arhimed383
arhimed383
22.01.2015 в 10:53:26
Аппарат на половину восстановил , запускается , но не регулируется ток , только пять ампер . Может у кого есть схема или сталкивался с такой проблемой подскажите . Спасибо.
joha
joha
Ярославль
22.01.2015 в 11:14:40
схема должна быть в темах про эти аппараты серии IR http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152986&highlight=fubag+ir http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152314&highlight=fubag+ir а вот и схема
ADDY75
ADDY75
Псков
12.02.2015 в 15:22:34
Если греется резистор что на заряд конденсаторов 22-57Ом при работе, то смотри скорее всего там стабилитрон есть радом с реле и он пробит. Было такое, вроде работает, ток маленький, но проблема не в управлении, а именно в цепи реле (ток идёт и через плохо прижатые контакты реле и через резистор (он при этом не перегорает бывает). Или контакты в реле подгорели, или бывает до смеха - контакты сетевого выключателя подгорели и мощности не выдаёт, хотя вроде включается и хх есть...
