ALK
ALK
10.09.2018 в 16:11:45
jekasus,
Был один лист. Слив крепится полухомутом к раме инсталяции. А внизу под рамкой пусто. И профиль туда не поставишь.
В общем где тонко, там и рвется. Это мой косяк. Не проконтролировал, недоглядел.
Сейчас у меня пара листов ГКВЛ на каркасе. Каркас жесткий.
remontvannoi
remontvannoi
10.09.2018 в 18:01:58
**jekasus [написал] Минимум для инсталяций 18мм облицовки перед плиткой
jekasus, ошибаетесь коллега,18 мм это минимально допустимая толщина стены С ОБЛИЦОВКОЙ!!! То есть 12 мм гипсарь+ клей с плиткой.Откройте техническую литературу и внимательно изучите этот момент.Я был на семинаре компании TECE,посвящённом системам инсталляции,там об этом подробно рассказывали.
FARAON7575
FARAON7575
10.09.2018 в 18:46:53
remontvannoi написал:
remontvannoi, ну так расскажите в чем смысл такой тонкой зашивки?
remontvannoi
remontvannoi
10.09.2018 в 19:01:37
FARAON7575, рассказал бы да писать очень долго придётся Вы конкретно занимаетесь только укладкой плитки,видимо не изучали этот вопрос,а так будете облицовывать плиткой очередную ванну,увидите люк скрытого монтажа,посмотрите на него внимательно и задайте вопрос производителю почему они сделали изделие под однослойную облицовку.
remontvannoi
remontvannoi
10.09.2018 в 19:03:19
FARAON7575, расскажите народу смысл обшивки каркаса гипсом в 2 слоя под облицовку плиткой,в чем смысл перерасхода материала)
FARAON7575
FARAON7575
10.09.2018 в 19:41:05
remontvannoi написал: FARAON7575, рассказал бы да писать очень долго придётся Вы конкретно занимаетесь только укладкой плитки,видимо не изучали этот вопрос,а так будете облицовывать плиткой очередную ванну,увидите люк скрытого монтажа,посмотрите на него внимательно и задайте вопрос производителю почему они сделали изделие под однослойную облицовку.
remontvannoi, позвонил, спросил, сказали для предполагаемой нагрузки по расчетам кнауф достаточно одного слоя гвл
remontvannoi написал: FARAON7575, расскажите народу смысл обшивки каркаса гипсом в 2 слоя под облицовку плиткой,в чем смысл перерасхода материала)
remontvannoi,ну я лично несколько раз видел лопнутую плитку внизу чаши. Но вы то вкратце поведуйте что вам преподавали?
Сибиряк
Сибиряк
10.09.2018 в 19:53:49
я видел один раз- но там плитка была не гладкая и унитаз без прокладки смонтировали. а в общем согласен с remontvannoi,. второй лист не обязателен.
remontvannoi
remontvannoi
10.09.2018 в 22:14:18
На семинарах большую часть времени рассказывают о достоинствах их продукции.Был уже на нескольких и суть примерно та же. У теце единственный для меня большой плюс-это огромная линейка выпускаемой продукции и если собираетесь ставить инсталляцию теце,под неё собирается каркас из теце-профиля и она без проблем с ним стыкуется,ни как в случае с виегой и геберит-надо колхозить усиление профилями мупро или подобными(в некоторых случаях) Не так давно виега что-то подобное тоже придумала-степ тек если не ошибаюсь назвали. Про облицовку гипсом-все инсталляции идут с завода подготовленными под стандартные модели унитазов-в раме 4 отверстия с резьбами под шпильку и снизу опорная перемычка,на которую и опирается унитаз,а не просто на гипс с плиткой,инженеры все давно продумали в этом плане,вопрос встаёт только в правильности монтажа гкл,а он в свою очередь должен быть плотно прикручен к раме(без зазоров!!!) Ещё сказали,что с завода инсталляция подготовлена под облицовку в 18 мм и мол устанавливая панели смыва вы ничего доборного не устанавливаете,как в случае с более толстыми стенами...но я тут не солидарен с ними,облицовывал стену плиткой,толщина которой 12 мм,плюс клей 3 мм,плюс ГКЛВ-12 мм.Итого получилось 28 мм и мне ничего,кроме стандартного установочного комплекта инсталляции докупать не пришлось.
FARAON7575
FARAON7575
10.09.2018 в 22:34:40
remontvannoi написал: На семинарах большую часть времени рассказывают о достоинствах их продукции.Был уже на нескольких и суть примерно та же. У теце единственный для меня большой плюс-это огромная линейка выпускаемой продукции и если собираетесь ставить инсталляцию теце,под неё собирается каркас из теце-профиля и она без проблем с ним стыкуется,ни как в случае с виегой и геберит-надо колхозить усиление профилями мупро или подобными(в некоторых случаях) Не так давно виега что-то подобное тоже придумала-степ тек если не ошибаюсь назвали. Про облицовку гипсом-все инсталляции идут с завода подготовленными под стандартные модели унитазов-в раме 4 отверстия с резьбами под шпильку и снизу опорная перемычка,на которую и опирается унитаз,а не просто на гипс с плиткой,инженеры все давно продумали в этом плане,вопрос встаёт только в правильности монтажа гкл,а он в свою очередь должен быть плотно прикручен к раме(без зазоров!!!) Ещё сказали,что с завода инсталляция подготовлена под облицовку в 18 мм и мол устанавливая панели смыва вы ничего доборного не устанавливаете,как в случае с более толстыми стенами...но я тут не солидарен с ними,облицовывал стену плиткой,толщина которой 12 мм,плюс клей 3 мм,плюс ГКЛВ-12 мм.Итого получилось 28 мм и мне ничего,кроме стандартного установочного комплекта инсталляции докупать не пришлось.
remontvannoi, по сути это не аргумент-на семинаре сказали, это наверное где то у них прописано? Мастера ведь разные бывают, у меня ща на обьекте как раз тесе, при предварительном моем осмотре была зашита одним слоем гклв, причем стык листов был посередине инсталляции и немного в разной плоскости,к раме листы были прикручены, не знаю с зазорами или без, но перепад меня под укладку мозаики не устроил, демонтировали(еще не было закладных профилей под люк невидимку) и зашили одним слоем аквапанели. А вот если бы было 2 слоя гклв с перехлестом, ну и профиля под монтаж невидимки,то наверняка меня скорей всего вариант бы устроил, было бы ровней и крепче.
remontvannoi
remontvannoi
10.09.2018 в 22:56:32
FARAON7575,на семинаре не просто говорят,а подкрепляют доводы технической информацией.По поводу аквапанели-это 6 или 8 миллиметровый листовой материал,толще я не видел,в один слой шить по-любому мало,надо в 2.А стыковать листы даже не суть какие(гкл,гвл или пусть даже фанера)в воздухе а не на профиле,это по вашему технологично?! Такую порнушку лепят ей богу ,извиняюсь за аллегорию.Михаил,я бы на вашем месте подарил вашим смежникам пособие монтажника гипсокартона и пусть зубрят!
FARAON7575
FARAON7575
10.09.2018 в 23:09:35
remontvannoi, https://www.isolux.ru/plita-tsementnaya-vnutrennyaya-knauf-12-5kh900kh2400-mm.html это про 6 и 8,а смежники мои к сожалению все расписаны,гкл без понятия кто исполнял, на переделку слава богу вспомнил про знакомого мастера, с которым лет 5 назад сотрудничал, выручил, приехал и зашил аквапанелью, что на ссылке
