S.D.V.
S.D.V.
11.03.2017 в 16:24:35
добрый день. есть 2 двери и пенал для 2-х створчатой двери. проблема заключается в том что за счет большого штапика дверь не задвигается в пенал. штапик держит стекло в верхней части двери и глухую панель в нижней. необходимо сделать так, чтобы штапик не выступал за плоскость двери. фото аналогичной двери прикладываю.
11.03.2017 в 16:53:24
S.D.V. написал: сделать так, чтобы штапик не выступал за плоскость двери.
Если сменить штапик - то вид будет не очень из-за стыка и отсутствия выступания. Даже если цвет и окраска будет 1:1
санечка
санечка
Подольск
11.03.2017 в 17:58:43
Согласен с BV. Тем более если двери стоят в одном помещении. Если есть возможность "расширить" пенал - то лучше помучиться с пеналом.
S.D.V.
S.D.V.
15.03.2017 в 12:18:53
санечка, расширять пенал не вариант, чистовой ремонт уже завершен, а пенал ставился на этапе чернового.
S.D.V.
S.D.V.
15.03.2017 в 12:20:41
BV, с этим уже смирились.
15.03.2017 в 19:48:05
S.D.V., купить/поменять полотна на ровные глухие без стекол и тд? Переделка не простая ни разу, хотя кажется что срежь по толщине штапик и все ок. Фиг там - может потребоваться новый штапик.
S.D.V. написал: расширять пенал не вариант,
Какой чистый размер полости в пенале и какая толщина полотна?
S.D.V.
S.D.V.
18.03.2017 в 10:21:25
BV написал: S.D.V., купить/поменять полотна на ровные глухие без стекол и тд? Переделка не простая ни разу, хотя кажется что срежь по толщине штапик и все ок. Фиг там - может потребоваться новый штапик.
BV, 55мм ширина проема в пенале 46мм толщина плотна на 6-7мм с каждой стороны выступает штапик относительно плоскости полотна.
