Алексей бел
Старый Оскол
13.05.2011 в 00:19:52
#2414394
Вологда
13.05.2011 в 01:26:39
#2414477
нужна схема ARC-161 Weldo ! Есть много всяких ARC (160, 200), но схемы не совпадают. Частично похожа схема управления САИ-200, но не могу разобраться как проходят сигналы датчиков тока и напряжения (у меня срабатывает блокировка). Мой адрес: vikisaev@mail.ru Очень прошу помочь советом, взамен есть кое-что по ESABу.
arhont
Пенза
13.05.2011 в 06:58:59
#2414558
Никак не найду схему китайского CUT-40,может она у вас есть?
Алексей бел
Старый Оскол
13.05.2011 в 18:40:44
#2415623
надо фото внутри
Вологда
24.05.2011 в 11:43:08
#2434016
Нужна помощь с ремонтом полуавтомата Linkor Semali MIG 200 . Если есть схема пришлите пожалуйста на luck26@yandex.ru Спасибо.
Вологда
26.05.2011 в 14:40:28
#2437529
нужна помощь, нужна схема сварочного аппарата EDON MMA 200 mini. если есть схема скинь на krivcv.rman@rambler.ru
Алексей бел
Старый Оскол
31.05.2011 в 11:07:13
#2445581
luck26 схема есть только мма. что именно с аппаратом?
Алексей бел
Старый Оскол
31.05.2011 в 11:14:17
#2445596
VIREL написал : нужна схема ARC-161 Weldo ! Есть много всяких ARC (160, 200), но схемы не совпадают. Частично похожа схема управления САИ-200, но не могу разобраться как проходят сигналы датчиков тока и напряжения (у меня срабатывает блокировка). Мой адрес: vikisaev@mail.ru Очень прошу помочь советом, взамен есть кое-что по ESABу.
звоните в скайп - расскажу как победить
Алексей бел
Старый Оскол
31.05.2011 в 11:15:10
#2445597
РОМАН 22 написал : нужна помощь, нужна схема сварочного аппарата EDON MMA 200 mini. если есть схема скинь на krivcv.rman@rambler.ru
могут быть несушественные отличия
Вологда
31.05.2011 в 11:51:44
#2445675
Добрый день! Алексей, помогите информацией. Нужна схема инверторного сварочного аппарата Ресанта САИ 220. Если есть вышлите на Bacek28@rambler.ru. Буду признателен!
Алексей бел
Старый Оскол
31.05.2011 в 18:01:52
#2446316
схемы ресанты нет, но она и не нужна. Там довольно распрастранённое классическое решение с небольшими отличиями.делал таких штук 12 -15 ... все без схемы с разными поломками . можете позвонить в скайп, подскажу что да как.
cimon
Астана
31.05.2011 в 19:11:31
#2446391
Алексей бел извините за назойливость, но вы писали, что разобрались как переделать схему (http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=208411&d=1306826100) под П/А. Можно скинуть и на ящик ibb1804@ yandex.ru
Вологда
31.05.2011 в 20:50:42
#2446585
Алексей бел , понял. Если Вы не против дам ваш скайп человеку который будет заниматься ремонтом. Поломка возможно произошла из за того что корпус автомата прикоснулся к трубе с массой. При включении - вентилятор не работает и индикаторы не горят.
Вологда
01.06.2011 в 12:17:12
#2447721
Был бы очень признателен за схему TecnoWeld Monster 160.15
Адрес почты: megaexotic@mail.ru
morgmail
Хабаровск
01.06.2011 в 14:57:20
#2448000
Алексей бел а почему бы Вам не снять видео про 220 A / SW - 227 как он шпарит пятёркой на полном токе до перегрева? Я думаю не только мне будет интересно посмотреть.
Сергей63
Белгород
01.06.2011 в 15:13:18
#2448016
morgmail написал : Алексей бел а почему бы Вам не снять видео про 220 A / SW - 227 как он шпарит пятёркой на полном токе до перегрева? Я думаю не только мне будет интересно посмотреть.
Поддерживаю. 220 ампер это пятеркой резать.
Алексей бел
Старый Оскол
01.06.2011 в 22:00:30
#2448672
сниму завтра , даже боле выжму из него - 250 А рядом стоять - очкова будет на самом деле 3 режит лучше. резтоньше и глубже. резать будет 15 -18 мм.
Алексей бел
Старый Оскол
01.06.2011 в 22:15:52
#2448689
megaexotic написал : Был бы очень признателен за схему TecnoWeld Monster 160.15
схемы нету, судя по названию. если сделаете фото в нутри - постараюсь найти аналог.
Вологда
01.06.2011 в 22:20:41
#2448702
занимаюсь ремонтом всяких сварочников интересуют схемы Mig200-250-300 а также Power Man 160
Алексей бел
Старый Оскол
01.06.2011 в 23:27:28
#2448830
vladis1954 написал : Power Man 160
дохнут либо модули либо блок питания , импульсный. блок питания два варианта либо мелкий транс , либо импульсный. Mig200 позвоните в сварог спб, представтесь покупателем - обычно дают схему, секркте из этого не делают. я ремонтирую почти в 95% не пользюясь схемами, схемы нужны как правило после неудачного предшествующего ремонта.
Алексей бел
Старый Оскол
01.06.2011 в 23:28:52
#2448834
может и не перегреться,
morgmail
Хабаровск
02.06.2011 в 00:19:46
#2448950
Алексей бел написал : может и не перегреться,
Я уже деньги пересчитываю;)
Вологда
02.06.2011 в 20:56:24
#2450387
что дохнет понятно.я тоже редко пользуюсь схемами ноиногда это нужно. как например при ремонте тигов ас-дс.у тебя лично большой архив схем
Вологда
02.06.2011 в 21:02:29
#2450406
кстати насчет резки и токов .я проверял аппараты на токе от10-500ампер. при токах свыше 250 ампер рез идет -размазня .легче и дешевле качественней резать болгаркой.плазмой.автогеном.
Вологда
02.06.2011 в 21:13:44
#2450427
алексей не подскажешь на повермане полетел импульс.бп. и не в курсе сколько он выдает напруги.кондер электролит на 16 вольт. микросхема са3525 по идее12вольт но стабилизатора нет .вообщем этот кореец фигня.подскажи.
7351
Донецк
02.06.2011 в 21:19:56
#2450440
vladis1954 написал : при токах свыше 250 ампер рез идет -размазня
А электродами специально "заточенными" под резку не пробовали?
Алексей бел
Старый Оскол
02.06.2011 в 23:52:23
#2450707
резать электродом хоть и бестолково но круто.:)
Алексей бел
Старый Оскол
02.06.2011 в 23:54:17
#2450710
vladis1954 написал : алексей не подскажешь на повермане полетел импульс.бп. и не в курсе сколько он выдает напруги.кондер электролит на 16 вольт. микросхема са3525 по идее12вольт но стабилизатора нет .вообщем этот кореец фигня.подскажи.
там летит один из выходных диодов шотки( всего стоит два, не помню какие), замени на обычный(типа her 308). стабиллизация там есть обязательно,+ кренка стоит на плате контроллера pwm
Алексей бел
Старый Оскол
03.06.2011 в 00:23:58
#2450762
morgmail написал : Я уже деньги пересчитываю
для вас можем сделать монстра промышленного масштаба за теже деньги.
он хоть восьмёркой не перегреется. монстр и 300 а сможет, только в этом случае есть вероятность выгорания эл щитка в коридоре.
morgmail
Хабаровск
03.06.2011 в 01:31:54
#2450830
Алексей бел написал : для вас можем сделать монстра промышленного масштаба за теже деньги.
Не не не, не надо! Спасибо конечно за такое предложение, но для меня вполне хватит 220А,(готов принять скидку:)) лижбы не сгорел в ближайшие несколько лет. Как насчёт обещенного видео? И каким образом происходит доставка и оплата?
