Kairon
Kairon
Уфа
21.02.2016 в 14:38:14
Доброго времени суток всем мучаюсь вопросом какой генератор выбрать нужен для дачи отдыха и иногда для сварки электродом максимум 3.2 сжигая 2-4 электрода кто-то говорит что 3х киловатные не потянут кто то говорит что на 110 ампер все нормально будет... главное это габариты и вес генератора чтобы можно было одному загрузить в багажник авто вопрос что посоветуете из перечисленных .Бензогенератор Daewoo GDA 3800 .Бензогенератор SKAT УГБ-3000 BASIC стоимость 26000 ...Бензогенератор Redbo PT3300 цена около 25000...Бензогенератор PRAMAC E4000...Бензогенератор Europower EP3300...и основной к которому склоняюсь Бензогенератор Subaru Energo EB 3.0/230-S стоимость 55000...заранее всем спасибо
Mitrich83
Mitrich83
Минск
24.02.2016 в 17:26:57
Kairon написал: Доброго времени суток всем мучаюсь вопросом какой генератор выбрать нужен для дачи отдыха и иногда для сварки электродом максимум 3.2 сжигая 2-4 электрода кто-то говорит что 3х киловатные не потянут кто то говорит что на 110 ампер все нормально будет... главное это габариты и вес генератора чтобы можно было одному загрузить в багажник авто вопрос что посоветуете из перечисленных .Бензогенератор Daewoo GDA 3800 .Бензогенератор SKAT УГБ-3000 BASIC стоимость 26000 ...Бензогенератор Redbo PT3300 цена около 25000...Бензогенератор PRAMAC E4000...Бензогенератор Europower EP3300...и основной к которому склоняюсь Бензогенератор Subaru Energo EB 3.0/230-S стоимость 55000...заранее всем спасибо
Ну если бюджет аж 55 тысяч, то берите помощнее, например Huter DY6500LX - http://www.tiberis.ru/products/huter-dy6500lx. Если нужен полегче, то берите 4000-й, но там как-то маловато мощности, как по мне.
ASN
ASN
Эксперт
25.02.2016 в 13:17:18
Kairon написал: для дачи отдыха и иногда для сварки электродом максимум 3.2 сжигая 2-4 электрода
2.5mm, можно довольно приличные железяки заварить (типа уголка сотого), и при этом, весьма основательно... на токе 85-90А. А если попроще железо, так и 75-80А достаточно для качественной сварки 2,5мм. Стоит ли покупать 5-6кВт "комбайн, ради одного колоска"? ИМХО, 3кВт вполне сойдет, пяток-другой электродов сжечь, без излишнего фанатизма.
пардус
пардус
Анапа
25.02.2016 в 23:50:30
ASN написал: ИМХО, 3кВт вполне сойдет, пяток-другой электродов сжечь,
Считаем P=UI P=22090= 1,98 КВт, вроде бы хватает, но, точнее НО на пиковой должно быть хотя бы двойное превышение а это уже 3,96КВт. Можете хоть с пеной у рта доказывать что некоторые индивиды варят и при меньших мощностях, но это как грузить в трехтонный грузовик шесть. Он то поедет, вот только далеко ли? Производители инверторов не зря пишут на аппаратах рекомендованную мощность генераторов
Viva la KUBAN!!!!!
ASN
ASN
Эксперт
26.02.2016 в 02:24:37
пардус написал: НО на пиковой должно быть хотя бы двойное превышение а это уже 3,96КВт.
Гена, тоже не лыком шит... Если мотор стоит кубатурный, с запасом (а обычно на трешке 7л.с (5кВт) стоит), то "пики" нормально переживает. Опять же, 90А не каждый день варить, да и вообще, как я понимаю, для разовых моментов гена задуман. А железо 3-4мм 75-80А.
DED
DED
Эксперт
26.02.2016 в 06:21:45
У меня 3 Квт, электрод 2 мм не могу до конца сжечь - защита срабатывает. Да и сваркой это как-то назвать стрёмно, проплава нет.
пардус
пардус
Анапа
26.02.2016 в 09:04:22
ASN написал: Если мотор стоит кубатурный, с запасом (а обычно на трешке 7л.с (5кВт) стоит), то "пики" нормально
Имеется ввиду не мощность движка а мощность генератора это разные вещи.
ASN написал: Опять же, 90А не каждый день варить,
В том то и дело что оптимально как раз 90 Ампер и тройка электрод Что я, что DED в плотную сваркой занимаемся, и судим из опыта, у DEDа он поболе наверное даже. И вообще, все "потуги" человеческие от возрастающих хотелок, типа варит двойкой но плохо, добавим тока, автомат выбивает, поставим сильнее, а потом гену в ремонт. У меня знакомый только и успевает такие генераторы "страждущим" ремонтировать. Личное мнение: Если для дома для освещения то да 3 КВт хватит, если в перспективе сварка, то 5 КВт и более, да еще и с массивным маховиком, компенсировать инерцию при скачках
Viva la KUBAN!!!!!
ASN
ASN
Эксперт
26.02.2016 в 12:39:13
DED написал: У меня 3 Квт, электрод 2 мм не могу до конца сжечь - защита срабатывает. Да и сваркой это как-то назвать стрёмно, проплава нет.
А какой гена, и какой сварочник?
ASN
ASN
Эксперт
26.02.2016 в 12:59:21
пардус написал: Имеется ввиду не мощность движка а мощность генератора это разные вещи.
Само собой. Только обычно, как раз-то мотор и тухнет при пиковых перегрузках, если слаб. А сам гена, на коротких пиках, гораздо поболее номинала способен выдавать. Например, коэф. пускового тока насосной станции - 7. Ну, пусть соврали, и он там реально 3-4. Так вот, слабый гена (2.1кВт ном.) но с достаточно мощным двигом (5.5 л.с.) запросто пускает 1,4кВт станцию. Малость тока "крехнет" мотором... и нормально. А трешник, такие нагрузки и вовсе играючи берет.
Kairon
Kairon
Уфа
02.03.2016 в 10:36:07
Извините не было возможности зайти на сайт всем большое спасибо за помощь нашел боле дешевый генератор за 25000 3 квт номинанальная и макс 3.5 зубр ээсб вес 46-50 кг везде почему то по разному написано ..насщет ската угб 3000 сказали что не потянет сварку будет глохнуть..будет генератор отпишусь как он будет работать со связкой с инвертором
Kairon
Kairon
Уфа
03.03.2016 в 13:43:24
ASN, Спасибо я так же считаю может за год электродов 10-20 сожгу а в основном инструменты и свет и вообще пригодится)))
