1ynn
1ynn
Москва, Рязань
17.01.2007 в 21:36:47
Подскажите где можно приобрести приспособление для фрезера для врезки замков в деревянные двери?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
IS
IS
Челябинск
17.01.2007 в 22:32:07
Из готовых видел только это http://www.virutex.ru/mods.php?name=section&oid=89&bid=35 , но стоит как крыло от самолета.
Проще сделать самому. Т-образная конструкция, которая струбцинами крепится на торец двери. В ней (в смысле, в параллельной торцу площадке) отверстие под фрезу, а на ней ограничители, определяющие величину перемещения фрезера. Главная проблема будет с фрезой. Она должн быть длинной и, по идее, спиральной. Достать такую проблемно даже под заказ.
alex_k
alex_k
18.01.2007 в 11:18:20
IS похоже на эту
IS
IS
Челябинск
18.01.2007 в 19:04:24
to alex_k Да-да, примерно так оно и должно выглядеть. Варианты реализации могут немного отличаться, но идея эта самая.
НИКолаи4
НИКолаи4
Минск
11.04.2007 в 17:22:27
2 1ynn А посмотрите такой агрегатик для разнообразия http://www.desin.ru/handfrez?id=858
alex_k
alex_k
11.04.2007 в 18:37:47
НИКолаи4 нафиг нафиг тогда уж лучше так http://oneat.ru/linx.php/chas14.html
старыймастер
старыймастер
11.04.2007 в 19:24:17
IS написал : В ней (в смысле, в параллельной торцу площадке) отверстие под фрезу
Кк при этом обеспечит заданное движение фрезера ВДОЛЬ двери? Ограничение продольного перемещения не представляет проблем: можно даже просто струбцины установить на дверь и фрезер будет перемещаться мжду ними. А вот как избежать боковых смещений?
Из картинки Freud master hinge не очень ясно :-(
IS
IS
Челябинск
11.04.2007 в 22:15:06
to старыймастер
Есть разные варианты. Можно использовать штатный параллельный упор. Можно поставить на фрезер копировальную втулку, тогда паз в площадке будет играть роль шаблона.
Uve
Uve
12.04.2007 в 06:45:36
С параллельным упором получается, но очень аккуратно и неспеша, чтобы не заваливать в вертикальной плоскости (на узком торце двери при врезке)
alex_k
alex_k
12.04.2007 в 11:54:47
вот еще варианты простых приспособ http://www.tool-r-us.com.tw/product.php?mode=list&cid=193
IS
IS
Челябинск
12.04.2007 в 17:20:20
Можно сделать П-образную конструкцию, надеваемую на торец двери, и прикрутить к ней фрезер. На дверь струбцинами ставим упоры продольного перемещения, надеваем на торец приспособу с фрезером и вперед.
