бегрол
бегрол
08.11.2013 в 22:53:46
Углы - нормальные , мощность - хорошая , цена невелика . Это интересно !
Ramir
Ramir
Курган
09.11.2013 в 18:43:08
Еси вдруг кому интересно что в ручке, менял вчера провод родной на нормальный, подлиннее и резиновый, заодно сфотографировал чего там внутри. Кнопка включения лазера соединяется с платой разъемом. Там еще видна заглушка кнопки.
Кстати, новый шнур 2.5 квадрата, гораздо лучше подходит, чем родной, в резиновом хвосте не болтается, а плотненько сидит. :) Похоже подобный изначально должен был быть.
Techred
Techred
09.12.2013 в 02:26:26
Ramir написал : Похоже подобный изначально должен был быть.
соптимизировали :)
Брейгель
Брейгель
Тула
09.12.2013 в 06:43:25
Смотрел в магазине. Хорошо выглядит! Китайщине всякой далеко до неё. Маст хэв, как говорят за океаном. P.S. Но малка эта - не вполне логичное решение. Однозначно вынужденное. Видать, фестуловские продуманы патентиком себе кусочек пирожка застолбили.
Ramir
Ramir
Курган
10.12.2013 в 13:53:50
Брейгель написал : Но малка эта - не вполне логичное решение. Однозначно вынужденное.
Наоборот вполне логичное. Малка с широкими спинками и при замере углов на месте гораздо проще поставить ровно чем простую столярную, даже если стоишь не очень удобно. Пила для отделочных работ лучше приспособлена чем фестуловская, более универсальна имеет боле широкий функционал. Выше писал о преимуществах именно из за такого конструктива, возможно они недостатками будут при столярных работах. Но я то не столяр. Вот какой недочет есть, так это отсутствие штатного крепления для малки на пиле, вместо ручки лучше бы крепление для малки там было бы. При стационарном размещении ручка для переноски не нужна, а при переносном варианте нужно делать ровное основание из толстой фанеры, в результате этого переносить пилу за штатную ручку не удобно.
Shadow
Shadow
14.01.2014 в 13:21:42
А каковы габариты станка при хранении и переноске?
Ramir
Ramir
Курган
20.01.2014 в 18:29:23
Shadow написал : А каковы габариты станка при хранении и переноске?
600x560x370 по крайним точкам со снятым мешком.
Shadow
Shadow
20.01.2014 в 19:31:05
Ramir, спасибо!
Как Ваша пила себя показала за те два месяца, что Вы ей пользуетесь? Думаю такую взять на плинтуса и наличники...
Ramir
Ramir
Курган
20.01.2014 в 19:58:22
Shadow написал : Как Ваша пила себя показала за те два месяца, что Вы ей пользуетесь? Думаю такую взять на плинтуса и наличники...
Нормально все с ней. Все что не понравилось и что подправил описал в этой теме уже. На плинтусах благодаря малке вообще отлично получается все. Обналичку мне понравилось этой торцовкой нарезать. Удобно тем, что выставляется сразу оба угла и левый и правый, потом просто подводишь обналичину с той стороны с которой нужно зарезать угол.
alzp
alzp
21.01.2014 в 00:11:30
бегрол написал : Углы - нормальные , мощность - хорошая , цена невелика . Это интересно !
жаль протяжки нет, значит сразу минус настил, минус паркетная доска и ламинат .... а так была бы хорошая универсальная пила (на роль единственной)... не дураки сидят в фестуле сделавшие легкую компактную багеную "симметрик 70" (с взрослым пропилом 70мм высотой и углами в 60гр ) и взрослыный "на всё" - капекс120...
Shadow
Shadow
21.01.2014 в 03:35:15
У симметрика и цена на 26 тысяч больше.
