06.11.2005 в 15:12:44
#3360
Пишем тут!
07.11.2005 в 08:18:45
#3602
Поздравьте меня, мой сварочник повторяют! (Удачно)
07.11.2005 в 09:18:23
#3627
Ну и кто и где чего сделал :rolleyes: Повторите пожалуйста, я записываю. Вот и я добрапся до того , что нужен сварочник для дома и семьи
07.11.2005 в 10:02:50
#3649
Кац написал : Ну и кто и где чего сделал :rolleyes: Повторите пожалуйста, я записываю. Вот и я добрапся до того , что нужен сварочник для дома и семьи
Посмотри у Володина на страничке
07.11.2005 в 10:16:26
#3656
2bigson:поздравляю.
07.11.2005 в 13:06:24
#3754
в схему большакова ну очень просится резонансный контур
07.11.2005 в 13:17:09
#3768
А что у большакова за схема?
07.11.2005 в 13:48:03
#3793
Собрал схему Негуляева, по его картинкам. На 0.15 Ом довёл выходной ток до 180А, дальше не полез. Варит четвёркой. Но уже два раза вылетали выходные диоды по 2 шт. Пробовал увеличить в RC цепи конденсатор до 0.1мкФ, увеличить быстродействие системы защиты - бесполезно. На выходе вместо 1.5КЕ400СА стоит 1.5КЕ440А (может импульсное напряжение выбивает, попробовать уменьшить сопротивление в снабберах?).
07.11.2005 в 13:56:10
#3798
Виктор-2 написал : (может импульсное напряжение выбивает, попробовать уменьшить сопротивление в снабберах?).
Так погляди какая амплитуда то у иголок на диодах
07.11.2005 в 15:14:42
#3849
какой ток к.з? он может быть болше 200А. Я применял 6 кд2997, эти 200А держали,
07.11.2005 в 15:38:20
#3875
Bigson написал : Поздравьте меня, мой сварочник повторяют! (Удачно)
Н-да... а может им еще и варят, и тоже удачно... да не-е, наврядли... А так, поздравляю, конечно, но в основном с прошедшим праздником...
07.11.2005 в 16:21:24
#3911
barmaley написал : А так, поздравляю, конечно, но в основном с прошедшим праздником...
Ну и на том спасибо, У меня праздник начался 3 числа (конторе 12 лет)
А 5 числа пришлось свой макет прям на фанерке (как бомбу террориста) тащить к корешу в гараж петлю к двери приваривать оторванную ветром. И ничего, заварилось даже на жидкой гаражной сети. Отбросьте сомнения :)
07.11.2005 в 16:54:53
#3942
То Виктор-2: Поставь 10Омх5Вт и 0,1мкФх630В
07.11.2005 в 22:45:38
#4243
Проработал уже 4 месяца. Правда всего 80А - поэтому ток не регулируется.
07.11.2005 в 23:04:13
#4251
Есть транс 380в/36в. Если на него подать 220в сколько ампер может выдать на выходе.
08.11.2005 в 09:20:04
#4425
barmаlеy ну это ж издевательство :eek: а где такого малыша откопать :( нужны схемы , чертёжики там какието путёвые, чтоб мы неуклюжие могли себе сварганить.
08.11.2005 в 12:52:47
#4576
barmaley отлично!Строчникии литцендрат?
08.11.2005 в 13:02:41
#4591
barmаlеy написал : Щас новый буду делать на КТ315Г, по 100 штук в баян. У меня их много. Встречно параллельно включаю. Работают как звери.
Верным путём идёте, товарищ! А ещё не забудьте диоды КД522Б встречно-параллельно. Это будет самый быстрый диод!
08.11.2005 в 13:11:30
#4598
А почему п15 никто не посоветует?
08.11.2005 в 13:49:53
#4626
На лампах 6Н2П не хуже будет
08.11.2005 в 17:19:32
#4793
barmаlеy написал : Мой новый сварочник!
Аэто наверное та часть, что помогает до 250 дотянуть :-)...(рис.) Аесли cерьезно то, что у тебя с малым по токам КЗ и рабочим?
09.11.2005 в 08:56:46
#5089
Честно говоря, я не специалист по аналоговой технике... можно небольшой ликбез? Если уже есть FAQ, то дайте ссылку.
В увиденных мною мостовых схемах есть одно принципиальное отличие: наличие/отсутствие конденсатора ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с силовым трансформатром... Вопросы: 1.1. Если конденсатор есть, то неужели через него течет ток (за счет перезарядки) > 30 Ампер? 1.2. Если конденсатора нет, то (как я понял) ток ограничивается временем включения транзисторов за счет реактивной нагрузки на силовой трансформатор. Если это так, то получается что чем выше частота задающего генератора, тем больше мощность на дуге?
Полумостовые схемы. Если есть пара конденсаторов (фактически включенные ВМЕСТО двух транзисторов), то транзисторы открываются попеременно по определению... 2.1. Если конденсаторы включаются как корректирующая цепочка ПАРАЛЛЕЛЬНО транзисторам, то транзисторы открываются одновременно или попеременно?
09.11.2005 в 11:36:33
#5203
У кого есть мнения по поводу сбоя в работе UC3844 при поджиге дуги. Она зараза выдает импульс ~100мкс, вместо 10. При кз выбросы тока до 200А !!! Если нечего не сдохло то работает без всякого рода возбуждения. Плата разведена ну корректней некуда. Драйверы в 3 см от тр-ов.
Не помню, кто-то спрашивал "Сколько тока на трансе из Е55 на 100кГц". На 50кгц 120А. U=24V
09.11.2005 в 12:39:53
#5258
bigson, kava, sam soft, проверьте-ка почту...
09.11.2005 в 15:49:23
#5440
После долгого изучения теории собираюсь все же сделать мост на IRF740A по 3 шт. в плече, транс ETD59 EPCOS коэфициент трансформации 7. На выходе выпрямитель со средней точкой и 3 диодами шотки 150V. Почему именно такая элементная база? Для того чтобы поиграться можно было с частотой. Но вижу одну проблемму, а именно:
Во время мертвого периода через третий диод выпрямителя (обходной) будет течь ток выходного дросселя и размагничиваться сердечник трансформатора. А вот индуктивность рассеяния попытается открыть боди диоды транзисторов. А так как они тормозные, то будут лишние тепловые потери на кристалах транзисторов. Как недопустить открытие боди диодов? Снаберить обмотку транса? Какая вообще эта индуктивность получиться хоть ориентировочно? Как ее снизить? Кто мерял на своих трансах эту индуктивность, поделитесь конструкцией транса и соответственно индуктивности рассеяния у него.
09.11.2005 в 19:09:11
#5642
barmaley написал : bigson, kava, sam soft, проверьте-ка почту...
Проверил. Очень спасибо. Если можеш кинь остальное тоже хочу с этим помучатся. Попробую с другой мат частью. Не хочу наступать на грабли ;-)
09.11.2005 в 19:20:35
#5652
Выложил бы на форум...интересно
09.11.2005 в 22:16:22
#5772
2barmaley,
Почту видел, очень красиво получилось.
10.11.2005 в 06:25:13
#5848
А что там такое интересное? поди мост сделал
