Вологда
06.11.2005 в 15:12:44
#3360
Пишем тут!
Bigson
Ярославль
07.11.2005 в 08:18:45
#3602
Поздравьте меня, мой сварочник повторяют! (Удачно)
Кац
Одесса
07.11.2005 в 09:18:23
#3627
Ну и кто и где чего сделал :rolleyes: Повторите пожалуйста, я записываю. Вот и я добрапся до того , что нужен сварочник для дома и семьи
Bigson
Ярославль
07.11.2005 в 10:02:50
#3649
Кац написал : Ну и кто и где чего сделал :rolleyes: Повторите пожалуйста, я записываю. Вот и я добрапся до того , что нужен сварочник для дома и семьи
Посмотри у Володина на страничке http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov.html
витя
Красноярск
07.11.2005 в 10:16:26
#3656
2bigson:поздравляю.
kt315
Белгород
07.11.2005 в 13:06:24
#3754
в схему большакова ну очень просится резонансный контур
Вологда
07.11.2005 в 13:17:09
#3768
А что у большакова за схема?
Вологда
07.11.2005 в 13:48:03
#3793
Собрал схему Негуляева, по его картинкам. На 0.15 Ом довёл выходной ток до 180А, дальше не полез. Варит четвёркой. Но уже два раза вылетали выходные диоды по 2 шт. Пробовал увеличить в RC цепи конденсатор до 0.1мкФ, увеличить быстродействие системы защиты - бесполезно. На выходе вместо 1.5КЕ400СА стоит 1.5КЕ440А (может импульсное напряжение выбивает, попробовать уменьшить сопротивление в снабберах?).
Bigson
Ярославль
07.11.2005 в 13:56:10
#3798
Виктор-2 написал : (может импульсное напряжение выбивает, попробовать уменьшить сопротивление в снабберах?).
Так погляди какая амплитуда то у иголок на диодах
kt315
Белгород
07.11.2005 в 15:14:42
#3849
какой ток к.з? он может быть болше 200А. Я применял 6 кд2997, эти 200А держали,
barmaley
Владивосток
07.11.2005 в 15:38:20
#3875
Bigson написал : Поздравьте меня, мой сварочник повторяют! (Удачно)
Н-да... а может им еще и варят, и тоже удачно... да не-е, наврядли... А так, поздравляю, конечно, но в основном с прошедшим праздником...
Bigson
Ярославль
07.11.2005 в 16:21:24
#3911
barmaley написал : А так, поздравляю, конечно, но в основном с прошедшим праздником...
Ну и на том спасибо, У меня праздник начался 3 числа (конторе 12 лет)
А 5 числа пришлось свой макет прям на фанерке (как бомбу террориста) тащить к корешу в гараж петлю к двери приваривать оторванную ветром. И ничего, заварилось даже на жидкой гаражной сети. Отбросьте сомнения :)
Вологда
07.11.2005 в 16:54:53
#3942
То Виктор-2: Поставь 10Омх5Вт и 0,1мкФх630В
chernooleg
Саратов
07.11.2005 в 22:45:38
#4243
Проработал уже 4 месяца. Правда всего 80А - поэтому ток не регулируется.
vix
Набережные Челны
07.11.2005 в 23:04:13
#4251
Есть транс 380в/36в. Если на него подать 220в сколько ампер может выдать на выходе.
Кац
Одесса
08.11.2005 в 09:20:04
#4425
barmаlеy ну это ж издевательство :eek: а где такого малыша откопать :( нужны схемы , чертёжики там какието путёвые, чтоб мы неуклюжие могли себе сварганить.
витя
Красноярск
08.11.2005 в 12:52:47
#4576
barmaley отлично!Строчникии литцендрат?
Multik
08.11.2005 в 13:02:41
#4591
barmаlеy написал : Щас новый буду делать на КТ315Г, по 100 штук в баян. У меня их много. Встречно параллельно включаю. Работают как звери.
Верным путём идёте, товарищ! А ещё не забудьте диоды КД522Б встречно-параллельно. Это будет самый быстрый диод!
витя
Красноярск
08.11.2005 в 13:11:30
#4598
А почему п15 никто не посоветует?
sam_soft
08.11.2005 в 13:49:53
#4626
На лампах 6Н2П не хуже будет
kava
Харьков
08.11.2005 в 17:19:32
#4793
barmаlеy написал : Мой новый сварочник!
Аэто наверное та часть, что помогает до 250 дотянуть :-)...(рис.) Аесли cерьезно то, что у тебя с малым по токам КЗ и рабочим?
o_e
Ижевск
09.11.2005 в 08:56:46
#5089
Честно говоря, я не специалист по аналоговой технике... можно небольшой ликбез? Если уже есть FAQ, то дайте ссылку.
  1. В увиденных мною мостовых схемах есть одно принципиальное отличие: наличие/отсутствие конденсатора ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с силовым трансформатром... Вопросы: 1.1. Если конденсатор есть, то неужели через него течет ток (за счет перезарядки) > 30 Ампер? 1.2. Если конденсатора нет, то (как я понял) ток ограничивается временем включения транзисторов за счет реактивной нагрузки на силовой трансформатор. Если это так, то получается что чем выше частота задающего генератора, тем больше мощность на дуге?
  2. Полумостовые схемы. Если есть пара конденсаторов (фактически включенные ВМЕСТО двух транзисторов), то транзисторы открываются попеременно по определению... 2.1. Если конденсаторы включаются как корректирующая цепочка ПАРАЛЛЕЛЬНО транзисторам, то транзисторы открываются одновременно или попеременно?
_SERGEY_
Новочеркасск
09.11.2005 в 11:36:33
#5203
У кого есть мнения по поводу сбоя в работе UC3844 при поджиге дуги. Она зараза выдает импульс ~100мкс, вместо 10. При кз выбросы тока до 200А !!! Если нечего не сдохло то работает без всякого рода возбуждения. Плата разведена ну корректней некуда. Драйверы в 3 см от тр-ов.
Не помню, кто-то спрашивал "Сколько тока на трансе из Е55 на 100кГц". На 50кгц 120А. U=24V
barmaley
Владивосток
09.11.2005 в 12:39:53
#5258
bigson, kava, sam soft, проверьте-ка почту...
витя
Красноярск
09.11.2005 в 13:04:31
#5270
Александр,не забывайте и про меня vikc5@inbox.ru
wiha
Запорожье
09.11.2005 в 15:49:23
#5440
После долгого изучения теории собираюсь все же сделать мост на IRF740A по 3 шт. в плече, транс ETD59 EPCOS коэфициент трансформации 7. На выходе выпрямитель со средней точкой и 3 диодами шотки 150V. Почему именно такая элементная база? Для того чтобы поиграться можно было с частотой. Но вижу одну проблемму, а именно:
Во время мертвого периода через третий диод выпрямителя (обходной) будет течь ток выходного дросселя и размагничиваться сердечник трансформатора. А вот индуктивность рассеяния попытается открыть боди диоды транзисторов. А так как они тормозные, то будут лишние тепловые потери на кристалах транзисторов. Как недопустить открытие боди диодов? Снаберить обмотку транса? Какая вообще эта индуктивность получиться хоть ориентировочно? Как ее снизить? Кто мерял на своих трансах эту индуктивность, поделитесь конструкцией транса и соответственно индуктивности рассеяния у него.
kava
Харьков
09.11.2005 в 19:09:11
#5642
barmaley написал : bigson, kava, sam soft, проверьте-ка почту...
Проверил. Очень спасибо. Если можеш кинь остальное тоже хочу с этим помучатся. Попробую с другой мат частью. Не хочу наступать на грабли ;-)
gls
Днепропетровск
09.11.2005 в 19:20:35
#5652
Выложил бы на форум...интересно
Bigson
Ярославль
09.11.2005 в 22:16:22
#5772
2barmaley,
Почту видел, очень красиво получилось.
Вологда
10.11.2005 в 06:25:13
#5848
А что там такое интересное? поди мост сделал
