Викторыч
Викторыч
Томск
21.10.2008 в 09:46:43
2Texnik99 Все. P=U*I, посчитайте
Texnik99
Texnik99
Ростов
21.10.2008 в 13:04:12
полная мощность = 230*16 = 3.68 кВА. Электросчетчик считает активную мощность, значит будет еще меньше. Правильно?
Викторыч
Викторыч
Томск
21.10.2008 в 13:38:51
2Texnik99 Где вы в наших сетях 230В нашли? У нас 220, номиналиных, чаще всего меньше. А то, что напряжение на дуге 40В и максимальный заявленный ток 160А -> 40*160=6,4кВт? Выдает однако больше чем потребляет :) Чушь полная, даже не вдаваясь в косинусы с синусами и прочими КПД.
Texnik99
Texnik99
Ростов
25.10.2008 в 20:54:48
Сегодня купил IN170. Заодно сразу взял маску Jackson Translight 2400. Доволен как слон.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.10.2008 в 21:14:13
Texnik99 написал : Сегодня купил IN170
Принимайте поздравления! Отпишитесь после испытаний. Интересно всем будет!
Texnik99
Texnik99
Ростов
25.10.2008 в 21:51:31
Пробное испытание прошло успешно. Сварил два куска трубы 1/2 встык. Хотя я и не сварной, но для первого раза инвертором (до этого варил трансом) мне понравилось. Дуга зажигается без проблем, не надо долбить, хотя заготовки не зачищал - были ржавые. Наварил лопату, (носик был отломан) потом болгаркой зачистил. Регулируется "горячий старт", пока не дошел до этих нюансов. Резал пластину толщина 4мм - как по маслу (по сравнению с моим старым трансом).
Маска срабатывает нормально (другой не пробовал). Внутри 3 регулятора чего-то. 1 - "sensitivity LO - HI". 2 - "shade 9 - 13". 3 - "delay min - max". Пока не разобрался. Видно как-то мутновато. Лишних пленок, что бы снять, нет. Внутренняя пленка (наверно из поликарбоната) какая-то мутная. Думаю заменить на что-нибудь, еще не придумал.
Викторыч
Викторыч
Томск
26.10.2008 в 05:35:08
Texnik99 написал : Внутри 3 регулятора чего-то. 1 - "sensitivity LO - HI". 2 - "shade 9 - 13". 3 - "delay min - max".
Чуствительность, степень затемнения, задержка отключения.
Texnik99
Texnik99
Ростов
26.10.2008 в 20:48:10
Выкладываю фото на обозрение. IN170:
kep
kep
05.11.2008 в 07:29:45
Как называется микросхемка на Вашем снимке, квадратная с многочисленными короткими ногами?
Texnik99
Texnik99
Ростов
05.11.2008 в 18:38:09
Микросхема
ksa
ksa
16.11.2008 в 22:56:08
На днях тоже взял Fubag IN 170. Варить пока только учусь (это мой первый инвертор, так что сравнить не с чем), но первые впечатления положительные. Тройкой уверенно режет 4-5мм на 115-130А. Свет не мигает. Пробовал через 25м самодельный тонкий удлинитель (в т.ч. скрученный кольцами) и от гаражной сети - никаких проблем. Антизалипание работает как надо, но иногда "подтормаживает", если конец электрода раскален до красна (видимо, сопротивление большое).
Есть вопрос - что у него за заклепка на задней стенке? Вроде должна быть клемма заземления. Но как к ней провод зацепить?
