Молчаливый
Молчаливый
13.03.2017 в 13:09:36
алексал написал: Молчаливый, нивелир нивелиру рознь.
алексал, есть с погрешностью по 1 мм на 10. Но они стоят гораздо дороже обычных уровнях, выглядят нелепо, и большие. Такие мастера не покупают. Разве что при строительстве больших домов.
Supreme
Supreme
13.03.2017 в 13:14:46
Владимир Португалец написал: Проконсультируйтесь у инженеров и проектировщиков какой категории у вас плиты перекрытия и какую нагрузку они выдержат. А то даже страшно предложение делать :swoon С уважением, Владимир.
Владимир Португалец,
Допустимая нагрузка без учета веса плиты 800 кг/м2 Плита площадь 3,2*1,2=3,84 м2 Вес плиты 1200 кг Вес 1м2 плиты 1200/3,84=312,5 кг
Итого допустимая нагрузка за вычетом собственного веса плиты 800-312,5=487,5 кг на м2
Вес 50 мм стяжки ~ 100 кг/м2 Вес вес куба керамзита фракции 10-20 400 кг., вес максим. слоя керамзита 165 мм 66 кг/м2
Итого 166 кг/м2 и это в самых глубоких местах с засыпкой 165 мм, а таких два и то небольшие по площади, в разных комнатах. По остальной площади слой засыпки в среднем 100мм, т.е 40 кг/м2.
Да, чуть добавит смачивание цем. молоком. Вы наверно решили, что я хочу керамзитобетон делать с 100% заполнением межфракционного пространства керамзита ЦПС, тогда да, вес подскочил бы до 1100-1500 кг. на м3 и добавка на м2 была бы 110-150кг
сансэй
сансэй
13.03.2017 в 14:43:24
к такому подробному (и кстати очень полезному) расчету, для полной картины неплохо бы было приложить срок службы и степень износа (мех.старения) этих плит) учитывая почтенный возраст сооружения) другими словами выяснить их прочностный запас на данный момент времени))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.03.2017 в 15:23:16
когда материал занесут или заносят в картиру то нагрузка на плиту гораздо больше той, когда стяжка уже залита. и никто не ссыт. а тут , вместо того чтобы сделать сятжку, умничают за нагрузку.
Supreme
Supreme
13.03.2017 в 15:49:26
сансэй,
Заключение из МАРХИ о полном обследовании всех конструктивных элементов квартиры: если коротко своими словами - все хорошо :) была выявлена только одна плита в прихожей с косячком верхней панели, да и та уже по их проекту усилена.
Проект перепланировки с расчетом все слоев стяжек, материалов перегородок и т.д. тоже они делали.
И еще такой момент, очень тщательно считался вес материалов, засыпок, строительного мусора, которые выносились из квартиры в процессе демонтажа. Так вот на круг: вес нового будет меньше веса старого
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.03.2017 в 15:55:53
та плита из Вашей темы без ответов? на месте буд. ванны? расскажите как усилили..
Supreme
Supreme
13.03.2017 в 16:19:17
C2h5-OH, да, она между ванной и коридорчиком. В несущей кирпичной стене вырубались окна под мет. балки, другой конец мет. балок опирался на штатную бетонную балку - ригель, сварная арматурная решетка 150*150 и бетонирование. Получилось очень прочно, даже вибрации ощутимой в этом месте теперь нет при прыгании на ней увесистой тушкой, хотя на обычных плитах они немного чувствовались.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.03.2017 в 16:24:40
а чем заполнинили внутренности плиты?
Supreme
Supreme
13.03.2017 в 16:41:10
C2h5-OH написал: а чем заполнинили внутренности плиты?
C2h5-OH,
если Вы про старую, то что бы не нагружать ее в дальнейшем, а просто как донышко опалубки для новой плиты - пенополистиролом
13.03.2017 в 16:58:42
Supreme написал: Пирог стяжки и работы:
укладка рулонной шумоизоляции 5мм керамзит промешанный в цем. молоке от 45 до 165мм стяжка ЦПС с фиброй 50мм
Не в плане критики, а в плане обмена опытом....
Supreme написал: Проект перепланировки с расчетом все слоев стяжек, материалов перегородок и т.д. тоже они делали.
По какой причине спецы из МАРХИ не захотели скажем выровнять уровень керамзитом с молочком, и сделать слой шумоизоляции 40мм и плавающую стяжку 60мм? Побоялись получить "барабан"?
И еще вопрос...
Supreme написал: Заключение из МАРХИ о полном обследовании всех конструктивных элементов квартиры:
Почему не обратились Мосжилниипроект? (просто интересно)
Supreme
Supreme
13.03.2017 в 17:08:24
BV написал:
И еще вопрос...
BV,
шумку лучше класть на стабильную базу - плиту перекрытия прегруз шумки чуть лучше будет, веса 50мм стяжки чуть не хватает, а утолщать - увеличивать вес
Просто удобно все в одном месте, за опт скидка больше))) Да и родственники у меня там, т.к. несколько поколений уже в нашей семье или МАРХИшники или МИСИшники, но немного по другим специальностям. Поэтому с ремонтом плиты пришлось проект через знакомых заказывать, а не своими силами.
Господа, мы несколько отошли от темы, если какие-то вопросы, пишите в личку. А тут оставим только ответы по теме стоимости стяжки. Спасибо за понимание.
