ANT/D
ANT/D
05.04.2017 в 18:31:33
Setter написал: Не представляю, что будет если подождать месяц :)
3D-модель ванной комнаты во вложении.
Нужно перестроить указанный экран и переложить напольную плитку.
Setter,переложить на полу.подсунув под стеновую.
Setter
Setter
05.04.2017 в 20:48:23
ANT/D написал:
ANT/D, именно так.
Уровень пола не меняется. После очистки основания производится укладка плитки с подсовыванием под стеновую. При укладке напольной плитки толщина плиточного клея была 1-1.5 см. В этой работе нет никакого Rocket Science. Это не тот объем (по полу), где эта работа становится супер сложной.
ANT/D
ANT/D
05.04.2017 в 22:35:33
Setter написал:
ANT/D написал:
ANT/D, именно так.
Setter,обычно под "гребёнку" кладут.6-8мм.1-1,5см-это уже переходит в разряд усложнения.т.е по трем сторонам нужно ловить высоту.чтобы встала в старые места.а так да.ничегосложного.на столько всё просто,что даже #затридцатьнехотят.
FARAON7575
FARAON7575
06.04.2017 в 01:28:38
читаю,читаю и не могу вникнуть где засада?30 рублев универу с инструмом за 4-5 дней неплохое подспорье вроде;где засада?литокол со стен ножичку должен подастся,хотя именно люксори не демонтировал,мапеи на полу дремелем или мультиком с алмазами расшить,напольная под стеновую с помощью лазерного горизонта без труда войдет,экраны не выкладываю,в нем что ли засада,или в люке?
Алексепт написал: Таки неделю)))) и стены придется перекладывать,если еще 2 недели))))
Алексепт,ну же :) судя по отзывам на форуме вы часто палочкой выручалочкой работали,шо здесь не так?если скажите что времени нету,не поверю,теме месяц скоро будет :) или там в видео что страшное есть,не люблю я эти ролики смотреть,и не имею желания
Алексепт
Алексепт
06.04.2017 в 08:16:01
FARAON7575, нет,всё проще,я был на объекте,общались с заказчиком еще по его первой теме. Вроде по цене нормально все,по качеству тоже не подвел бы. Но у него условие было ,что б я по стоянно на объекте был,у меня есть другие договоренности,и я предложил ,что будут работать мои ребята под мою ответственность и организацию работы,а я по свободе работать и контролировать все. Ну не поверил,не сработались,больше не претендую. А так там все нормально сделано,просто у человека свои хотели,нужно ремонт *2
ANT/D
ANT/D
06.04.2017 в 08:55:25
да какие 30.(железная ванна стоит)
Setter
Setter
06.04.2017 в 11:24:46
ANT/D написал: да какие 30.(железная ванна стоит)
ANT/D, а что не так с железной ванной? :)
Setter
Setter
06.04.2017 в 13:16:35
FARAON7575 написал: читаю,читаю и не могу вникнуть где засада?30 рублев универу с инструмом за 4-5 дней неплохое подспорье вроде;где засада?литокол со стен ножичку должен подастся,хотя именно люксори не демонтировал,мапеи на полу дремелем или мультиком с алмазами расшить,напольная под стеновую с помощью лазерного горизонта без труда войдет,экраны не выкладываю,в нем что ли засада,или в люке?
FARAON7575, Нет засады. В теме есть видео, фото и схемы. Площадь известна. Посетить объект можно в любое время. Я готов все обсудить и предоставить любую интересующую информацию, готов обсуждать сроки и порядок работ. В общем, открыт для диалога.
Готов обсудить вариант расщепления работ на отдельные задачи - экран, плитка - одна задача, исправление затирки - другая задача.
Возможно, многих пугает экран, установленный не по уровню. Предполагаю, что 90% заказчиков махнули бы рукой на это и забили. Ну и мастера привыкли к такому качеству и считают это нормой, а мои пожелания завышенными. Поэтому бегут с объекта при виде такого экрана.
Плюс, я так понимаю, чистка затирки - это в понимании мастеров очень геморройная работа, особенно когда отсутствует соответствующий инструмент (недорогой) или знания по спец. химии для плиточных работ (мало кто любит учиться). Этот фактор тоже влияет.
Вот несколько примеров о чистке затирки:
https://www.youtube.com/watch?v=-hKxZyBRsRU https://www.youtube.com/watch?v=2QS-9-WjcU4 https://www.youtube.com/watch?v=flfAc_jMzvM https://www.youtube.com/watch?v=uZjO_F7rM3k https://www.youtube.com/watch?v=JmIyRAzERcs https://www.youtube.com/watch?v=S-HW12fGJTE
Инструмент, химия, все это известно. Все это работает.
FARAON7575
FARAON7575
06.04.2017 в 15:48:29
ANT/D, и?ее что выносить надо,потом снова устанавливать?я понимаю задачу как резануть напольную плитку допустим на 2-3см от шва под экраном,экран ведь перенесется вглубь и он накроет потом новый шов,демонтировать напольную плитку и уложить заново сместив на 2см под новый экран
Алексепт написал: Но у него условие было ,что б я по стоянно на объекте был,у меня есть другие договоренности,и я предложил ,что будут работать мои ребята под мою ответственность и организацию работы,а я по свободе работать и контролировать все. Ну не поверил,не сработались,больше не претендую.
я бы тоже не поверил,я кстати рекомендовал пару раз плиточников с форума и оба раза они меня подставили,раз мне переделывать пришлось,а раз читать гневную тираду когда мой рекомендованный мастер слинял с объекта не доделав экран,ед-нное я рекомендовал виртуально на фоне отзывов и фоторабот,вы же на яву знаете силу своих мастеров;грубо говоря,образно, собираясь оперировать сердце у Бокерии,как то становится не по себе,когда он сошлется на занятость и даст другого кардиохирурга,или придешь в цирк на Запашных,а там другие уже хищников на арену выводят,но не то это,я вот хотел себе на полы кг керамин 30*60 полированный,не нашел в столице перерыв весь инет и обзвонив кучу баз и сайтов!сдался,заказал рядом с домом доставку в маг шестидесятку уральского керамогранита,вроде фигня какая то белорусский,уральский,но недовольство в душе есть что пришлось купить другой кг и другого размера Алексепт,хорошие отзывы вам даны,а не вашим помощникам
Setter написал: Предполагаю, что 90% заказчиков махнули бы рукой на это и забили. Ну и мастера привыкли к такому качеству и считают это нормой, а мои пожелания завышенными. Поэтому бегут с объекта при виде такого экрана.
вы даже не догадывайтесь как вы правы ;)
Setter написал: Плюс, я так понимаю, чистка затирки - это в понимании мастеров очень геморройная работа,
крепкая да,а мел сам под ножичком высыпаться будет,литокол нечто среднее,нож ее брал,повторюсь именно люксори не доводилось демонтировать
Setter написал: Вот несколько примеров о чистке затирки: https://www.youtube.com/watch?v=-hKxZyBRsRU https://www.youtube.com/watch?v=2QS-9-WjcU4 https://www.youtube.com/watch?v=flfAc_jMzvM https://www.youtube.com/watch?v=uZjO_F7rM3k https://www.youtube.com/watch?v=JmIyRAzERcs https://www.youtube.com/watch?v=S-HW12fGJTE Инструмент, химия, все это известно. Все это работает.
это уж кто какой опыт наработал,я бы при нужде муравьиной кислотой размягчал цементную затирку,эпокси на порядок сложней,и кислотный коктейль при всем уважении к папе Максима,то бишь к самому мозаичнику,а не к его сыну манагеру,не настолько действенен как его преподносят,верхушку берет немного,и усе,но в продаже все равно нечего лучше нету,литострип приблизительно похож,но слабее коктейля мозаичника
Setter написал: FARAON7575, Нет засады. В теме есть видео, фото и схемы. Площадь известна. Посетить объект можно в любое время. Я готов все обсудить и предоставить любую интересующую информацию, готов обсуждать сроки и порядок работ. В общем, открыт для диалога.
может и найдете кого,я бы помог,но я в дальнем Подмосковье с другой стороны столицы от вас живу и тружусь,в столицу в последнее время приезжаю редко,по знакомству,и на обьем,но никак не на ремонт,и разорваться не могу-только с командировки из леса приехал,завтра ванну по месту должен стартовать,параллельно себе на ремонт квартиры материал завозить и отделывать,а после пасхи опять в лес на объем,и в таком духе до июля примерно пс.а у вас кстати со стороны стены с входной дверью есть запас по длине половой плитке,ну чтобы ее смещать в глубь на 2см?а то на ролике этого не видно,примерно на 20 секунде съемка шла вправо в сторону двери и назад пошла
Setter
Setter
06.04.2017 в 16:24:14
FARAON7575 написал:
FARAON7575, да, там есть пару см, проверял.
Алексепт
Алексепт
06.04.2017 в 18:34:47
FARAON7575, вы правы,отзывы мне даны,и репутацию терять не собираюсь ни на миллиметр. Если я кого то рекомендую,то отвечаю за работу так же как сам бы делал,поэтому только проверенные ребята,с которыми не один гектар перерелопатили
