vovl2006
vovl2006
Волжский
26.01.2014 в 18:56:42
Здравствуйте все! Подскажите, может кто занимался сделать систему авт. отключения аппарата ВДМ1202С с холостого хода при не использовании более 15мин. и потом самостоятельного его включения. Такие штучки видел на Kemppi.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
26.01.2014 в 19:28:04
Программируемый блок коммутации- не вопрос. Вот, например:http://www.too-tek.kz/publ/promyshlennaja_avtomatika_kipia/oven_pr110/34-1-0-52 Но к нему нужен еще и узел формирования сигнала внешней команды, заточенный под озвученную задачу, что тоже вполне реализуемо различными способами при наличии желания и знаний в электронике.
vovl2006
vovl2006
Волжский
26.01.2014 в 23:50:28
Анатолий4 программируемый блок возможно будет полезен, но как получить от шины "+" сигнал который можно подать на вход пр.блока. когда ток будет равен "0", его изменение от 50 до 1250А. А может есть мнение собать схему на "релюшках", дешевле будет. Заранее всем спасибо!
Анатолий4
Анатолий4
Псков
27.01.2014 в 00:31:20
vovl2006 написал : сигнал который можно подать на вход пр.блока. когда ток будет равен "0"
Ну, а как, например, насчет дополнительного , дежурного источника питания?
vovl2006
vovl2006
Волжский
27.01.2014 в 00:40:51
предполагается схему управления запитать до контактора, вся сложность заключена, в том, что бы "изловить" ноль Ампер на выходной шине ВДМа.
Вот "тех.задание" если так можно выразиться: U1= 380-420В –напр.питающей сети не стабильно; I1= 30…160А; Iхх=30А U2=63…75В; I2=10…1250А. От вторичной обмотки ВДМ подключены светильники Р=600Вт. Требуется обеспечить:
  1. Автоматическое отключение ХХ ВДМ при не использовании (отсутствии сварочного тока I=30…1250А) через 5..15мин.
  2. Автоматическое включение ВДМ при замыкании сварочного электрода на корпус (при одновременном или двукратном замыкании).
  3. Необходимо обеспечить индикацию режимов работы ВДМ: 1-ручной, 2-автоматический: работа/ожидание.
работаю энергетиком на заводе, хотелось бы модернизировать "сэлмовские" выпрямители, слишком много употребляют эл.энергии)))
Анатолий4
Анатолий4
Псков
27.01.2014 в 01:14:52
vovl2006 написал : предполагается схему управления запитать до контактора,
А как же иначе- то?
vovl2006 написал : вся сложность заключена, в том, что бы "изловить" ноль Ампер на выходной шине ВДМа.
Ну, вообще- то сие состояние равноценно отсутствию сигнала с шунта. Тут есть что- то сложное?
vovl2006 написал : От вторичной обмотки ВДМ подключены светильники Р=600Вт.
От обмотки или от моста- есть разница.
По информации под цифирями- все решаемо, но на уровне знаний электроники, отличном от энергетика.
vovl2006
vovl2006
Волжский
27.01.2014 в 01:23:56
да, правильно от шин "-" и "+" светильники подключаются. Схему включения ВДМ из состояния "ожидание", "соорудить" надеюсь реально самому, все остальное - Вы правы, необходимы познания в электронике.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
27.01.2014 в 01:38:05
vovl2006 написал : да, правильно от шин "-" и "+" светильники подключаются
Тогда рекомендую подключить один из концов на светильники не на выходную клемму, а на шунт( до шунта).Это облегчит жизнь. Хоть и не принципиально.
vovl2006
vovl2006
Волжский
27.01.2014 в 01:41:08
светильники, это некоторая особенность: сварщики полкл. последовательно соединенные лампы 36В. 2шт, один провод от своего "держака" другой на корпус, так они освещают себе путь в междонном пространстве кораблей.
tehsvar
tehsvar
27.01.2014 в 07:46:34
Шунт в нём есть. С него снять сигнал и усилить. Затем, проще всего, что бы не мудрить с электроникой, реле времени, отключающее пускатель по первичке. Есть сигнал - реле не работает. Нет сигнала - начался отсчёт 15 мин.
vovl2006
vovl2006
Волжский
27.01.2014 в 10:07:20
от шунта амперметр работает, как будет выглядеть развернуто: "снять и усилить"?
