Барракуда
Барракуда
Казань
15.12.2024 в 20:21:47
BV написал 15.12.2024 в 19:56
Барракуда, размер нового диска?
355 мм. такой же как абразивный. типа https://ozon.ru/t/bakVRO3
Барракуда
Барракуда
Казань
15.12.2024 в 20:26:41
Уважаемые мастера! Вопрос не в диске, пальцах и т.д... Вопрос в том, как понизить обороты на электроинструменте без потери мощности ☝️
15.12.2024 в 20:29:41
Барракуда, выше же написано - изменить размер шкива на двигателе и новый ремень. Или оба шкива, и старый ремень. Первое лучше в плане непроскальзывания, но хуже в плане безопасности при клине диска.
Без потери мощности и нормальном охлаждении двигателя - единственный вариант.
Барракуда
Барракуда
Казань
15.12.2024 в 20:43:39
BV написал 15.12.2024 в 20:29
Барракуда, выше же написано - изменить размер шкива на двигателе и новый ремень. Или оба шкива, и .....
Если будет необходимость поставить абразив, опять менять шкивы? Или другой диск с другими техническими характеристиками? Иметь набор шкивов? На все случаи....Вопрос в регулировке оборотов без потери мощности... про передаточные числа и шкивы всё я так знаю.
15.12.2024 в 21:01:10
Барракуда написал 15.12.2024 в 20:43
В первую очередь вопрос не спалить двигатель, при том что крыльчатка будет крутиться в два раза медленнее, и охлаждение будет условно в 4 раза хуже.
Подумайте ....
strider1978
strider1978
16.12.2024 в 21:01:14
Барракуда написал 15.12.2024 в 19:52
посмотрите чем ровно и правильно режут металл. именно пильным диском
