pens написал :
Как только попробовал резать резьбу на токарном, так не могу остановиться. Про лерки-плашки забыл. ... Нет пьяных резьб. Возможность сделать резьбу слабее и туже.
Приятно чем-то овладеть, каждый это проходил! Но придется Вас сразу огорчить: восторг скоро пройдет... Токари-профессионалы предпочитают не резать резьбу резцом, если есть возможность нарезать метчиком или плашкой (имеются нужные). Это быстрей и меньше переналадки. Не слишком сложные приспособы, вставляемые в заднюю бабку исключают "пьяные резьбы" напрочь.
А с потуже и посвободней есть и оборотная сторона: если нет ответной части (для примерки) - несложно и "пролететь": не лезет или болтается. Иногда режут длинные и мелкие резьбы резцом, а затем "калибруют" плашкой - как раз для гарантии нужного размера.
Если заведу здесь ветку - выложу фото весьма удачной приспособы для плашек и метчиков. Пока можно посмотреть вот тут
vsh написал :
Ну да ! Согласен с вами. У нас токаря тоже предпочитали плашки. Экономия времени. А у меня серийного почти нет ничего. А с одной деталькой можно и повозиться.
vsh написал :
Если резьба нестандартная, то, если надо, обязательно делаю пробку (калибр). В общем всяко выкручиваюсь.
vsh написал :
Это всё понятно. Но станок то слабенький и не потянет допустим М10. Крутить патрон руками, имея станок, как то несолидно. Ну вот такой выход нашёл.
Все понял, о вкусах не спорят. Я сам режу на станке и правую и левую и наружную и внутреннюю - но только если действительно надо (экзотический размер или шаг, строгие требования к соосности, левая резьба). А все остальное - плашками и метчиками (в том числе помогая станку руками). Серийных работ у меня тоже нет.
Думал хоть Вам пригодится моя приспособа - не попал. Жаль...
_maximus_ написал :
Не думаю, потом вкушать пироги с привкусом химии - мне как то не айс
Вот тут вот я не подумал. Хотя температура, кажется в районе 200*, точно уже не помню. Может запаха и не будет. Мы пробовали греть небольшие детали в печке СНОЛ. Дыма вроде не было.
pens написал :
Станок TURN 180X300. Это из серии D 180X300
Да, этот М10 плашкой не потянет. Странно, с одной сторны он потяжелей моего C3, а с другой у него нет переключения направления подачи, а у моего есть. Видимо, посерьезней сделана станина. И ЗБ явно помясистей. Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича...
Неужели нет даже штатного места, куда можно воткнуть лишнюю шестеренку чтобы реверсировать подачу?
vsh написал :
Станок довольно крепкий и запросто бы потянул плашки и покрупнее. Всё дело в ВАРИО. Меньше обороты - меньше мощность. А резьбы мы режем почти на самых малых оборотах. Была мысль за счёт паразитки увеличить крутящий момент. Но наверно это надо делать совместно с реверсом подачи. Если честно, то необходимость резать левые резьбы ещё не возникала. Жаренный петух ещё не клевал. И нарезка резьб резцом, тоже даёт какую то отсрочку модернизации. А без крайней необходимости переделывать станок, я не любитель. У меня и без этого голова кругом идёт от забот. Завтра хотел подъехать друг, помочь с заливкой новой подставки, а я опять свалился. Вроде вот поправился совсем, а тут опять рецидив. Просто подставка заколдованная какая то. Недавно встретил своего бывшего соседа. Он переехал в соседний подъезд. Так, оказывается, тоже купил себе универсал. И тоже в квартиру. Вот и сколько ещё станков в нашем доме, одному богу известно. Радует, что народ уже предпочитает водке - технические занятия. Ругаем китайцев, а без них и не было бы ничего, как при коммунярах. Извините отвлёкся, наверное из-за болезни.
vsh написал :
Вот всё тут связано. Ну увеличу я крутящий момент за счёт оборотов. Тогда для нормального точения обороты придётся прибавлять. А это лишний нагрев двигателя и платы. Значит надо делать обдув. Это я к тому, что одно тянет за собой другое. Вот на ЧИПЕ мне сразу стали говорить, чтобы всё разобрал и шабрил. Возможно шабрил бы до сих пор и испортил бы всё. Я пошёл другим путём. Просто стараюсь обходить конфликтные места и в результате работаю уже два года нормально.
По поводу рекордов. Ну тут вообще круто. Конечно можно сделать станину и со вставками, и вообще монолитную. Жёсткость будет бешеная. Можно станок перевести на клинья. Ну а как насчёт всего остального ?. Там же ещё винты, гайки ? Ведь порвёт всё. Ставлю глубину подачи 2мм. Станок работает громче и маховички крутить уже трудно. Думаю станок рассчитан на нормальную работу маховичков. Значит перебор уже получается. Вот так вот и доходим до всего своим умом.
pens написал :
Сочувствую! А подставка часом не под токарный? Если да, то с какой целью?
pens написал :
Это хорошо, тем более, что один у старого знакомого. Я довольно много переделывал станок и делать многое на нем самом было просто ужасно неудобно. А тут разворотил все, померил что требуется, напросился к соседу сделать. Завидую Игорю (ТС) с его двумя токарными!
pens написал :
К сожалению, некоторые их совмещают - по отдельным постам на Чипмейкере это очень даже заметно. Возможно, дело не в китайцах, а в дешевой водке - если пропивать все лишние деньги здоровья не хватит и на полгода.
pens написал :
pens написал :
Там утвердилалась полу-религиозная секта "ужесточителей" - они всем такое советуют. Принимать все за чистую монету не стоит. Мне повезло - весь upgrade своего токарного я сделал до того, как заглянул туда.
pens написал :
Возможно, с исходным немецким так оно и было. А китайские расчитаны на то, чтобы продавались и больше ни на что. Помимо прочего, там ужасно хлипкий суппорт и салазки (и поперечные и поворотные), поэтому ужесточение всего остального даже школьного ТВ (разумеется, налаженного) из него не сделает. У Вас какая высота у ластохвостов? Судя по фото - те же 6 мм, что и у меня...
pens написал :
Как только попробовал резать резьбу на токарном, так не могу остановиться. Про лерки-плашки забыл. К сожалению левую и внутреннюю резьбу пока не режу на станке. Под левую резьбу надо делать реверс. Под внутреннюю надо обзаводиться инструментом.
А понравилось тем, что на любом диаметре можно нарезать нужный шаг (конечно должно быть всё соизмеримо). Нет пьяных резьб. Возможность сделать резьбу слабее и туже.
misha spb написал :
А чем резьбу мажете при нарезании ?
Я когда-то попадал на какой-то российский сайт по токарным. Там был раздел: советы бывалых токарей. Все советы - про смазку при нарезании резьбы. На самом деле если резать резцом - со смазкой нет особых проблем. Я использую эмульсию (на стали). А вот если резать плашкой и хотеть получить чистую резьбу - тут посложней. Хотя плашка тоже вносит свою лепту.
Пардон, что встрял - просто вопрос разбудил воспоминания. Передаю слово pens
vsh написал :
vsh написал :
Сорри , я уже привык что многие в курсе , что я сам токарь . Я не в познавательных целях спрашивал . Просто есть Олеиновая кислота ( это как раз лучшее что есть для смазки при нарезании резьбы ) - мог бы при случае поделиться мальца .
vsh написал :
Да, под токарный. Фрезерный очень хорошо прижился на тумбочке, правда убрал его подальше от батарей отопления, а то зимой закипал. Токарный с самого начала был поставлен неудачно. Подставка была не жёсткая. Станок раскачивало. После установки распорок и подпорок, станок заточил почти нормально. Но если прикоснуться к подставке коленом, то чувствуется небольшая вибрация. Думаю поэтому недостаточно чистоты обработки. Тут в моей теме были большие дебаты, что из чего делать. Ну вот и решил с ребятами увеличить вес подставки. Рама из 63 уголка. Опалубка, для увеличения толщины плиты. Рассчитываю получить вес конструкции порядка 60кг. Это соизмеримо с весом станка и эффект должен быть. Однако уже сейчас делаю тонкие специфические работы. Например выточил вставку в страйкбольный Люгер. Изначально диаметр ствола у него 6мм, под пластиковые шарики. Но дома играться опасно. Одни рикошеты. Поэтому выточил вставку под свинцовые шарики 4,5мм. Они рикошетов не дают. Вот такая трубочка - длинна 120мм, наружный 6мм, внутренний 4,5. Думал не получится, но сделал с первого раза.
pens написал :
Хочу Вас обрадовать: далеко не факт, что на высоких оборотах этим моторам с этими регуляторами хуже, чем на высоких. Движок с постоянным магнитом, все тепло - омические потери в обмотке якоря. На низких оборотах средний ток якоря невелик, но импульсный - огромный. На высоких они сближаются. Нагрев пропорционален квадрату эффективного (корень из среднеквадратичного) значения тока. Короче, на низких оборотах он может быть не то что не меньше, но как бы и не больше (при заметной нагрузке на валу). А вот условия охлаждения якоря на низких оборотах резко хуже, чем на высоких.
Скажу про себя: я поднял передаточное отношения движок-шпиндель вдвое против штатного (с целью увеличения момента). Движок совершенно не греется.
Вы зажали вопрос о назначении роковой подставки. Страшный секрет?
pens написал :
Да, Эдуард, прочитал про Ваши мытарства с подставкой (нынче не день, завтра не час) и подумал, что скоро мы наверное уже годовщину рождения идеи литой подставки праздновать будем.....
vsh написал :
pens написал :
vsh написал :
Ну на что рассчитано это понятно. Верхние салазки у меня зажаты, за ненадобностью. Когда надо отпускаю. При поперечном точении активно пользуюсь стопором. Точу на ручных подачах, самоход берегу для резьб. Ластохвосты сейчас замерить проблематично. Станок отодвинул и запаковал до заливки новой подставки.
misha spb написал :
vsh написал :
У меня немного есть и я тоже ее высоко ценю.
А что это дефицит? Я спокойно у себя в заМКАДье купил литровую банку за какие-то не очень большие деньги в фирме торгующей химреактивами. Пришлось только подождать недельку, у них не было литровых фасовок, а 10 литровую канистру мне было не надо.
Madman написал :
живете Вы, как я понял, не очень далеко от Вадима (СК)
Но так и не смог его посетить. Подозреваю, что он что-то такое хитрое делает...
Если действительно готовы поделиться и заедете к Вадиму - я мог бы попытаться убить сразу двух зайцев...
А Это для Эдуарда: Очень странно, что Ваш станок так сильно вибрирует. Мой стоит на верстаке (40 мм доска), подвешенном на стене. Где-то на 800-1000 об/мин есть резонанс с доской и станок немного раскачивается, на остальных все тихо-мирно. Имею гипотезы:
1) очень неоднородный ремень и при постоянной скорости мотора скорость шпинделя все время осциллирует;
2) регулятор работает неправильно и все время "дергает" скорость мотора
Метод проверки: раскрутите шпиндель дрелью или чем еще через какой-нибудь ремешок и посмотрите на вибрацию.
vsh написал :
Хочу вас тоже обрадовать. Всё это взято из личного опыта. Пока привыкал работать на станке, обороты были небольшие 250-300. От станка не отходил с утра до вечера. Проблем с нагревом не было. Когда набрался опыта, естественно обороты выросли до 500-600. Вот тут и стал замечать нагрев. Короче, как только ПБ становится тёплой, значит внутри ещё горячее. Иду перекуривать.
vsh написал :
Я же писал. Для улучшения чистоты поверхности.
Madman написал :
Игорь, годовщину не получится. Летом кончается гарантия на ГЛИМЗ.
vsh написал :
Отверстие просто сверлили? Поделитесь технологией! Я абсолютно чужд любых стрелялок, даже макетов, но задачка непростая...
Длинным сверлом 4мм. Потом длинным сверлом 4,5мм, потихонечку с маслом. Потом протачивал снаружи в центрах до 6мм. По поводу стрелялок. Это не огнестрел, это страйкбол. Ну если не нравится, то на вкус и цвет ...
