19.10.2008 в 11:32:41
Приглядел IN170. (
19.10.2008 в 23:44:41
Я вообще то не эксперт но по внешнему виду точно GYS 165(желтый) он же IMS 1700(синий) теперь красный!Самое прикольное чо imsы позиционировали как професиональные ( по отношению к гусям) у красных же характеристики заявлены вообще огого!наверно аппарату стыдно за вранье и он покраснел!теперь он якобы из германии(а желтый с синим якобы из франции)
20.10.2008 в 00:02:11
прошу простить мне эмоции.Вообще это китаец. Синий и желтый хорошо описаны в соседней ветке( обсуждаем сварочные инверторы).рекомендую ПОЛНОСТЬЮ прочитать
Uхх 72В это скорее хорошо ,меньше не надо, больше можно (до 90- 105)
Ну не верю я его характеристикам,явно они брехливые
синим( только модель без индикаторов и TIGа) немножко балывался зажигание легкое при прилипании электрода реально работала защита
20.10.2008 в 00:37:26
Вообще то да... Полное сходство с IMS1700! Я думал если на аппарате написано, что к примеру "Japan, Made in China" это Китай, но если "Made in Japan", то Япония. На IN170 я не знаю, что написано. На Престижах видел надпись "made in Italy", что, стоит сомневаться?
20.10.2008 в 00:42:24
В том что они китайские даже не сомневайтесь!
20.10.2008 в 00:53:01
Все ясно. Деваться некуда от этих китаез. А брать надо. Лишь бы работал.
20.10.2008 в 07:56:19
Texnik99, про это уже не раз было. Как это делается:
Какой-нить мешок с деньгами открывает где-нить фирмочку в скромном офисе со штатом пять человек вместе с шофёром и уборщицей. И эта фирмочка тут же заключает с кетайским ОЕМ производителем договор о контранктной сборке для них инверторных сварочнегов, и там оговаривают, что на морде лица у них нада писать Fubag и красить их в красный цвет. И с этого момента эта фирмочка вместе с шофёром и уборщицей на полном законном основании считается производителем инверторных сварочнегов Fubag. И если эта фирмочка находится например в Германии, значит есть законное основание писАть на них "made in germany". А что этот же кетайский ОЕМ уже производит это же дерьмо жёлтого и синего цвета с надписями на морде GYS и IMS - это ни разу ни проблема, поскольку фирма производитель сварочнегов GYS видимо родом из этого же мешка. Плюс заодно у юзера создаётся иллюзия свободы выбора производителя.
Нынче куча брэндов и брэндиков именно так и плодятся, как грибы после поноса, щас сделать нового производителя что два файла переслать, и всё это абсолютно законно. Глобализацыя мля...
20.10.2008 в 08:10:43
Texnik99 написал : думал если на аппарате написано, что к примеру "Japan, Made in China" это Китай, но если "Made in Japan", то Япония.
По нынешним законам производителем считается не тот, кто произвёл фактически (на это всем начхать, кроме юзера, но на него тоже всем начхать), а кто взял на себя все юримдические ответственности и обязательства производителя.
20.10.2008 в 09:41:05
Потребляемая мощность, кВА 6.0 Максимальный входной ток, А 16 Рабочее напряжение на дуге, В 40 Диапазон сварочного тока, А 10-160
чето както непонятно. неувязочки какие-то...
20.10.2008 в 20:57:10
DartWelder написал : Потребляемая мощность, кВА 6.0 Максимальный входной ток, А 16
Вот это место особенно!
21.10.2008 в 07:58:02
Михалыч написал : Вот это место особенно!
А что здесь не так?
