05.10.2008 в 20:28:09
Я работаю полуавтоматом. Использую сварочный газ, в состав которого входит и аргон. Можно ли с таким газом работать по нержавейке, естественно используя необходимую проволоку.
05.10.2008 в 21:42:38
genadich написал : Я работаю полуавтоматом.
Я думаю, больше зависит от ПА и соответственно кто им управляет. У инверторных проблем нет при любом газе.
10.10.2008 в 00:09:09
ещё когда на заводе работал читал методичку по сварке нержавеющих сталей полуавтоматом в углекислоте . обычную нерж типа 12Х18Н10Т без проблем можно варить чистой углекислотой для использования с водой , НЕ для агрессивных сред и хим оборудования . Швы будут тёмные/чёрный но нормально-коррозионостойкие в воде .
25.10.2008 в 15:33:16
Варили полуавтоматом нержавейку, причем обычной проволокой, без проблем.
25.11.2008 в 12:56:46
Можно ли варить полуавтоматом без газа обычной проволокой, если можно какое качество заранее благодарю.
25.11.2008 в 23:20:20
Это примерно как если с электрода оббить обмазку и "варить".
26.11.2008 в 07:26:06
2commandant Если бы было можно, то зачем бы народ на баллоны, шланги, редукторы и газ тратился?
26.11.2008 в 09:57:08
commandant написал : Можно ли варить полуавтоматом без газа обычной проволокой, если можно какое качество заранее благодарю.
Можно, но качества и прочность никакая.
26.06.2009 в 10:14:17
genadich написал : Можно ли с таким газом работать по нержавейке, естественно используя необходимую проволоку
Надо пробовать
08.04.2013 в 18:08:16
Добрый день! Может кто подскажет? Сегодня пробовали сварить лист нержавейки Aisi 430 полуавтоматом Фубог-160А используя проволоку DT-1.4316 d.0.8 подключив аргон. Ничего не получилось, металл скатывается и шишками наваривается, короче не варит. Сварщик опытный долгое время работает на аргонной сварке. Может угликислота ещё нужна? или проволока сварочная не такая? Аргоном легко металл сварил. Листы 1,2 мм. Буду очень благодарен в помощи?
08.04.2013 в 21:40:29
Чистым аргоном нержу полуавтоматом не варят, нужна смесь, желательно 98%аргон и 2%углекислоты.
09.04.2013 в 08:58:13
Сегодня попробовали угликислотой одной варить ,вроде всё нормально варит.Только шов немного высоковатый получается с внутренней стороны шва всё проварено. 98%аргон и 2%углекислоты. Это я в курсе. Спасибо!
09.04.2013 в 10:36:38
i0198344 написал : Только шов немного высоковатый получается с внутренней стороны шва всё проварено.
А цвет не серый получается? У меня серый, если на чистой углекислоте.
09.04.2013 в 14:43:27
Серый, тёмный. Ну так горит металл ,что хотите. После аргона такая же ерунда. А кто пробовал 98%аргон и 2%углекислоты?
09.04.2013 в 15:29:30
i0198344 написал : Ну так горит металл ,что хотите.
После тиг сразу блестящий.
