Доброго всем дня! Генератору год от роду, особых проблем не было, подключил стиралку.. через стабилизатор Ресанта 3000..Напряжение на входе 210-215 В. Стиралка воду закачивает, барабан дергается и не крутит. Но при заблаговременном включении "малыша" или шлифмашинки (650 Вт) начинает нормально работать. Так же один рубанок работает в полмощи, а вместе с болгаркой лучше.Ответьте кто может! Благодарю..
Станислав71, чож вы хотели,через стаб подключить и машинку запускать.. . без стаба пробывали?
Инверторный гена плохо дружит с пиковыми(пусковыми) нагрузками двигателей.
Klez написал :Станислав71, чож вы хотели,через стаб подключить и машинку запускать.. . без стаба пробывали?
Без стаба изначально пробовал, тоже самое, поэтому и стаб поставил, а гена простой( не инверторный), говорю же такая же история с другими инструментами( один рубанок в одиночку плохо разгоняется, болгарку рядом включишь и нормальную мощность начинает развивать....
Klez, благодарю за участие, но мой гена без аббривеатуры "ИК", а 100-200 Вт не хватает, приходится вешать до 1 кВт(а), насос + шлифмашинка, можно, конечно резистор повесить, но хотелось понять ПРИЧИНУ!?
У вас такой? http://www.trimmer.su/index.php?productID=338 Что происходит при запуске машинки,гена глохнет или просто барабан дёргается? Напряжение при этом питающее (при запуске,в момент дергания барабана машинки) какое?
Чтоб не было проблем с пусковыми токами, с нагрузками, купил вариант с синхронником щеточным. Проблем нет. На 6 КВт. Сразу пашут от него холодильники, сплиты на 14 и 18 (не инверторы), мобильный кондюк 9-ка, питается упса...
Да, Гена именно такой. При запуске не глохнет, даже никак не реагирует, исследования по падениям напряжений еще не проводил, но видимо при включении нагрузок напряжение увеличивается. На холостом ходу 206-208В, при нагрузке 214-216В При пустом барабане стиралки одного насоса для нагузки хватает, при полной загрузке белья снова мощи не хватало, приходилось шлифмашинку включать...Как более тщательно промеряю, напишу..
