что скажете...кто пользовался..чем плох или хорош?
29.01.2014 в 23:44:20
30.01.2014 в 00:09:08
valid7228, сам на него все кошусь . в общем разделе его советовали
30.01.2014 в 00:14:09
прочитал отзывы про энкор..по поиску..там писали-брызгает..криво пилит..плохо видно как целиться...и решил узнать про руби...в ролике все красиво..но это как обычно ж?:)
30.01.2014 в 00:33:28
valid7228, энкор при пилении КГ ревет как реактивный самолет , край плитки скалывает .рез под 45 вообще ппц ...на обычной получше .главный недостаток - диск . про брызги уже и не помню . пластмассовый бригадир - по упору пилит плохо , скалывает довольно много , диск тоже так себе . хоть не ревет .брызги ...тихо и незаметно оказываешься в озере со "ржавой " водой ... бригадир побольше - несколько похож на руби . на пилении громче пластмассового и тише энкора . при пилении тоже скалывает .не много но есть ..брызги ...тоже постепенно образует под собой лужу
все трое хорошо выкидывают воду на линию реза .могут и в глаз если полезешь
30.01.2014 в 11:02:57
Мое мнение: вся беда этих плиткорезов - толстый диск с крупным зерном! У меня есть самопал: асинхронник на 380вольт, 250ватт, 1380об/мин, советский отрезной диск зерно: 160/125 диаметром 200мм, толщина 1мм. Режет быстро, точно и тихо:). Этих оборотов вполне достаточно для нормальной резки с самозацепом воды из емкости. Режу стекло, плитку, керамогранит, камень (яшма, агат....) Только зерна надо время от времени обнажать из мет. связки путем резки абразивного бруска.
08.02.2014 в 20:00:45
В общем заказал я станочек, и наконец его привезли с Питера, привезли быстро, деньги по безналу перечислил, привезли в Москву на третий день. В общем как и писали народы в отзывах на сайте, блестящая полировка рабочего стола, поцарапалась практически после первого дня работы, два диска режущих в комплекте, оказались полным барахлом, ломали края эмали на плитке, показал диск в магазине(рынок стройматериалов в Пуршево), сказали, что стоит в пределах 300р такой, и продали мне мокрорез за 1300, все сразу встало на свои места, режет великолепно, воду в лоток надо наливать по среднему, ни мин. ни макс.тогда он не брызжет.В общем-доволен, со всеми расходами, он встал в десятку . (Тему мона закрывать наверное?)
08.02.2014 в 21:03:14
valid7228, блин ...может тогда энкор брать и не париться ?...
08.02.2014 в 22:00:14
бракодел написал : .может тогда энкор брать и не париться ?...
и поставить нормальный диск на него )))
всё в голове (с)
08.02.2014 в 22:43:42
раз пошла такая пьянка то какой диск ? а то у нас всяка бяка
08.02.2014 в 22:51:33
бракодел написал : раз пошла такая пьянка то какой диск ?
летом Бош купил, нормально режет не помню только, какой )))... Дистар был - тоже нормально...
всё в голове (с)
08.02.2014 в 23:18:06
koris, спасибо .
