Барракуда
Барракуда
Казань
15.12.2024 в 19:07:05
Всем привет. есть такая монтажная пила. Хочу поставить пильный диск вместо абразивного. Но обороты 3800. Надо 1000-1500. Заказал на озоне EMF47 регулятор оборотов. Полный отстой. Пила работает не стабильно. При нагрузке просто останавливается... Возврат. Начал разбирать мотор пилы, чтобы поставить датчик холла и регулятор на TDA1085C. Как это сделать пока не понял...Может кто-то решал такую проблему?
Барракуда
Барракуда
Казань
15.12.2024 в 19:12:02
Датчик холла планирую NJK5002C с магнитами. Регулятор на микросхеме TDA1085
калямба
калямба
Тюмень
15.12.2024 в 19:14:24
Барракуда, Спалите мотор, на таких оборотах охлаждения не будет а нагрузка большая.
strider1978
strider1978
15.12.2024 в 19:35:11
Барракуда написал 15.12.2024 в 19:07
Пальцерезку изобретаете? Про премию Дарвина знаете?
Идея дурная. Реализация непростая.
Диск+ регулятор+потраченное время - как раз на дешёвую торцовку хватит.
Барракуда
Барракуда
Казань
15.12.2024 в 19:48:10
калямба написал 15.12.2024 в 19:14
принудительное охлаждение. кулер. это не проблема
Барракуда
Барракуда
Казань
15.12.2024 в 19:49:42
strider1978 написал 15.12.2024 в 19:35
Пальцерезку изобретаете? Про премию Дарвина знаете? Идея дурная. Реализация непростая. Диск+ .....
идея как раз правильная. пальцы совать куда попало не надо. а реализовать можно и нужно
Барракуда
Барракуда
Казань
15.12.2024 в 19:52:42
и если вы не в курсе, то посмотрите чем ровно и правильно режут металл. именно пильным диском. отвечайте пожалуйста по существу
strider1978
strider1978
15.12.2024 в 19:54:34
Барракуда написал 15.12.2024 в 19:48
Сухой лёд... Зато сразу понятно что теоретик. Никакой кулер там даже близко не поможет. Дело не в обдуве снаружи.
15.12.2024 в 19:56:06
Барракуда, размер нового диска?
strider1978
strider1978
15.12.2024 в 19:57:56
Барракуда написал 15.12.2024 в 19:52
pit и Evolution - немного разные вещи. Если нет денег на вторую - не так уж и нужна она.
strider1978
strider1978
15.12.2024 в 20:04:15
На пите ременный привод, можно не паять никакие регуляторы, если что.
