Спех
Спех
18.04.2014 в 11:05:29
Доброго всем здравия, уважаемые форумчане.
Я - дилетант в сварке, "чайник", новичок. Но не дилетант в других областях. Например, в работе с информацией. Поэтому когда случайно услышал отзывы об инверторах АРИА из Старого Оскола,
то собрал о них информацию, пообщался напрямую с автором - Янюком Алексеем,
убедился - разработки Алексея оригинальны, уникальны, супер-клиенто-ориентированны,
ничего и близко сравнимого не предлагается торговлей.
Освоение искусства сварки я захотел начать не лишь бы с какого сварочного инвертора,
только с инвертора АРИА. Конкретно, АРИА-250.
Знаю, как непросто в нашей стране наладить производство, тем более инновационного, оригинального продукта. Но я был готов ждать, готов поддержать отечественного производителя.
И дождался! Теперь я владелец оригинального авторского сварочного инвертора АРИА-250.
И у меня, как "чайника", осваивающего новое для себя дело будут вопросы. Чтобы не засорять другие темы своими "детскими" вопросами, я создал эту тему. Тему для "чайников", для будущих и настоящих владельцев сварочного оборудования АРИА, для опытных специалистов, которые готовы делиться своим опытом.
Начнём, друзья!
Спех
Спех
18.04.2014 в 11:31:28
Первый вопрос - как правильно подключить АРИЮ-250 к электросети дачного дома, чтобы соблюсти требование производителя
работать заземлённым аппаратом - начали обсуждать здесь - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=204994&page=15&p=4484280&posted=1#post4484280 Минимальные требования для подключения АРИИ-250:
  • отдельный вводной автоматический выключатель на 16 ампер,
  • электропроводка до места работы толстым многожильным медным кабелем,
    с учётом современного вранья производителей - сечением проводов не менее 4 кв.мм,
  • евророзетка с заземляющим контактом
  • отдельный контур заземления, соединённый с заземляющим контактом евророзетки.
Спех
Спех
18.04.2014 в 12:11:33
Широко известны популярно-образовательные книги из серии "для чайников":
Раньше такие учебники выпускались для профтехучилищ - кратко, понятно, по делу. Где академической "воды" был минимум, практической информации - максимум.
Теперь будет АРИА для "чайников".
sanya1965
sanya1965
18.04.2014 в 12:33:45
бытовой и промышленный сегмент -это разные потребительские ниши, и ничего обидного в них нет. другое дело, как производитель пришел в эту нишу -ЕВМ делал даунгрейд 180->162 путем упрощения. а в теме АРИА возможен апгрейд путем повышения. а вот будет ли это реальностью, покажет время. пока я в это слабо верю. "оборудование для профессионалов" вообще лишено практического смысла, там лишь смысл маркетинговый. потому что доход =заработок-амортизация. поэтому амортизацию всегда стараются сокращать, а для дорогого оборудования оно составляет значительную долю. при этом опять же отделим использование в промышленности, где определяющими являются надежность и ресурс.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
REBELLIOUS
REBELLIOUS
Рыбинск
18.04.2014 в 13:24:13
Про заземление: http://www.youtube.com/watch?v=EEnjsIwLeL0&list=PL8Q06YwtFc6VlVjYG7mFFAhWiR4pfBXgE
Geka66
Geka66
Долгопрудный
18.04.2014 в 13:45:35
Спех написал : Широко известны популярно-образовательные книги из серии "для чайников":
Думаю для этого уже есть масса информации на сайтах http://websvarka.ru/
chico63
chico63
Щелково
18.04.2014 в 13:45:59
Спех написал :
  • электропроводка до места работы толстым многожильным медным кабелем, с учётом современного вранья производителей - сечением проводов не менее 4 кв.мм,
Не обязательно многожильным. Можно и с моножилами, если сразу делать типа стационарную проводку и розетку на стене. Моножилы можно обжать немного пассатижами, если вдруг влазить не будут. Моножила хороша тем, что очень стабильная , окисляется только снаружи, а сердцевина остаётся чистой. Многожилка капризнее, там желательно залуживать жилки и хорошо пропаивать концы. Конечно, для обычного мобильного удлинителя лучше мягкий многожильный.
Спех
Спех
18.04.2014 в 13:55:27
REBELLIOUS написал : Про заземление: http://www.youtube.com/watch?v=EEnjsIwLeL0&list=PL8Q06YwtFc6VlVjYG7mFFAhWiR4pfBXgE
По устройству контура заземления - http://masstter.com/elektrika/zashhitnoe-zazemlenie.html
chico63 написал : Многожилка капризнее, там желательно залуживать жилки и хорошо пропаивать концы.
А я один раз попробовал, и стал приверженцем соединения многожильного провода специальными обжимными клещами. На зачищенный конец многожильного провода одеваем специальные облуженные лёгкие трубочки-гильзы (бывают с изолирующими пластиковыми юбками и без) и обжимаем обжимкой. Отлично сращиваются силовые провода. Кончики очень аккуратные получаются под втычные контакты.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168837
chico63
chico63
Щелково
18.04.2014 в 14:08:20
Спех написал : На зачищенный конец многожильного провода одеваем специальные облуженные лёгкие трубочки-гильзы (бывают с изолирующими пластиковыми юбками и без) и обжимаем обжимкой. Отлично сращиваются силовые провода. Кончики очень аккуратные получаются под втычные контакты
У мну тоже такие гильзы валяются ( а также и концы под болт с ушком или вилообразные..) Я их кое-где использовал, там где есть запас по сечению. А вот где его нет - лучше просто облудить конец, который можно ещё и обстучать-поплющить немного , чтобы вошёл в ограниченное отверстие. Хотя обычно это требуется нечасто.
Klez
Klez
Белгород
18.04.2014 в 22:55:15
Спех, Не надо детсад устраивать! Никто "заземлением" не пользуется в обиходе... а если надо,лом 3х метровый в землю загони,и цепляй туда. Таким как ты,к сварке подходить нельзя.как и иметь дело с электричеством. Мало автомата? Поставь УЗО и не парься! Если судьба дана от напряжения сдохнуть,быстрее молния шмальнёт,чем инвертор.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.04.2014 в 16:25:11
Klez написал : а если надо,лом 3х метровый в землю загони,и цепляй туда.
можна и по всем правилам..-треугольничек забахать...аппарат уже есть для сварки...:)
