Химик
Химик
Харьков
27.02.2006 в 03:15:26
Скажите кто-нибудь делал тс по металу сам или видел что-то по этому поводу в сети,или может какой-нибудь совет датьюБуду очень рад за любую инфу
Angel.
Angel.
27.02.2006 в 03:24:17
2Химик
Поработай хотябы 5 минут на токарном станке. И ты получишь ответ на свой вопрос.
Iroko
Iroko
27.02.2006 в 10:19:51
Видимо вы ошиблись! По дереву,наверное, не по металлу? Если же нет,то вы будете первым в этом деле. По дереву есть много самоделок, по металлу никогда не встречал. Начать же,видимо нужно с усановки в квартире плавильной печи
и отливать станину и пр. Ну и т.д. купить фрезерный, шлифовальный станок ,тот же токарный,высокого класса точности, научиться на них работать. Закалку освоить и много ещё чего. Всего-то...
IS
IS
Челябинск
27.02.2006 в 11:05:37
Как-то видел на рынке самодельный токарный станок по металлу. Просили 6 тыр. Винтовые пары явно были от фабричного станка, конструкция в целом достаточно жесткая, т.е. точить металл можно. Длина заготовок не более 150-200 мм. Основной минус в том, что задняя бабака была просто приварена, поэтому с какой точностью выдержана соосность, вопрос открытый.
tsn
tsn
27.02.2006 в 12:58:32
покопайтесь на сайте этого мужичка и его друзей.
http://www.tech.mtu.edu/~daruxton/lathe.html
R.H.T.
R.H.T.
27.02.2006 в 16:20:53
Самодельные бывают на Вернисаже в Измайлово, но это собранные из узлов заводского производства, поэтому чисто самоделкой не назовёшь. Цены правда дешевле, чем у фирменных.
Iroko
Iroko
27.02.2006 в 19:01:29
Собрать из узлов-другое дело. Таких полно. Я вот только смотрю на эти станки, на барахолке,все они были сделаны в эпоху Брежнева. Тогда деваться некуда было,пёрли с завода всё по частям и собирали. Но тогда не до точности было. И что на таких станках сейчас делать?
Не лучше ли доводить готовые. Мне както школьный предлагали за 4,5т.р. Я не взял,просто некуда ставить было. А потом мой приятель тамже взял фрезерный за 4т.р. Чем не начало? А потом убирай люфты,перебирай узлы и т.д. Германский не так давно ,как-то недорого продавали. Искать надо,объявки подавать в изруквруки,объявится глядишь.
28.02.2006 в 22:02:54
Дважды делал токарные станки по металлу. Все детали (передняя, задняя бабка, направляющие, супорта) были самодельные. Продольная подача ручная по круглым направляющим, поперечная подача - ласточкин хвост, резцедержатель четыре позиции, точность для основных бытовых работ вполне достаточная, но считаю, что недостатками является отсутствие механической подачи, возможности нарезания резьб и сложное переключение оборотов при помощи шкивов. Для гаража и бытовых условий вполне удовлетворительно. Можно изготовить станок по другим технологиям - всё зависит от станочного парка, которым вы располагаете. И всё же легче восстановить и отремонтировать БУшный старый :) у меня сейчас немецкий трофейный настольный и совсременный револьверный, но пользуюсь ими очень редко, поскольку всё, что нужно делаю на работе.
Sergej036
Sergej036
Воронеж
01.03.2006 в 13:49:53
Делал нечто подобное, но тоже с использованием заводских деталей. Полностью поддерживаю "Филька", для дома хватает(сделал на нем минитрактор), но без автоматической подачи плохо.
P.S.Думаю доработать
Sergej036
Sergej036
Воронеж
01.03.2006 в 13:51:31
Вот еще один вид
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
01.03.2006 в 23:24:55
2Sergej036 Гарная машина! Автоподачи нет, но зато ручная с зубчатой рейкой в наличии.
А жесткости хватает?
