dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2015 в 20:55:13
Здравствуйте уважаемые сварщики ! Есть намерение использовать свайно-винтовой фундамент для части заземления . Сваи имеют очень слабую покраску, что наводит на мысль о невысоком сопротивлении их контакта с грунтом . Вопрос не в этом, и прошу этот аспект не обсуждать, для этого есть другой подфорум . Данные сваи представляют собой трубы, возвышающиеся над грунтом на 70-80см . После монтажа они внутри заполнены цементно-песчаной смесью для предотвращения внутренней коррозии . Марка стали труб мне не известна . Задача - обварить их обычной черной полосой - 4Х40, по периметру свайного поля .
Вопрос, не будет ли ЦПС (наверняка превратившаяся в бетон ) мешать сварке из за усиленного теплоотвода ? Задача - не столько прочный шов, сколько создание надёжного контакта. Сам не разу не сварной . Поэтому буду рад услышать советы по данной ситуации. Да и в распоряжении Рессанта 190 и очень малый опыт сварки штучными электродами :)
Да, ни фига.
borys78rus
borys78rus
09.04.2015 в 21:06:35
А куда оно денется? Конечно приварится. У вас же трубы не водой заполнены. Только место сварки предварительно зачистить получше и ток чуть повыше, чем для данного диаметра электрода положен
taels
taels
09.04.2015 в 21:10:17
Сань,вчера вот как раз 4 сваины закрутили,забили песком со щебёнкой,и сварили между собой.Вопрос твой немного не понял.Что значит
dokar написал : не будет ли ЦПС (наверняка превратившаяся в бетон ) мешать сварке из за усиленного теплоотвода ?
Всё там нормально должно быть,вари смело.
sanya1965
sanya1965
10.04.2015 в 11:27:20
не стал бы я варить.... если снаружи подкрасить можно, то внутри будет голый металл после обгорания. плюс непроветриваемая зона. в итоге гнить будет изнутри..... заклепочник, стальные вытяжные заклепки 4мм, крепление труба-полоса через уголок. http://www.masterovoi.ru/sites/default/files/imagecache/node-gallery-display/node-gallery/foto-steplera-zaklepki.jpg
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
alex62
alex62
Белгород
10.04.2015 в 13:31:11
То есть вы думаете, что если бы сваи были не из труб, а из сплошного кругляка, то полосы нельзя было бы и приварить? Варите смело, будет и прочный шов и надежный контакт. Даже если бы трубы были заполнены водой, все равно можно приварить. Единственное посоветую - потренируйтесь на чем-нибудь, раз опыт небольшой.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2015 в 15:12:07
sanya1965 написал : , то внутри будет голый металл после обгорания. плюс непроветриваемая зона. в итоге гнить будет изнутри.....
С чего , писал ведь
dokar написал : внутри заполнены цементно-песчаной смесью для предотвращения внутренней коррозии .
Или назначения ЦСП не понял ? Кстати
dokar написал : ЦПС (наверняка превратившаяся в бетон ) мешать
и сверлению будет - тоже. Сколько свёрел по металлу придётся загубить ?
sanya1965 написал : крепление труба-полоса через уголок.
Этот момент неясен , зачем когда на точке крепления можно аж три клёпки поставить вертикально.
Да, ни фига.
Klez
Klez
Белгород
11.04.2015 в 16:26:24
dokar, Варите спокойно. Все предподожения выше,это лишнее.
Сварщик Джо
Сварщик Джо
11.04.2015 в 19:36:12
dokar написал : Марка стали труб мне не известна . Задача - обварить их обычной черной полосой - 4Х40, по периметру свайного поля .
Если вам не нужен прочный шов, то и выяснять марку материала трубы нет необходимости. Варите электродами типа ОЗС-12 - все сварится. За бетон не волнуйтесь, он не является теплоотводом, вот если б медь была или алюминий...
sanya1965
sanya1965
13.04.2015 в 12:59:39
dokar написал : Или назначения ЦСП не понял?
в описанном случае ЦСП будет резко ускорять коррозию. подумайте, -зачем делают гидроизоляцию между бетонным фундаментом и кирпичом? потому что бетон сосет воду из грунта, и всегда влажный. заполнение асбестовой\пластиковой трубы бетоном оправданно, а стальной трубы -нет. вплоть до того, что стальные трубы для заборов заваривают заглушками с обоих концов.
dokar написал : Этот момент неясен , зачем когда на точке крепления можно аж три клёпки поставить вертикально.
можно, но полоса будет на ребре. а в идеале ее надо класть плашмя -для будущего удобного использования подполья.
dokar написал : и сверлению будет - тоже. Сколько свёрел по металлу придётся загубить?
зависит от качества сверел. есть китаезные, которые и без ЦПС одно отверстие осилить не могут.
alex62
alex62
Белгород
13.04.2015 в 13:11:47
sanya1965 написал : что стальные трубы для заборов заваривают заглушками с обоих концов
Их заваривают с обоих концов, если оставляют пустыми. Если заполнить бетоном, ничего он не "засосет", ну, может, на сантиметр. Тем более, что температурное расширение бетона и стали практически одинаково. А так бы все железобетонные столбы стояли мокрые. И падали бы через некоторое время.
Wolfy
Wolfy
Петропавловск-Камчатский
13.04.2015 в 13:30:36
Есть сомнение по поводу земли "на заклёпках". Полагаю, со временем, её качество сильно упадёт. Сужу по опыту замера хорошо постоявшей мачты, собранной на болтах. Сопротивление не помню, но 5-ю Омами там и не пахло.
