Алексей бел
Старый Оскол
13.05.2011 в 00:19:52
13.05.2011 в 01:26:39
нужна схема ARC-161 Weldo ! Есть много всяких ARC (160, 200), но схемы не совпадают. Частично похожа схема управления САИ-200, но не могу разобраться как проходят сигналы датчиков тока и напряжения (у меня срабатывает блокировка). Мой адрес: vikisaev@mail.ru Очень прошу помочь советом, взамен есть кое-что по ESABу.
arhont
Пенза
13.05.2011 в 06:58:59
Никак не найду схему китайского CUT-40,может она у вас есть?
Алексей бел
Старый Оскол
13.05.2011 в 18:40:44
надо фото внутри
24.05.2011 в 11:43:08
Нужна помощь с ремонтом полуавтомата Linkor Semali MIG 200 . Если есть схема пришлите пожалуйста на luck26@yandex.ru Спасибо.
26.05.2011 в 14:40:28
нужна помощь, нужна схема сварочного аппарата EDON MMA 200 mini. если есть схема скинь на krivcv.rman@rambler.ru
Алексей бел
Старый Оскол
31.05.2011 в 11:07:13
luck26 схема есть только мма. что именно с аппаратом?
Алексей бел
Старый Оскол
31.05.2011 в 11:14:17
VIREL написал : нужна схема ARC-161 Weldo ! Есть много всяких ARC (160, 200), но схемы не совпадают. Частично похожа схема управления САИ-200, но не могу разобраться как проходят сигналы датчиков тока и напряжения (у меня срабатывает блокировка). Мой адрес: vikisaev@mail.ru Очень прошу помочь советом, взамен есть кое-что по ESABу.
звоните в скайп - расскажу как победить
Алексей бел
Старый Оскол
31.05.2011 в 11:15:10
РОМАН 22 написал : нужна помощь, нужна схема сварочного аппарата EDON MMA 200 mini. если есть схема скинь на krivcv.rman@rambler.ru
могут быть несушественные отличия
31.05.2011 в 11:51:44
Добрый день! Алексей, помогите информацией. Нужна схема инверторного сварочного аппарата Ресанта САИ 220. Если есть вышлите на Bacek28@rambler.ru. Буду признателен!
Алексей бел
Старый Оскол
31.05.2011 в 18:01:52
схемы ресанты нет, но она и не нужна. Там довольно распрастранённое классическое решение с небольшими отличиями.делал таких штук 12 -15 ... все без схемы с разными поломками . можете позвонить в скайп, подскажу что да как.
cimon
Астана
31.05.2011 в 19:11:31
Алексей бел извините за назойливость, но вы писали, что разобрались как переделать схему (http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=208411&d=1306826100) под П/А. Можно скинуть и на ящик ibb1804@ yandex.ru
31.05.2011 в 20:50:42
Алексей бел , понял. Если Вы не против дам ваш скайп человеку который будет заниматься ремонтом. Поломка возможно произошла из за того что корпус автомата прикоснулся к трубе с массой. При включении - вентилятор не работает и индикаторы не горят.
01.06.2011 в 12:17:12
Был бы очень признателен за схему TecnoWeld Monster 160.15
Адрес почты: megaexotic@mail.ru
morgmail
Хабаровск
01.06.2011 в 14:57:20
Алексей бел а почему бы Вам не снять видео про 220 A / SW - 227 как он шпарит пятёркой на полном токе до перегрева? Я думаю не только мне будет интересно посмотреть.
