15.01.2012 в 16:34:33
#2837673
О появлении сверлильного станка Bosch речь на страницах этого форума зашла в конце прошлого года в теме профессионального (синего) Бошевского инструмента. Многие участники той темы раздражаются, когда в ней появляются упоминания о любительском (зеленом) Боше. Дабы не навлекать их праведный гнев на свою старую голову, решил обзор поместить в этом разделе, тем более, что он все-таки СТАНОК!!!!! Станок был куплен пару дней назад в Бигтуле и забран оттуда самовывозом. Вот так он выглядит в упаковке. Размеры коробки 740Х 320, а от высоту ее я померить забыл. :( Виды внутри: продавали станок, а не яйца, но внутренняя упаковка похоже от них. По всей видимости у китайцев появились напряги с пенопластом. Раньше такого папье-маше не встречал. Поскольку станок живьем увидел только в магазине при покупке, то был несколько удивлен его размерами: по рекламному ролику-мультику он мне представлялся меньше.
15.01.2012 в 17:17:19
#2837736
В упаковке станок разделен на 3 основные части: голова с колонной, основание и прижим. Основание размером 320Х340 мм выполнено из литого под давлением алюминия, рабочая поверхность отфрезерована. Поперек основания от края до края через центральное отверстие для прохода сверла профрезерован V- образный паз, позволяющий позиционировать круглые детали на столе. Два продольных паза предназначены для параллельного упора, который представляет из себя кусок уголка с ассиметричными полками. Прижим сделан довольно массивным: в алюминиевый корпус вставлена стальная (чугунная?) вилка и эксцентриковый зажим. Фиксация заготовки на рабочем столе с его помощью получается надежной. Колонна, на которой смонтирована голова, полая труба с прикрепленной к ней зубчатой рейкой.
15.01.2012 в 17:38:26
#2837758
Голова станка фиксирутся на колонне разрезной муфтой с винтом, оборудованным рукояткой. С их помощью можно осуществить предустановку высоту головы над столом. Станок устроен таким образом, что при вращении колеса голова опускается вся целиком, пиноли у станка нет. Ход головы по рейке 90 мм (согласно инструкции). Патрон быстрозажимной двухмуфтовый с фиксацией. Производство все-таки Rohm (были сомнения, об этом говорили в Бошевской ветке). С учетом загипсованной левой клешни, работать мне с ним было не слишком удобно и впечателения от него я оставлю "на потом". На нижней части головы стоят два лазерных излучателя и два светодиода подсветки. Светодиоды направленные и светят не абы-куда, а четко на место сверления.
15.01.2012 в 17:53:58
#2837790
Теперь об органах управления станком. На лицевой панели головы установлены:
15.01.2012 в 18:03:02
#2837812
Желание включить и пожужжать было столь велико, что я несмотря на гипс ухитрился все-таки собрать станок воедино и запустил его с зажатым в патроне 100 мм сверлом ф2 мм. Биения сверла на глаз не увидел. Фото (среднее) правда получилось неудачным: сверло теряется на фоне колонны. А вот посверлить не удалось: ходголовы не позволил сверлу дойти до куска ЛДСП зажатого на столе, а выставить голову одной рукой я не смог. Зато сумел одной рукой перенести станок с одного верстака на другой. После этого родилась мысль не закреплять его стационарно, а в крепежные отверстия вставить резиновые ножки.
15.01.2012 в 18:17:54
#2837855
Madman написал : Станок был куплен пару дней назад в Бигтуле и забран оттуда самовывозом.
А Вы в каком Бигтуле его покупали? На ВДНХ? Я сегодня был в том, который на Петровско-Разумовской, хотел посмотреть на него, но у них в наличии не оказалось.
15.01.2012 в 18:26:26
#2837871
Prof84 написал : Я сегодня был в том, который на Петровско-Разумовской,
А разве там Бигтул? Всю жизнь там был ИП Панкратов, насколько я помню (может фамилию и перепутал), но к Бигтулу этот магазин отношения не имеет. Да, я забирал на Космонавтов 15 (они туда только 10.01. переехали с Космонавтов, 24), а заказывал через сайт. В магазине был только мой упакованный станок, а экспозиции его не было и , как мне сказали, вряд ли будет. Хотя это мнение продавца и насколько оно авторитетно, сказать не могу.
15.01.2012 в 18:45:45
#2837894
Madman написал : появились напряги с пенопластом
это требования европейцев. Экологически безопасная тара. Уже лет 15 этим папье-маше. В левые страны поставляется «в пенопластах и поролонах»...
Madman написал : Всю жизнь там был ИП Панкратов
Он и есть.
Madman написал : Патрон быстрозажимной двухмуфтовый с фиксацией
Это СЗП (самозажимной) Rohm Supra SK Спасибо за отчёт. Хороший станок, по-видимому...
15.01.2012 в 18:58:50
#2837919
svetliy1963, значит я не понял автора поста. Я на метро по Москве уже 20 лет не ездил и забыл о том, что москвичи обычно к станциям привязку делают. Для меня это Бигтул на Дмитровке.....
15.01.2012 в 19:28:32
#2837983
Игорь, а как же теперь Корвет-Энкор ? Дорога ли цацка от Боша ?
15.01.2012 в 19:36:09
#2838003
Паша 62, Одно другому не мешает. :):) Дорога, 10700. Но как говорил Портос: "Господа, ну надо же куда-то деньги девать!"(с) Опять же см. ник и подпись. :):):)
15.01.2012 в 19:39:50
#2838022
Вначале были маленькие шурики, а теперь .....:)
15.01.2012 в 19:41:22
#2838028
Madman написал : С учетом загипсованной левой клешни, работать мне с ним было не слишком удобно и впечателения от него я оставлю "на потом".
Выздоравливайте!
n-p-n написал : Это СЗП (самозажимной) Rohm Supra SK
Бош поставил Рём на зелёный станок.:a И это в то время когда Бош переходит с Рёма на Вейду.
Madman написал : кнопка обороты/ глубина сверления
Как реализовано ограничение глубины сверления?
ИМХО (IMHO)
15.01.2012 в 19:48:53
#2838047
ADM05 написал : Как реализовано ограничение глубины сверления?
В башке сидит длинный "гвоздь" (миллиметров на 200) и он фиксируется дополнительной рукояткой на левой стороне башки. По дисплею находится нужная глубина сверления, потом гвоздь фиксируется и не дает залезть глубже. Я как-то упустил это в своем обзоре, сорри...:(:(
15.01.2012 в 21:35:40
#2838340
Madman написал : А разве там Бигтул? Всю жизнь там был ИП Панкратов
Извиняюсь, непонятно написал. Станция метро Петровско-Разумовская, магазин на Дмитровском шоссе, д.50. Я в магазине уточнял про наличие - сказали что заказан, должны привезти позже.
15.01.2012 в 21:41:00
#2838359
И что он сильно хорош? Я пока от него не в восторге, может от того, что рук не хватает? :):) Появилась даже крамольная мысль заменить его на БЗП от Бошевской дрели (у меня есть пара штук), либо вовсе на ключевой. А какая на нем резьба не знаешь, Андрей? В маркировке ничего не написано. :(:(
15.01.2012 в 21:42:30
#2838365
Prof84 написал : Извиняюсь, непонятно написал
Да пустяки, разобрались уже.... Я там был всего один раз, неудобно мне туда ездить....
15.01.2012 в 21:47:48
#2838387
Madman написал : И что он сильно хорош?
Сверлить начнете поймете. Он сам подтягивается, вещь. Оснастку держит мертво, чем больше усилие на проворот, тем сильнее затягивается. На реверсе фиксируется замком. Кстати у станка реверс есть? Либо 1\2-20ниток, либо конус, на нем написано должно быть, на фото не видно.
15.01.2012 в 21:56:10
#2838420
Madman написал : Я как-то упустил это в своем обзоре, сорри...
А движок у него коллекторный или асинхронный?
n-p-n написал : Хороший станок, по-видимому...
Мне тоже так кажется. Судя по фото, всё сделано добротно и своих денег стоит. Одним словом, сделано со вкусом и для людей. Для мастерской просто отлично.
in my humble opinion
15.01.2012 в 21:57:34
#2838427
Kvost написал : А движок у него коллекторный или асинхронный?
Коллекторный.
15.01.2012 в 22:14:33
#2838484
Madman написал : Я пока от него не в восторге, может от того, что рук не хватает?
Чем он Вам не понравился? В принципе, и одной рукой зажать в СЗП сверло не проблема. А так как у станка нет реверса, то и красное кольцо, фиксирующее от раскрывания, можно не трогать. Единственный нюанс - при зажимании тонких сверел (диаметром меньше 3-х мм) желательно предварительно свести губки патрона к близкому к сверлу диаметру, иначе можно зафиксировать сверло с перекосом.
15.01.2012 в 22:33:54
#2838544
Vadim63 написал : Либо 1\2-20ниток, либо конус, на нем написано должно быть, на фото не видно.
На сайте ROEHM патрон Supra SK E рекомендуют использовать в аккумуляторном и электрическом ручном инструменте, в том числе и ударном. Поэтому только резьба.
15.01.2012 в 22:41:39
#2838558
Canon написал : Поэтому только резьба.
Вы Экстру смотрите.
Ну смотрите таблицу внимательней, есть и конус В12 и В16
15.01.2012 в 22:49:29
#2838584
Canon написал : Чем он Вам не понравился?
Понравится ещё. Ключевые и БЗП будут вспоминаться как страшный сон. А станочек зачётный.
15.01.2012 в 23:32:23
#2838706
Vadim63 написал : есть и конус В12 и В16
Я имел в виду патрон Supra SK E, используемый в данном станке.
15.01.2012 в 23:33:37
#2838709
svetliy1963 написал : Дмитровское шоссе, д. 50, корп. 1 м. "Петровско-Разумовская"
А-а-а! Я думал, Петровско-Разумовский проезд ;)
ADM05 написал : Рём на зелёный станок
станок! А СЗП — штука тяжёлая и для станка необходимая.
Madman написал : крамольная мысль заменить его на БЗП от Бошевской дрели
это не просто крамольная мысль. Это вообще не мысль! :) Он не умеет прокручиваться.
16.01.2012 в 01:37:29
#2838977
Цена хорошая, если брать в розницу, 50% от стоимости станка - стоимость патрона.
16.01.2012 в 01:53:33
#2838994
Шайтанаме неполяняме.. какая посадка патрона?
