bushunova.ev
bushunova.ev
09.02.2017 в 18:43:02
Что нужно: сломать проем входного дверного проема, сварить металлокаркас (+ приварить к нему коробку от входной двери), заармировать его, поставить опалубку и залить его бетоном + ( при наличии возможности установка входной двери). Подскажите мастеров на форуме, кто занимается данным вопросом.
Silver2013
Silver2013
09.02.2017 в 20:49:35
.ev, это у вас вход в квартиру? Зачем металлокаркас варить? У вас что стены рушатся? На родной коробке должно всё крепится и держаться. А оформить можно по разному (без заливки бетоном). Дайте фото вашего входного проёма.
bushunova.ev
bushunova.ev
09.02.2017 в 21:07:27
Silver2013, это действительно вход в квартиру. Дело в том, что вместо бетонной стены проем сделали то ли из каких-то-опилок, то ли из ДСП или фанеры, толщина конструкции - полкирпича. проем не выдерживает установки стандартных входных дверей, т.к. веса такого не выдержит(на момент переезда пришлось дверь ставить самую дешевую-легкую китайскую) + когда соседи разговаривают за дверью в коридоре есть ощущение, что они у нас в квартире. т.е. шумоизоляции у этой конструкции 0.. Поэтому хочу решить 2 вопроса - установку нормальной железной двери(для чего и затевается бетонная стена)+улучшение звукоизоляции.
bushunova.ev
bushunova.ev
09.02.2017 в 21:14:53
Вот фото:
Silver2013
Silver2013
09.02.2017 в 23:16:51
bushunova.ev написал: Дело в том, что вместо бетонной стены проем сделали то ли из каких-то-опилок, то ли из ДСП или фанеры, толщина конструкции - полкирпича.
Мда, тогда усиливайте перегородку, проём. На форуме много мастеров из Москвы, откликнутся.
bushunova.ev
bushunova.ev
10.02.2017 в 00:42:40
Правильно понимаю, что если выкладывать в таком случае стену толщиной в полкирпича - это будет некрепкая и ненадежная конструкция? Какие варианты есть еще кроме устройства ж/б стены?
Silver2013
Silver2013
10.02.2017 в 10:49:06
bushunova.ev написал: Правильно понимаю, что если выкладывать в таком случае стену толщиной в полкирпича - это будет некрепкая и ненадежная конструкция? Какие варианты есть еще кроме устройства ж/б стены?
bushunova.ev, сделайте эскиз примыкающих стен (поперечный разрез) с размерами и материалами(например как здесь). Подумаем.
