20.04.2009 в 11:05:09
Здравствуйте форумчане!!! Кто нибудь знает как устроен AVR на бензогенераторе? Возможно ли придумать какую нибудь замену этому устройству. Вышел из строя и не могу нигде найти оригинальный блок!!! Генератор савсем новый Moller GGT6501E очень нравится но по незнанию перегрузил и AVR крякнул, по всей видимости отсутствует какаято защита от перегрузок.
20.04.2009 в 12:33:35
@ntonio написал : Генератор савсем новый Moller GGT6501E очень нравится но по незнанию перегрузил и AVR крякнул, по всей видимости отсутствует какаято защита от перегрузок.
как вариант поискать по сервисам генераторов HYUNDAI это близнецы.
20.04.2009 в 15:16:03
Сервисы обзвонил все говорят привозите!!! Знает ли кто нибудь где конкретно можно преобрести подобный узел или замену?
20.04.2009 в 16:32:57
А фотка АВР есть? Можно было бы поискать.
20.04.2009 в 17:06:15
Вот фото. Генератор мощность номинальная 6500 Вт максимальная 7200Вт выход 12В/8А, 230В 50Гц
20.04.2009 в 17:12:37
Вроде есть, но у вас написано 5 kW. Нашел такую же,по проводам и внешнему виду практически одинаковые.
20.04.2009 в 17:19:08
Я слышал что AVR бывают на 3kW, 5kW, 7kW. Также они делятся на бензиновые и дизельные. Как бы в лужу не сесть, несоответствие заданных параметров может привести к непредсказуемым последствиям!
20.04.2009 в 17:22:37
На вашем же вроде написано 5 kW, я поэтому такой же и искал, на 7 к сожалению все равно нет.
20.04.2009 в 17:25:10
Какова цена предложенного:)
20.04.2009 в 17:25:41
1400
20.04.2009 в 17:26:26
а есть возможность фотку поглядеть?
20.04.2009 в 17:43:16
20.04.2009 в 18:02:10
Супер спасибо огромное за помощь!!! Отправит тока что фотки в сервис где определяли неисправность на моем генераторе говорят что должна подойти несмотря на незначительные внешние расхождения. Спрашивают есть ли возможность пославки подобных изделий более чем 1шт и дешевле чем 1400р?
20.04.2009 в 18:47:26
Его назначение поддерживать неизменным напряжение 12в? Если так, то можно использовать автомобильный регулятор напряжения, возможно придется поставить еще один мощный транзистор.
20.04.2009 в 20:25:13
К сожалению я не силен в электротехнике и хотелосьбы, если это возможно, узнать поподробней каким образом и чем именно можно так скажем обмануть разработанную электросхему. используя автомобильный регулятор как я понимаю я просто добьюсь, как выше сказано, поддержания 12 вольт. Но генератор помимо 12 и 230 выдает как это сделать?
