01.04.2012 в 11:24:02
необходимо приобрети заводскую сварку(трансформатор), т.к. НА ИНВЕРТОР ДЕНЕГ НЕТ!
Расчитываю тысячи на три и чудес не жду: нужно варить тройкой в частном доме со старой проводкой на слабом напряж. сети около 190-200в(обычно оно выше но при вкл. сварки опускается) и со скандальными соседями. Производительность здесь отходит на второй план более важно чтобы дуга была получше и электрод не залипал(я в сварке новичек). Слышал, что есть у инверторов примочка корректор коэфф. мощности, который помогает при слабых сетях. Может есть подобное и у трансов.
Понятно, что если документы на сварку есть, то по закону варить бытовой сваркой дома я имею право. Но по человечески я бы не хотел чтобы сгорел мой холодильник из-за какого-то соседа, так же как и соседский холодильник от моей сварки.
01.04.2012 в 11:45:30
В такой сети не всякий инвертор будет работать, а вы что-то хотите из трансформатора выжать! Единственный надёжный вариант - трёхфазный сварочный выпрямитель (если есть 3 фазы). Не мучайте ваших соседей, и они будут вам друзьями!
01.04.2012 в 12:15:49
gots.n написал : Понятно, что если документы на сварку есть, то по закону варить бытовой сваркой дома я имею право.
Не нарушая при этом прав соседей.
gots.n написал : Но по человечески я бы не хотел чтобы сгорел мой холодильник из-за какого-то соседа, так же как и соседский холодильник от моей сварки.
Холодильник может сгореть вместе с домом.
01.04.2012 в 13:02:41
gots.n написал : Расчитываю тысячи на три и чудес не жду: нужно варить тройкой в частном доме со старой проводкой на слабом напряж. сети около 190-200в(обычно оно выше но при вкл. сварки опускается) и со скандальными соседями. Производительность здесь отходит на второй план более важно чтобы дуга была получше и электрод не залипал(я в сварке новичек).
Чудес и не будет, так же как и сварки... А вот скандалы будут с гарантией...
01.04.2012 в 13:06:30
может я чегото не знаю, но мне кажется что если у меня будет мигать свет, когда сосед варит бытовой сваркой на которую есть документы, то свои претензии могу предъявить лишь энергетикам по поводу качества поставляемого продукта(напряжения 220в). Поправьте и объясните, если я ошибаюсь.
01.04.2012 в 13:12:16
gots.n написал : сосед варит бытовой сваркой на которую есть документы
Имеется в виду документальное разрешение электросетей использовать дома электросварку? :) Не поверю, а все остальное - бумага для туалета или на растопку
01.04.2012 в 13:26:47
неужели чтобы варить дома бытовой заводской сваркой, я должен взять разрешение у электросетей? И как это нужно сделать?
01.04.2012 в 13:30:29
gots.n написал : я должен взять разрешение у электросетей?
У нас так - во всех договорах на пользование электроэнергией прописан запрет на сварочные работы и любые действия, ухудшающие качество электроэнергии
01.04.2012 в 13:39:22
на данный момент вы расписали своё положение как безнадёжное. насколько вам нужна электросварка? варианты выхода из положения есть, но всё зависит от вашего желания и платёжеспособности
01.04.2012 в 13:46:04
Mutru4 написал : ну так сначала бюджет надо озвучить на транс.
Так уже озвучено... :)
01.04.2012 в 13:52:58
Alex___dr написал : Так уже озвучено...
пардон, не внимательно прочитал, как вариант купить б/у инвертор, или слабенький типа Fubag IN 120, или кого-то нанять (взависимости от объема работ). Но хреновая проводка+ транс= пожар и как следствие гораздо большие расходы, чем трёшник.
02.04.2012 в 11:01:13
единственный надежный вариант 3х фазный сварочный выпрямитель
Пожалуйста укажите какой именно? Он действительно не будет просаживать сеть? Уже давно подумываю о 3х фазах в дом.
По поводу разрешения на сварные работы-договором с энергосбытом они не запрещены.
А вот по однофазным трансам или выпрямителям(не очень разбираюсь в их отличиях) 3тыс.руб. я понял, что маловато. сколько нужно денег по-минимуму для поставленных задач? Разве совсем нет подобных трансов или выпрямителей, которые типа как с корректором коэфф. мощности?
02.04.2012 в 11:29:11
gots.n написал : единственный надежный вариант 3х фазный сварочный выпрямитель
Единственный правильный вариант в вашем случае - это нормальный инвертор, ампер на 160. Некоторые товарищи весьма неплохо отзывались о продукции китайского ( немецкого ) Штурма, кстати, весьма недорогой по цене. Я бы и сам не поверил, если бы не знал того товарища и не видел фотки внутренностей штурмовского инвертора. Причём, сразу в комплекте идут кабели, маска и даже пачка электродов. Хотя, конечно, вам лучше потом купить нормальную маску Хамелеон. А вот про транс на слабых сетях - выкиньте лучше это из головы, как страшный сон:scare. Я сам имею в наличии и транс в 45 кг, и был ( пока не спёрли) транс в 15 кг, и сейчас инвертор . Только инвертор практически не даёт моргания лампочек ( просадки сети) . С трансами была жуть даже на относительно хорошей сети.
02.04.2012 в 13:55:17
3х фазный сварочный выпрямитель. самодельный. ток при сварке электродом d=3мм 5А на фазу. при зажигании дуги 7А на фазу. а теперь скажите, какой инвертор лучше? насчёт большого веса - согласен, но сдесь запрошены другие приоритеты.
02.04.2012 в 14:19:39
Ну,если в частном доме можно использовать бензогенератор + инвертор. Обратитесь к друзьям. А у нас такие услуги можно найти по обявлениям .Не исключено , что и у вас это возможно.
