28.06.2012 в 23:17:25
Имеется бензогенератор United Power 3000 (2,5 кВт). Обычный китайский с ручным пуском. Много работал. Теперь при попытке завести (ручной стартер) он сначала дико упирается, а потом со страшной силой выдергивает веревочку из рук. Где-то прочитал, что может быть проблема с зазорами декомпрессора... Или нагаром на клапанах.
Кстати, если свечу выкрутить, то "веревочка" дергается без усилий.
Так вот, нигде не могу найти сервис-мануалы или схемы как разбирать, где чистить, какие зазоры выставлять.
Может есть у кого в электоронном виде? Или так подскажите в какой последовательности что делать чтобы хуже не сделать? Сервис в 100 км и дорого.. =(
28.06.2012 в 23:59:59
RichMonday написал : Сервис в 100 км и дорого..
RichMonday, Вы пожалуй уже определились что делать.На мой взгляд как раз Вам и нужно выставлять клапана_особенно впускной -возможно перетянут.Зазор 0,15.С мануалом как и что делать -лично я не встречался,все постигал на своем опыте.Закройте бензокран.Открутите свечу.Откройте клапанную крышку.Снимите ручной стартер.От руки проварачивайте коленвал по часовой стрелке за храповик ,постарайтесь прочувствовать в каком положении что и как работает.Впуск,сжатие,зажигание,выпуск...Через свечное отверстие определите верхнюю мертвую точку хода поршня во время зажигания и придержиавая ключом 12 от проварачивания -ослабте гайку под 10 ключ.После щупом отрегулируйте зазор 0,15 у впускного.У выпускного 0,20.И в обратной последовательности затяните все это.Постарайтесь сначала запомнить с каким усилием все это притянуто...Главное не сорвать резьбу !Сложного нет.У меня все работало и работает.Удачи.
29.06.2012 в 09:41:05
Спасибо за скорый ответ. А как определить какой из них впускной когда снял кл. крышку? Левый или правый?
29.06.2012 в 19:38:48
RichMonday написал : А как определить какой из них впускной когда снял кл. крышку? Левый или правый?
Впускной со стороны карбюратора (правый), выпускной со стороны глушителя (левый). Регулировать надо каждые 300-500 м/часов.
02.07.2012 в 11:00:07
Спасибо, регулировка клапанов помогла!
