lesha34
24.05.2011 в 22:43:38
#2434962
Добрый день. Подскажите какой примерно мощности брать генератор чтобы запитывать холодильник. У него вроде пусковой ток в несколько раз больше номинала? Может и приличную бюджетную модель посоветуете? Спасибо.
Александр_76
Тюмень
24.05.2011 в 23:31:55
#2435069
Присоединяюсь к вопросу. Требования такие: мощность порядка 10 кВт (чтобы инвертор сварочный запитать можно было), низкий расход топлива, надёжность и простота обслуживания. Кто подскажет?
cimon
Астана
25.05.2011 в 10:10:38
#2435447
lesha34 написал : Подскажите какой примерно мощности брать генератор чтобы запитывать холодильник.
1 квт вполне достаточно.
Александр_76 написал : Требования такие: мощность порядка 10 кВт (чтобы инвертор сварочный запитать можно было), низкий расход топлива, надёжность и простота обслуживания.
Для сварочного инвертора достаточно генератора такой мощности: Необходимый сварочный ток, умножить на напряжение на дуге = (20+0,04*Iсв), умножить на 2= мощность генератора. Это будет 100% гарантией, что ваш инвертор будет работать от генератора как от стабильной сети.
По поводу низкого расхода топлива, нужен генератор дизельный с оборотами 1500 в минуту. Надежность и простоту обслуживания может гарантировать только производитель.
VseInstr
25.05.2011 в 16:37:48
#2435955
lesha34
SunGarden HT 1000 L Ranger RPG-1300
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
VseInstr
25.05.2011 в 16:41:27
#2435961
Александр_76
FUBAG MS5700 Ресанта Huter DY8000LX Elitech БЭС 8000 ЕТ
Вологда
25.05.2011 в 21:48:11
#2436422
http://svarka-kirov.ru/internet-magazin/elektrogeneratoryi/benzinovyie.html
Сил Тех
12.07.2011 в 08:53:12
#2511661
FUBAG MS5700 хороший вариант! Двигатель минцубиши стоит. если название модельки оканчивается на ES это значит такой же генератор только с электростартом.
Вологда
07.03.2013 в 08:15:32
#3683985
Александр_76 написал : Присоединяюсь к вопросу. Требования такие: мощность порядка 10 кВт (чтобы инвертор сварочный запитать можно было), низкий расход топлива, надёжность и простота обслуживания. Кто подскажет?
Мой опыт такой - купить несколько генераторов. Ибо нет смысла крутить 10 киловаттник для питания 1 лампочки :-))
entin
10.03.2013 в 13:00:24
#3690395
Игорь Савин написал : купить несколько генераторов. :-))
В целом согласен. Но! Совокупная цена. Так же у нас если света нет, то это от суток и до трёх. Не редкое явление. А работать надо. И холодильник. И ящик иногда. И комп... Поэтому тоже не могу прийти к какому-то решению.
ppp53
Ярославль
16.11.2014 в 05:01:51
#4836748
Для нормальной и комфортной жизни на даче, одного гены мало! Из собственного опыта - лет через 5 применения электроснабжения в деревне:
  • гена кВт на 5 с электростартёром
  • лучше преобразователь 24\220. Поначалу был китайский ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ - именно то. При гене работал как ЗУ
  • две АКБ по 200 - 240 А\час
  • нехитрая схема на паре реле для дистанционного и автоматического запуска гены
  • нехитрая схема на одном реле, для запуска гены по команде холодильника
  • обязательно на гене реле для мгновенного отключения электричества при остановке гены
  • ну и пара мощных реле для переключения электроснабжения от гены или от преобразователя
Всё остальное - постоянное дёргание шнурка, себя и прочий гемор. Да и расход бензина намного экономный чем долбать постоянно гену..
AMA3OH
Астрахань
16.11.2014 в 10:15:17
#4836926
ppp53 написал : Для нормальной и комфортной жизни на даче, одного гены мало! Из собственного опыта - лет через 5 применения электроснабжения в деревне:
у меня так полувековой опыт жизни на селе :)
entin
16.11.2014 в 13:00:57
#4837126
AMA3OH
спасибо, перешёл, посмотрел. Интересно. И цена, по-моему для такой машинки не заоблачная, ... пока... С учётом роста цены на бензин хотелось бы его ещё на газ перевести. Машины же переводят. Но это спецов нужно.
ppp53
Ярославль
17.11.2014 в 02:32:04
#4838692
AMA3OH написал : у меня так полувековой опыт жизни на селе :)
Сколько видано - перевидано ген (именно для деревни при отсутствии электричества) но с АВР не встречал ни разу. А тобы несомненно взял - половину моих выдумок не надо было делать!
AMA3OH
Астрахань
17.11.2014 в 07:24:18
#4838752
ppp53; полно в инете. выбирал по отзывам разным. сначала предполагалось - элитеч с автоматикой, но после того как увидел воочию и запуск и состояние - сразу расхотелось. в наличии было 2 гены и у ОБОИХ сломаны корпуса в точках крепления снизу, из-за чего глушители ушли вниз от родного отверстия ю хотел сам собрать схемотехнику, но оказалось - дешевле и надежнее - купить готовый. не жалею.
ppp53
Ярославль
22.11.2014 в 23:22:14
#4850869
Да лет пять назад с эл. стартёром то в диковинку. Не покупать же ещё один. Вот и приходилось мудрить.
Сварщик Джо
23.11.2014 в 14:02:57
#4851713
lesha34 написал : Добрый день. Подскажите какой примерно мощности брать генератор чтобы запитывать холодильник. У него вроде пусковой ток в несколько раз больше номинала? Может и приличную бюджетную модель посоветуете? Спасибо.
Для питания холодильника, микроволновки генератор Standart G3500 мощностью 2.8КВт отлично подходит. Генератор бензиновый, не шумный. С его помощью, кроме того, можно запитывать инструмент: садовую технику, насос, сварочное оборудование. http://tehnik.electrificator.ru/benzinovy-j-generator-dlya-svarki-i-by-tovy-h-nuzhd/
ppp53
Ярославль
27.11.2014 в 13:35:45
#4860115
Много лет в деревне не было электричества. Использовал АКБ и преобразователь на 1000Вт. Всё работало - и холодильник в том числе. Наверное и гена такой же мощности достаточный будет (ну 1500Вт наверняка). А брать надо с электростартёром - кнопочку в доме установил - и не надо бегать всё время к гене.
