28.01.2009 в 17:03:53
Уважаемые участники конференции. В продолжении тем с опросами – тема о БЕНЗОГЕНЕРАТОРАХ (бензоэлектростанциях). В теме опрос - кто каким инструментом пользуется и комментарии к нему по шаблону:
МОДЕЛЬ:
ВРЕМЯ ПОКУПКИ:
ДОСТОИНСТВА:
НЕДОСТАТКИ:
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):
Опрос будет пополняться моделями, которые укажут пользователи (поэтому просьба: точнейшим образом указывать маркировку и торговую марку). Голосовать в опросе можно по нескольким моделям и несколько раз (в т.ч. изменяя свои предпочтения). Модератор будет ежедневно вносить в опросник модели, о которых выскажутся в данной теме. В голосовалке они будут располагаться в алфавитном порядке, да.
28.01.2009 в 22:09:39
***** МОДЕЛЬ: Tiger 3700B 2500Квт, или же 2500КВа - в мануале к нему поставщик сам путается в терминах ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 10/01/09 ДОСТОИНСТВА: Цена! Единственная причина по которой он был куплен - 4500р в Твоем Доме. Популярный движек Хонда GX200, можно найти запчасти. 2розетки, С виду неплохое качество сборки, при работе нет сильных вибраций, посторонние стуки-шумы в двигателе не обнаружены. НЕДОСТАТКИ: По сути дела кот в мешке. Но пока работает. Есть мысль что отсутствует защита от перегрузки. неудобное расположение троса запуска- есть предположение что скоро перетрется. Нет выхода 12В. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет... ожидаются :) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 2.5Квт за 4500 очень заманчивые обещания. Тем не менее нагрузка проверялась 3квт теплопушкой. 1.5квт- нормально, 3квт-ожидаемого отключения не произошло(автомат С12), двигатель вышел на тяжелый режим работы, скорее всего нет защиты от перегрузки. Будте внимательны! Воздушный компрессор(асинхронный) 2.3Квт тоже запускается отлично, а также весь остальной вращательно-крутительный :) инструмент имеющийся у меня. Инвертор Блувилд Престиж электродом 3мм- 80-100А работать отказался.
28.01.2009 в 22:38:09
МОДЕЛЬ: Hammer GNR 800 A ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 25.12.08 за 3400р ДОСТОИНСТВА: эээ... небольшие размеры :)... есть выход 12В. В случае удачного экземпляра- хорошая модель для освещения площадки пикника, зарядки аккумулятора. НЕДОСТАТКИ: Данная модель клонируется всеми производителями бензогенераторов данного формата, при этом указывая неплохой разброс мощьгости от 650Вт(ВА? :)) до 1квт(КВА?), внешне конструктивных отличий не было выявлено. 2 тактный движек сам недолговечен по себе, вкупе цилиндра без гильзы- устройство одноразовое. Сначала стал заедать пусковой трос, потом появились металлические стуки в двигателе. Плюс ненастроенный карборатор бесил до невозможности, движек не мог адекватно принять нагрузку, тупил( у кого был мопед- поймут). Довольно кривоватая сборка, оплывы от литейных форм, несовпадение граней. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: По сему данный агрегат был сдан в лабаз, и возвращены деньги. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень сомнительная покупка, опять же может работать а может и нет. Если уж захотелось купить такое чудо, то нужно поскорее правильно обкатать движек без перегрузок. А потом усиленно погонять его на номинальной нагрузке с выходом на максимум- т.е. уложиться в 15 дней, для возврата в случае чего. Думаю если сразу так сделать есть шанс что данный экземпляр работь сразу не откажется
29.01.2009 в 10:17:18
МОДЕЛЬ: Бензиновый электрогенератор PRAKTIKA SPG 3000
Максимальная мощность: 2,6 кВт
Рабочая мощность: 2,4 кВт -
1-й выход 220 В с контролем напряжения по стрелочному вольтметру и автоматом защиты на 10.9 А ;
2-й выход - 12 В , 8 А - с плавким предохранителем.
Количество цилиндров: 1
Мощность двигателя: 6,5 л/с
Топливный бак: 15 л
Масляный картер: 0,6 л
Расход бензина при нагрузке 75%: 1,35 л/час
Рабочих часов на одной заправке: 11 ч
Топливо: бензин АИ 92
Шумность: 50 дБ
Стартер: ручной
Габаритные размеры: 595 х 425 х 435 мм
Вес: 46 кг - позволяет вытащить из машины одному и даже дотащить до рабочего места. Мааса былам почти определяющим фактором выбора. При мощности порядка 3 кВт гены весят уже не менее 60 кг а то и более ....
Страна производитель - Германия - на самом деле Китай
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: КУплен 05.07.2006 г., за 14250 руб. выдержал уже три летних сезона на садовом участке, наработал порядка 180 - 200 часов.
Применялся для питания электроинструмента
Никаких претензий нет, чтобы громко не шумел - ставим на старую покрышку и в подвал под дом.
Есть одна фишка- бензобак выполнен методом холодной сварки давлением, так вот по углам, где бак закреплён на раме появились тёмные пятна - для профилактики торцы бака затёрли "твёрой сваркой".
Ремонты- три раза перетиралась верёвка ручного стартеёра, но так как конструкция ремонтабельная- перевязка узла занимает не более 10 минут даже в походных условиях.
Из слабостей - очень легкоплавкий материал розетки - был случай, когда после окончания работы не смог вытащить вилку. Дело дошло до частичной разборки. При визуальном осмотре тыльной стороны розетки обнаружились следы оплавления материала корпуса розетки из-за плохого контакта в вилке.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: В целом - самая рабочая лошадь среди всех бензолошадей моего небольшого табуна.
30.01.2009 в 03:53:18
Задов написал : Инвертор Блувилд Престиж электродом 3мм- 80-100А работать отказался.
Зато полуавтомат Телвин Бимакс 4.165 0.8 проволокой под углекислотой работает удовлетворительно на всех режимах. Падение напряжения с 230В до 200В по штатному Вметру
30.01.2009 в 12:18:59
Добрый день,
Задов написал : МОДЕЛЬ: бензогенератор Tiger 3700B 2500Квт, или же 2500КВа- в мануале к нему поставщик сам путается в терминах *****
Это китайская подделка, двигатель там аналог Хонды,т.е. подделка под Хонда GX200. Не путать с собранным по лицензии теми же китайцами. Аналогичный аппарат с "родным" движком будет стоить от 30000 руб. например Sawafuji Elemax SH 3900 (Япония), Pramac ES 4000 SHHPI (Италия), Honda ECM2800K2.
30.01.2009 в 14:12:44
Задов написал : Популярный движек Хонда GX200
кто то думает
30.01.2009 в 15:35:14
hUter -2500LX, выглядит как все. на панели вольтметр, ключ стартера (электрозапуск),выход 12 вольт, 2 розетки. куплен за 12500 р "чтобы был", с комплектом для работы на газу. офигенная удобность, от обычного газового баллона работает, притом тише существенно. Больше чем 1.5 квт не нагружал, нечем просто. в мануале весьма грамотном написано как делать все техобслуживания, и типа больше 4 часов без перерыва не гонять - должен остыть.
31.01.2009 в 15:20:10
Имею в пользовании чудо агрегат FERRUA PG-3200 Максимальная (пиковая) мощность 3 кВт. Долговременная - 2,7 кВт Двигатель подделка Хонды GX-200 И далее как у всех дешевых китайцев. Приобретен в 2008 году. Зто полный пи-ец, а не бензогенератор. Мозги пудрит по всем направлениям. Сильное мерцание подключенных ламп при работе на освещение. На малой нагрузка работать нормально не хочет - гуляют обороты(сейчас пытаюсь разобраться почему). Расплавилась розетка, хотя нагрузку более 1,5 кВт не давал (розетка сделана очень плохо), Крепеж, который применен при сборке генератора это нечто - сказать сырой, значит ничего не сказать, резьбу можно сорвать руками, без применения инструмента. Работа генератора сопровождается звуком, который называют обычно пьяный ансамбль ударных инструментов. Часть проводка генератора была выполнена омедненным (стальным!!!) проводом. Наработка генератора всего около 80 часов, а уже развалился задний подшипник генератора. В общем пришлость полностью перебрать сей девайс (правда с движком затык). Как же точно сказал классик: - не гонялся бы ты поп за дешевизною. P.S. Второй, точно такой же генератор, отработал свое примерно за 300 часов. При вскрытии обнаружилось, что двигатель не гильзован. Правда этот экземпляр отработал более-менее неплохо
31.01.2009 в 15:43:16
МОДЕЛЬ: SDMO Phoenix 2500
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 18.02.08
ДОСТОИНСТВА: Хороший агрегат серьезного производителя. Две розетки 220 и одна на 12 вольт.
НЕДОСТАТКИ: Особо нет, разве что выхлопная труба направлена в ту сторону с которой и шморгалка
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Маленький расход бензина. Двигатель тихим назвать сложно, но работает без постаронних призвуков. Моя оценка: Отлично.
01.02.2009 в 11:03:18
Какой из китайчевых генераторов более менее нормальный? мощность 2,5-3кВт... Как у них с дрыгателями, все что ли не гильзованы? Нужен как аварийный источник энергии, ну ич то бы более менее надежный был.
02.02.2009 в 11:20:17
Maks163 написал : аварийный источник энергии, ну ич то бы более менее надежный был.
Посмотрите KIPOR KGE4000Х или Talon – Husqvarna AB EG 4000 MO - это не плохие машинки из китайцеев, хотя и не самые дешевые. Цена в районе 20000 руб. Можно посмотреть Российской сборки Вепрь АБП 3,0-230 ВБ, Вепрь АБП 2,7-230 ВХ или Энерго EB 2.5/230-S - в среднем около 25000. Тот же SDMO Phoenix 2500. около 26000 руб.
07.02.2009 в 00:47:32
C 1998 года периодически пользую HONDA EU-10i. 900 Ватт постоянной нагрузки, вес 12...13 кг, четырехтактный, очень тихо работает. Постоянно используется на лесных выездах (освещение, лодку накачать) и на даче в качестве аварийного источника 220В, иногда приходилось использовать для работы электроинструментом. Недостатков, за исключением цены (в Хельсики он стоил 930 $) не заметил. Десять лет спустя заводится также легко, как и новый. РАДУЕТ до сих пор.
07.02.2009 в 09:24:41
Бензоагрегат Калибр БЭК2500А Есть аккумулятор, электрический запуск. Двигатель аналог GX200 Мощность 2,5, макс 2,8. Естественно, есть выход на 12В. За лето 2008 г. спалено 50 литров бензина. (средний расход, по паспорту, 1,3 л/ч.) Большой бак - 20 л. Максимально данная нагрузка - рубанок Rebir на 110 мм (1,5 кВт) - тянет. При производстве, судя по всему, агрегат вообще ни как не регулировали. Пришлось крутить самому. Из минусов - корявая сборка глушителя - крепление приварено криво, в результате смонтированный глушитель имеет значительные напряжения, которые вкупе с вибрацией оторвали эти самые крепления... Внешнее впечатление - все сделано из китайских комплектующих... Самое главное преимущество данного девайса - цена (около 12000).
07.02.2009 в 19:33:53
Мдя-товарищи выше извиняються за свою бедность и свой выбор,расшаркиваються и оправдываються. Свой китайский Тигер950 купил четыре года назад.Мощность у него порядка 700 ватт,стоил 7500.На нынешние это потянет тысяч 15. Использую для работы в гараже когда нет света.Тянет освещение +дрель или наждак.Закрывает все потребности. масимальная нагрузка- ижевская циркулярка на 1,5 киловатта. Следующим будет что нибудь инверторное килограмм под десять.
