Tul
Tul
01.05.2012 в 20:49:13
вопрос такой имеется самый дешевый плиткорез купленный в леруа напольную керамогранитную плитку им можно резать или слишком слаб?
01.05.2012 в 20:53:49
Tul написал : подбираем напольную плитку и от этого зависит выбор
..извините.я не по делу..:) просто представил, как я бы подбирал под ранее купленные гвозди-шурупы, брус или доски ..:)
kvost
kvost
01.05.2012 в 21:34:31
Занятно. Может лучше подобрать алмазный круг? (если штатная какашка не справится)
in my humble opinion
JAZZ
JAZZ
Севастополь
01.05.2012 в 21:59:25
Kvost написал : Занятно. Может лучше подобрать алмазный круг?
+100 ! а в остальном справится.( конечно не в промышленном масштабе :))
Tul
Tul
01.05.2012 в 22:42:57
"подбирать под плиткорез" и "от этого зависит выбор" - разные вещи... диск не проблема, интересует только
Tul написал : или слишком слаб?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.05.2012 в 22:44:34
с хорошим диском и медленно подавая справится
Argent_
Argent_
02.05.2012 в 03:07:26
Tul написал : вопрос такой имеется самый дешевый плиткорез купленный в леруа напольную керамогранитную плитку им можно резать или слишком слаб?
Если уже имеется, тогда и не сложно испытать его мощность. А правильно подобраный диск (алмаз+связка+концентрация+обороты) очень многое решает. Дело там не в твердости, там сложность в волокнистой структуре (сравнимо с халцедонами, агатами), но подходящий диск решит все.
alex_k
alex_k
02.05.2012 в 06:48:28
Tul написал : напольную керамогранитную плитку им можно резать или слишком слаб?
а рез сухой или мокрый ? мощность станка какая ? Диаметр диска ?
Bandd
Bandd
04.05.2012 в 15:17:13
Хороший диск многое решает, но не все! Это факт. Обороты станка, диаметр диска, подача воды? Керамогранит лучше резать с подачей воды. При серьезных люфтах на валу хорошего качества не получится даже с супер-пупер диском. Нюансы решают многое. При покупке диска обрати внимание на допустимые обороты, мокрый рез или сухой, диаметр естественно, и попробуй на каком-нибудь куске керамогранита который не жалко.
Argent_
Argent_
06.05.2012 в 19:20:58
Bandd написал : Хороший диск многое решает, но не все!
Теперь остается только выяснить что такое хороший диск и почему тоже очень хороший может плохо резать, либо интенсивно изнашивается... Вообще есть специальные диски для твердой керамики, и фокус там в том, что бы зерно максимально отрабатывало и преждевременно не вываливалось из связки, при этом не приходилось бы оператору через каждый метр реза абразивом вскрывать алмазный диск. И тут именно подбор твердости зерна, специфике связки, и размер самого зерна и его процентное наполнение, а так же опыт и порядочность производителя и делают диск подходищим, либо.... Хотя насколько я понимаю керамогранит тоже очень разный бывает, и твердость, и вязкость...
Tul
Tul
06.05.2012 в 22:30:12
alex_k написал : а рез сухой или мокрый ? мощность станка какая ? Диаметр диска ?
мокрый 600 ватт 180мм
