский аппарат, выпускаемый под российской маркой. И описанный Вами аппарат тоже, скорее всего, китаец, сделанный под итальянца. Нового в нём только надпись на ящике. Хотя, хуже он от этого не становится, с САИ я встречался, есть у товарища, он не жалуется... Но, не видя внутренностей, можно и ошибиться.Я всё же склоняюсь к тому, что это переодетый САИ-200...
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
18.12.2010 в 13:23:03
Диапазон рабочего напряжения - 198/207..242/253 В, нижняя граница рабочего напряжения не впечатляет. В целом характеристики близки к средним. Судя по цене - пр-во КНР. Если внутри несколько плат (обычно друг над другом, "многоэтажная конструкция") а сбоку на радаторе ряд транзисторов - это клон ТСС САИ-200. Лучше бы конечно фото внутренностей посмотреть.
ky3mu4
ky3mu4
18.12.2010 в 13:35:55
7,5 Кв помоему многовато ведь аппарат на 200А правильно? а размеры интересные) есть хорошие аппараты на 200А и около 5Кв потребляемая мощность
7351
Эксперт
Донецк
18.12.2010 в 15:37:33
ky3mu4 написал : есть хорошие аппараты на 200А и около 5Кв потребляемая мощность
28 В х 200 А : 0,8 = 7000 Вт = 7 кВт, Ток из розетки 7000 Вт : 220 В = 31,82 А а если коэффициент мощности 0,7, что ближе к истине,то 28 х 200 : 0,7 = 8000 Вт = 8 кВт. Ток из розетки 8000 Вт : 220 В = 36,36 А Так что врут Вам про "хорошие аппараты".
avaks
avaks
Эксперт
Ростов-на-Дону
18.12.2010 в 15:42:43
200А это 28В в дуге, 5.6кВт на выходе или около. 6.6кВт из розетки. Напряжение упадет до 170В, средний ток будет 33А, а импульсный в разы больше. БАМ строим, чтоль? :)
ky3mu4
ky3mu4
18.12.2010 в 16:24:59
не я спорить не буду ) я это по отзывам слышал а так я токо начинающий сварщик:)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Эксперт
18.12.2010 в 16:56:23
Cihra написал : Там же в магазине мне показали как устроен аппарат внутри.
Чудеса какие-то новогодние...;)
Cihra написал : Хотел бы знать ваше мнение
Чиста безыскусная реклама очередного китайца...
Cihra
Cihra
Казань
18.12.2010 в 20:01:49
я пофоткал внутренности но не знаю как сюда выложить чтоб показать вам....?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Эксперт
18.12.2010 в 20:06:59
Cihra написал : не знаю как сюда выложить чтоб показать вам
а Вы своими словами расскажите, что Вас особенно потрясло в этих внутренностях
avaks
avaks
Эксперт
Ростов-на-Дону
18.12.2010 в 21:31:13
2Cihra сюда сходите, почитайте "Базы знаний" http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=16
