SergeyMaster
SergeyMaster
22.02.2017 в 22:04:21
Артур 7 написал:
евгений78 написал:
Артур 7 написал:
Елена199 написал: Артур 7, уточните, пожалуйста, в чем суть Ваших разногласий с заданием. Вы предлагаете штробить перекрытие? Спасибо.
Елена199, Здравствуйте, в тех.задании на ремонт указаны потолки под покраску, укладка плоского кабеля под потолочные светильники без штробления. Не стыкуются эти работы между собой. Если светильники встраиваемые планируйте Гипсокартонные конструкции или натяжной потолок, если накладные то это как минимум штробление по потолку под проводку. Качественный потолок под покраску требует штукатурку по маякам с дальнейшей чистовой отделкой, не бывает в новострое горизонтальных ровных по плоскости потолков.
Артур 7, все вяжеться,имееться ввиду не штробить плиту перекрытия,а плоский провод для того,что бы его спрятать в штукатурку а не в плиту.
евгений78, В заявке про штукатурку не указано, крепеж под проводку по потолку имеет размер, который добавляет слой штукатурки. Евгений Вы пробывали штукатурить потолок с паутиной из проводов по потолку?
Артур 7, я пробовал) отлично получается. Просто нужно знать как все выполнять и подготовку правильно делать)
евгений78
евгений78
22.02.2017 в 22:24:09
Артур 7 написал:
евгений78 написал:
Артур 7 написал:
Артур 7, а выравнивание потолка под побелку,это разве не штукатурка,не все заказчики могут правильно выразить свою мысль,но мастер должен понять суть задачи :yu: и провод можно уложить после штукатурки,проштробив именно слой штукатурки а не плиты,и для спокойствия заказчика,можно поставить маяки там,где пойдет провод,а после их извлечения,немного подправить и закладывайте спокойно и легко провод ;)
телефон 8 905 530 42 54
SergeyMaster
SergeyMaster
22.02.2017 в 22:29:17
евгений78 написал:
Артур 7 написал:
евгений78 написал:
Артур 7 написал:
евгений78, рисковый Вы парень Евгений штробить штукатурку на потолке))
евгений78
евгений78
22.02.2017 в 22:43:57
SergeyMaster, ващее не понял в чем страх???
SergeyMaster
SergeyMaster
22.02.2017 в 22:49:33
евгений78 написал: SergeyMaster, ващее не понял в чем страх???
евгений78, а в том что штробление и выбивание этих самых штроб особенно если штукатурка не до конца просохла сильно сказывается на долговечности такого потолка. Да и маяки лучше натертые делать на потолок. Ладно если визуалка и слой до см. А если перепад по плите перекрытия 3см и исключительно нужен уровень? Посчитайте вес на метр квадратный... вот и ответ
евгений78
евгений78
23.02.2017 в 00:22:14
SergeyMaster, аргумент сильный.но есть же элементарные вещи,которые и обсуждать нет смысла.Какой мастер будет штробить по недосушеной штукатурки,проще простого,заштукатурил,ножечком прорезали штробу,и стамесочкой оккуратненько подчистили.ну а про натертые маячки даже смысла не вижу писать.
Evgeniy
Evgeniy
23.02.2017 в 08:27:52
Здравствуйте! Могу смонтировать натяжные потолки в Вашей квартире. Делаю конструкции любой сложности. Фото некоторых из моих работ есть тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157718 Работаю без предоплаты, выезд на замер бесплатный. Не являюсь посредником, на всех объектах работаю сам. E-mail: 89267195796@mail.ru Тел.: 89267195796 С уважением, Евгений.
Алик555
Алик555
23.02.2017 в 10:25:14
Добрый день.Занимаемся ремонтами квартир "под ключ".Подробности по тел. 89163507074
Vladimir m
Vladimir m
23.02.2017 в 10:25:42
Елена199 написал: сансэй, Стоимость Вашей работы зависит от Вашей квалификации, он же профессионализм, а не от моей платежеспособности. А его Вы оцениваете сами в денежном эквиваленте, выходя на рынок услуг. Я же в свою очередь выбираю того мастера, который соответствует поставленной задаче.
Елена199, Здравствуйте. Очень понравилось как вы делаете акцент сразу же на нескольких позициях! 1) ремонт бюджетный 2) И тут же говорите что,должен быть качественным и все такое))) Ну естественно,качество не зависит от стоимости ремонта,Бюджетный ремонт,эконом или капитальный, стоимость оказания услуг на ремонт дешевле или дороже не становится!!! Стоимость формируется от сложности и особенности отделочного материала. Приведу самый простой пример,почему не становится стоимость услуг дешевле в разных категориях и ценовых сегментах ремонта. Пример первый - электрика подлежит ремонту во все категориях, розетки как минимум переносятся или добавляются дополнительно,так же как и делаются вовсе новые,если это новострой,и во всех этих случаях привлекается тот же комплект инструмента (штроборез,перфоратор,пылесос и много ручного инструмента) и бетон режется все так же сложно как и во всех этих категориях ремонта,эконом,кап.рем. или бюджет,а стоимость как стоит на рынке 500 за точку,так она и стоит,вот только в Экономе естественно по минимум будет этих работ ,в Бюджете чуть больше ну а в капитальном все полностью. Тоже самое касается и плитки и шпаклевки и ламината и стяжек ....... стоимость услуг искусственно занижать не вижу необходимости,для тех или иных работ привлекается все тоже кол-во инструмента и оборудования,и процесс от этого не меняется ))) или вы считаете что укладывая плитку стоимостью ниже 1000 р/за упаковку она как то легче в обработке и укладке? А если плитка дороже 1000 р. за упаковку,то ее не надо подрезать или крестики ставить,или она уже идет с нанесенным слоем клея?))) Нет если кто то со мной не согласен!пожалуйста оставьте свое мнение.
Master100&
Master100&
23.02.2017 в 11:10:39
Елена199, Здравствуйте,получили мое предложение в лс.?
Vladimir m
Vladimir m
23.02.2017 в 11:21:09
сансэй написал: Елена, вы бы озвучили в теме,запланируемый вами бюджет,конкретно касаемый оплаты работ, было бы гораздо проще, найти мастеров
сансэй, Вот Александр абсолютно,правильно говорит,за ранее обозначенный вами Бюджет за работу значительно ускорит и упростит подбор бригады для ремонта. P.s.Не подумайте, я не со зла и без каких либо поучений к Вам,я точно так же претендую и ценовую политику свою указывал ранее.
