Если на держак инвертора пустить 16 мм.кв. (тройкой варить), а на массу - 25 мм.кв., чем это может быть чревато?
18.06.2014 в 12:51:29
18.06.2014 в 13:20:25
Абсолютно ничем.. Для 3мм ток 90-130А,а это для 16кв.мм с запасом.
18.06.2014 в 13:30:05
вопрос далеко непростой, т.к. зависит от схемотехники аппарата, и его "запасу по мощности".
в общем случае, рассчитываются равные "нагрузки на плечо", т.е. на выходные транзисторы.
поэтому штатные кабели имеют равные сечения, и равную длину. тогда сопротивление их одинаковое.
для 16мм2 сопротивление 0,0022Ом\м, для 25мм2 -0,0014Ом\м
для компенсации сечений, можно воспользоваться пересчетом, в сторону удлинения кабеля бОльшего сечения, в 1,5 раза.
но его цена также в 1,5 раза выше. как видим, с экономической точки зрения это -полный бред.
18.06.2014 в 13:41:01
Поясняю: для комлектации аппарата на 250А купил несколько СКР-25 (пап и мам) и 2 отрезка по 10 м КОГ-1 - 16 и 25 мм.кв. Вот и размышляю, как грамотнее их распределить между держаком, землей (которая будет 2-х видов - прищепка, струбцинка).
18.06.2014 в 13:46:38
а почему не разделить так 5м+5м (16мм2) 5м+5м (25мм2)? тогда будет два комплекта, младший для мелочи, а старший -для могучей пятерки. с учетом, что большинство работ будет на первом комплекте, съэкономите на разнице в таскаемой массе.
18.06.2014 в 13:53:12
Andrfire написал : землей (которая будет 2-х видов - прищепка, струбцинка).
напрессуйте наконечники (кстати, для КОГ это очень полезно, он весьма подвижен внутри), и крепИте с помощью болта. для КОГ-1 наконечники весьма и весьма полезны, тогда он не распускается и не лохматится. я даже в такой держак умудрился вкрячить, но пришлось подтачивать.
18.06.2014 в 13:54:15
Во-первых, пополам делить - вряд ли стоит, на держак 60-70% пускать нужно, особенно для такой небольшой длины. Во-вторых, КОГ для массы не нужен; старый кабель на массу пущу.
18.06.2014 в 13:56:32
18.06.2014 в 13:58:21
Andrfire написал : Во-первых, пополам делить - вряд ли стоит, на держак 60-70% пускать нужно, особенно для такой небольшой длины.
это справедливо на 2-3 метрах, при бОльшей длине некритично. ну если цистерны ж\д не варить, конечно.
Andrfire написал : Во-вторых, КОГ для массы не нужен; старый кабель на массу пущу.
сомнительная экономия. цена вопроса -5кг пачка электродов.
18.06.2014 в 14:00:48
Дело-то не в экономии; просто КОГ у нас не купишь; 2 мес. из Рыбинска на черепахе везли). Для массы зачем гибкость нужна?..
18.06.2014 в 14:02:41
Andrfire, А можно узнать модель аппарата на 250А?
