Добрый день. Подскажите какой примерно мощности брать генератор чтобы запитывать холодильник. У него вроде пусковой ток в несколько раз больше номинала? Может и приличную бюджетную модель посоветуете? Спасибо.
24.05.2011 в 22:43:38
24.05.2011 в 23:31:55
Присоединяюсь к вопросу. Требования такие: мощность порядка 10 кВт (чтобы инвертор сварочный запитать можно было), низкий расход топлива, надёжность и простота обслуживания. Кто подскажет?
25.05.2011 в 10:10:38
lesha34 написал : Подскажите какой примерно мощности брать генератор чтобы запитывать холодильник.
1 квт вполне достаточно.
Александр_76 написал : Требования такие: мощность порядка 10 кВт (чтобы инвертор сварочный запитать можно было), низкий расход топлива, надёжность и простота обслуживания.
Для сварочного инвертора достаточно генератора такой мощности: Необходимый сварочный ток, умножить на напряжение на дуге = (20+0,04*Iсв), умножить на 2= мощность генератора. Это будет 100% гарантией, что ваш инвертор будет работать от генератора как от стабильной сети.
По поводу низкого расхода топлива, нужен генератор дизельный с оборотами 1500 в минуту. Надежность и простоту обслуживания может гарантировать только производитель.
25.05.2011 в 16:37:48
lesha34
SunGarden HT 1000 L
Ranger RPG-1300
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
25.05.2011 в 16:41:27
Александр_76
FUBAG MS5700
Ресанта Huter DY8000LX
Elitech БЭС 8000 ЕТ
25.05.2011 в 21:48:11
12.07.2011 в 08:53:12
FUBAG MS5700 хороший вариант! Двигатель минцубиши стоит. если название модельки оканчивается на ES это значит такой же генератор только с электростартом.
07.03.2013 в 08:15:32
Александр_76 написал : Присоединяюсь к вопросу. Требования такие: мощность порядка 10 кВт (чтобы инвертор сварочный запитать можно было), низкий расход топлива, надёжность и простота обслуживания. Кто подскажет?
Мой опыт такой - купить несколько генераторов. Ибо нет смысла крутить 10 киловаттник для питания 1 лампочки :-))
10.03.2013 в 13:00:24
Игорь Савин написал : купить несколько генераторов. :-))
В целом согласен. Но! Совокупная цена. Так же у нас если света нет, то это от суток и до трёх. Не редкое явление. А работать надо. И холодильник. И ящик иногда. И комп... Поэтому тоже не могу прийти к какому-то решению.
16.11.2014 в 05:01:51
Для нормальной и комфортной жизни на даче, одного гены мало! Из собственного опыта - лет через 5 применения электроснабжения в деревне:
Всё остальное - постоянное дёргание шнурка, себя и прочий гемор. Да и расход бензина намного экономный чем долбать постоянно гену..
16.11.2014 в 10:15:17
ppp53 написал : Для нормальной и комфортной жизни на даче, одного гены мало! Из собственного опыта - лет через 5 применения электроснабжения в деревне:
полувековой опыт жизни на селе :)
