12.03.2014 в 10:36:30
Помогите определиться с оборудованием для TIG сварки в том числе и по нержавеющей стали до 2mm, в не промышленных масштабах естественно
В продаже из самых дешевых и специально предназначенных для TIG вот что есть:
Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 150 АД - 12 413 р. Инвертор для аргонной сварки Сварог TIG 165 - 11 135 р. Сварочный инвертор ТСС САИ-200А TIG/MMA 067057 - 10 527 р. Инверторная установка BRIMA TIG-180A - 9 288 р. Инверторная установка BRIMA TIG-160S - 9 243 р.
...но ценник немного кусается, да и как кто-то сказал: "Наличие штуцеров и разъёмов для подключения горелки TIG ещё не о чем не говорит." т.е. по сути данные аппараты это адаптированные под TIG самые дешевые ММА-аппараты со штуцерами под TIG и плюс дешевая TIG-горелка в комплекте, или я не совсем прав?
А если-ли к примеру выбрать ММА-аппарат по приличней и докупить к нему TIG-горелку с ручным приводом расхода газа? из ММА-аппаратов вот что приглянулось:
Сварочный инвертор ТСС САИ 160 67046 - 5 540 р. Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220 - 6 560 р. Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190 - 5 620 р.
Сварочный инвертор Ресанта САИ 160 ПН - 6 320 р. Сварочный инвертор Ресанта САИ 190 ПН - 7 500 р.
два последних по дороже, но есть функции: «ANTI STICK» (антизалипание), «ARC FORCE» (форсаж дуги) и «HOT START» (горячий старт). из того ассортимента ММА-аппаратов, что я рассматривал последние два мне понравились тем, что могут работать от 140вольт и есть дополнительные полезные функции .
Порекомендуйте горелку для данных мощностей, воздушного охлаждения будет достаточно? а так-же подскажите на какие параметры смотреть при выборе маски для работы с TIG?, диапазон светопропускания 9-13 DIN будет достаточным?
12.03.2014 в 18:01:41
Какую то ресанту ТИГ привозили,человек решил начать аргоном промышлять, не помню марку,на сколько ампер, но ничего так, понравилась... Мягенько варит... БРИМА ТИГ315 Р АС\ДС проработала 5 лет и была продана два года назад, сейчас не знаю как она поживает... Нормальный аппарат. С чистыми постояниками не знаком. МЕАЛЕР 200 Р АС/ДС отработал 4 года, сейчас стоит в запасе на выезд... В принципе любой китайский сундук нормально работает... С прикручиванием к РДС горелки ТИГ не эксперементировал... Лучше брать сразу с переменкой... может пригодиться...
13.03.2014 в 10:11:15
насколько я понимаю переменка может пригодиться на алюминии, но для проварки солидного слоя требуются значительные тока а это уже другие деньги... все как ни странно упирается в деньги, мне-бы хотелось уложится до 15тр. за аппарат с горелкой, маской и баллоном литров на 10-15, редуктор есть (АР-10-КР1-м) на первое время, с углекислоты скручу.
13.03.2014 в 10:34:46
15 касарей это мало... хотяб 25... 200А хватает практически для всего. а вообще бюджет аргоновой мстерской начинается от 100к руб... Эт если професионально заниматься,деньги зарабатывать...
13.03.2014 в 10:39:09
waha написал : ТИГом в кислоте? и я чет не понял?
Не понял. Редуктор он собирается с углекислотного баллона скрутить и на аргон поставить
13.03.2014 в 10:51:33
Уже поправил... не так понял...
13.03.2014 в 11:51:58
если кто-то занимался ремонтом TIG/MMA - аппаратов, подскажите за что отвечает переключатель режима - TIG/MMA на данных аппаратах.
13.03.2014 в 11:58:14
Sander. написал : за что отвечает переключатель режима - TIG/MMA на данных аппаратах.
У многих ни за что, у "правильных" изменяет ВАХ
13.03.2014 в 12:05:50
при 200А на апарате ПВ 60%, ПВ 100% как раз при 160 А. На толстых алюмишках , при токе в 200А напрягают перегревы. Ибо ПВ 60%. Очень обидно бывает, когда он по перегреву тухнет.... 160А при ПВ 100% хватит на диски, наплавку головок, с подогревом, монтаж трубопроводов, практически для всего. Выше 200А, если не професионльно, вам наверноне потребуется никогда... далее, по горелке... если ток выше 100А-исключительно водянка.У воздушки ПВ35% при максимальном токе. Либо будет пляска с бубном и мокрыми тряпочками на горелку,либо какая нибудь сказочная от ЭСАБ, превышающая ваш бюджет. Лучше брать 20-ку.Она меньше и легче. До 180А исключительно 20-ку пользую, выше-18-ю. Минус 20-ки- редкая расходка.Сопл, цанги, газовые линзы и прочае.Только в больших городах и бывает под заказ. У мну сейчас проблема с соплами №5 и №6 ... самые ходовые... На 18-ю в любом ларьке все,практически, есть.... Пиехала работа, позже
13.03.2014 в 15:41:08
Вроде бы человек собирался нержу до 2мм варить, а тут уже ему сразу и переменку советуют на 200-250А для сварки дисков и всего чего угодно:)
Sander.,
Если вы готовы были взять Ресанту за 12 с половиной тысяч, то обратите внимание на
13.03.2014 в 17:30:45
У сваргогов репутация плохая.... у двух колег свароги оба в ремонт возили... раза по два уже.... а че ампер то много-их потом не приклешь-не прикупишь.... хотя да... до 2 мм нержа... от специфики зависит... у мну по нерже вообще практически нет.... из последнего-только шест в стрипклуб :) Хотели с простой трубы сделать, заказчики, она типа дешевле, отговорил,заставил купить на приемке толстостенную :) Вот не хочу чтоб с шеста,который варил, дефка мне шпилькой в глаз воткнулась :) А до этого пивная кега и бочка какаято с десятки... редко молочники с обвязкой, но там столько барахла тащишь, что холодилка как бы не напрягает... до 2 мм хватит 160 А и газовую горелку.... Но я все равно водянки люблю :)
13.03.2014 в 19:56:43
Если вам действительно надо выполнять сварочные работы нержавеющего листа толщиной до 2...3 мм, то инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 150 АД в самый раз подойдет. Силы тока вполне хватит, и еще останется. Если вы начинающий сварщик, то для таких работ вполне хватит 100...120 А.
И вот подсказка на сайте
13.03.2014 в 20:03:35
Привет Всем!Бери Сварог,редуктор с ротаметром,будеш знать расход газа,через несколько баллонов отбьётся.В Свароге функцыя спад тока и продувка газом после сварки сбережот вольфрам.Сам имею ТИГ-205 разница в20 ампер для 2мм не заметно.У Сварогов всё в комплекте.
13.03.2014 в 22:52:59
waha написал : если ток выше 100А-исключительно водянка.У воздушки ПВ35% при максимальном токе. Либо будет пляска с бубном и мокрыми тряпочками на горелку,либо какая нибудь сказочная от ЭСАБ, превышающая ваш бюджет. Лучше брать 20-ку.Она меньше и легче. До 180А исключительно 20-ку пользую, выше-18-ю. Минус 20-ки- редкая расходка.Сопл, цанги, газовые линзы и прочае.Только в больших городах и бывает под заказ. У мну сейчас проблема с соплами №5 и №6 ... самые ходовые... На 18-ю в любом ларьке все,практически, есть.... Пиехала работа, позже
ПВ35 у воздушки это конечно совсем немного, 18е в продаже есть, но надо тогда холодильник колхозить... 20х не видел живьем в продаже ни разу, в основном 17е и 26е - есть производства Сварог
