Ramir
Ramir
Старожил
Курган
07.11.2013 в 21:17:57
Собственно куплена пила. Ответы на вопросы.
Брейгель написал : Хотелось бы узнать - так может она голову наклонять или нет. На фотках похоже, что нет. Но на сайте пишут - возможно. Тогда непонятно - как? Упоры снимать надо?
Головы наклоняется до 45°.
Стандартное решение. Углы соответствут, юстировать не пришлось. Шкала либо бумажная, либо пленка какая, наклеена, градация с шагом в градус. Выделены 0-45-15-30-33.9 упор снимать не надо, там есть барашек, он ослабляется и упор просто сдвигается.
Брейгель написал : Хотелось бы проверить углы поворота упоров. Заявлены по 45 градусов слева и справа в обе стороны - вперёд и назад (т. е. для наружных и внутренних соединений).
Углы поворота 51° назад, 51.5° вперед. Шкала с шагом в полградуса, наклеенная, углы заводские вроде точные
Стопорится таким вот флажком, жестко. Здесь он открыт для поворота
Для фиксированных углов есть такой вот флажок, когда он расстопорен, то предустановленные углы автоматически фиксируются
Одно отверстие для фиксации видно здесь же.
Ramir
Ramir
Старожил
Курган
07.11.2013 в 21:25:48
Брейгель написал : При переносе угла на торцовку упоры движутся взаимосвязанно и сами центрируются относительно биссектрисы - не надо специально выставлять их симметрично пропилу слева и справа. Это чертовски удобно. Здесь же слишком сложная конструкция так называемой "малки" намекает, что она играет очень важную роль в настройке углов. Мне показалось, что сначала малку устанавливают по биссектрисе, а потом вручную подгоняют к ней упоры - левый и правый независимо друг от друга. Как там с точностью этих манипуляций?
здесь подобный механизм перенесен на малку. Обе стороны угла двигаются одновременно, биссектриса на малке постоянна, есть возможность юстировки. Снятый малкой угол фиксируется стопорным колесиком.
Для меня такой вариант удобнее, например беспроблемно делается заусовка двух разных по ширине деталей, например 70 и 50 мм, быстрее чем обычной торцовкой
Брейгель написал : Как вообще выглядит механизм поворотных упоров - надёжно? Нельзя ли его снизу пилы сфотографировать?
Есть еще фото, лазера, и еще там кой чего, попозже. Надоело мышкой елозить, устал. :)
Брейгель
Брейгель
Старожил
Тула
07.11.2013 в 22:03:49
Ramir Спасибо! А штука правильная. Подождём, конечно, пока попилите ей что-нибудь... Но, похоже, фестуловская Симметрик реально отдыхает. Ну не переплачивать же 25 000 за регулировку скорости.
Ramir
Ramir
Старожил
Курган
07.11.2013 в 23:34:39
Продолжу. отдохнул вроде :) Выше про малку, объяснил не понятно маленько, то там такие шпыньки металлические круглые (их хорошо видно на фото), они входят в паз на столе и боковые упоры просто пододвигаются к ней.
На пиле установлен лазерный прицел, включается отдельной кнопкой на ручке
Линию при ярком галогеновом прожекторе 500вт видно
есть возможность юстировки направленности линии
Там пимпочка торчит выделил. Почему то некоторые фото плохо выходят, фотограф видать такой :)
Кнопка фиксации шпинделя для замены диска, и стопор защитного кожуха
струбцины, которая горизонтальный прижим имеет такой же принцип работы как прижимы у монтажных пил, откидывающаяся резьба
Патрубок для пылесоса, внешний диаметер 63 внутренний 57-58, мерял не штангелем, рулеткой, штангеляя под рукой не было.
расширитель стола
длинна стола с выдвинутыми обеими расширителями
вот 51.5°
диски установленный и второй был в комплекте
Ramir
Ramir
Старожил
Курган
07.11.2013 в 23:54:26
Собственно пилка маленько уже поработала, так по мелочи, рез с родным диском меня устраивает. Все довольно удобно. Собственно то, из за чего она бралась, это именно возможность быстрого переноса углов без лишних измерений, именно это работает отлично, даже лучше, чем ожидалось. Из негативного. Родной мешок ужасен. Да и попадает в него примерно половина опилок, может чуть поболе. С пылесосом не пробовал пока. На стопоре кожуха, пружинка слабовата на мой взгляд, нужно поупруже бы поставить. Малку пришлось отюстировать, центрующая пластина болталась, ни о какой точности из коробки не могло быть и речи. На правом поворотном колесико было заклинено, оказалось, что болт был с облоем каким то, из за этого колесико стояло, устранил минут за пять, разобрал и шлифанул наждачкой мелкой.
Шнур пластик и коротковат. В принципе мелочи все это, но в целом впечатление портят. Хорошая пила, отличная задумка, не плохое исполнение основных узлов при смешной цене. И такие мелочи которые вполне можно было устранить. В целом покупка не разочаровала, посмотрим как долго будет не разочаровывать.
бегрол
бегрол
Старожил
08.11.2013 в 09:43:51
Ramir , во сколько обошелся механизм сей ?
Ramir
Ramir
Старожил
Курган
08.11.2013 в 14:11:58
бегрол написал : во сколько обошелся механизм сей ?
Мне он обошелся в 8380, если бы не мне, то ценник 8900. :)
бегрол
бегрол
Старожил
08.11.2013 в 14:42:12
Ramir, ещё интересует место сборки , тех.данные и привод - ремень или редуктор .
Ramir
Ramir
Старожил
Курган
08.11.2013 в 14:50:11
бегрол написал : ещё интересует место сборки
Это надоть Serg-a пытать. по штрихкоду на коробке Испания, по шильдику на двигателе рексон. :) А так да, у рексона в каталоге она есть.
бегрол написал : тех.данные и привод - ремень или редуктор .
редуктор, 1800вт 4800 обормотов. Глубину-ширину промерять надо будет, судя по тому, что не верно написаны углы что на сайте, что в паспорте, верить нельзя, надо мерять самому. :)
бегрол
бегрол
Старожил
08.11.2013 в 15:33:23
Ramir, так а принцип работы какой ? Чего-то я не улавливаю ... Ну вот померили угол допустим малкой , перенесли на упоры пилы . Далее пилим с одной стороны плинтус , потом другой с другой стороны . Правильно ?
Ramir
Ramir
Старожил
Курган
08.11.2013 в 19:12:21
бегрол написал : Далее пилим с одной стороны плинтус , потом другой с другой стороны . Правильно ?
Именно так. Получается одна заготовка на левом упоре, вторая на правом, угол идеально подходит, причем повторяемость идеальная. Попробую видео всеж записать. Хоть мало-мальное. :) Как работу закончим, пока точно не до этого.
