ilya_mg
ilya_mg
20.03.2017 в 01:28:11
Здравствуйте!
Имеется кухня 3м x 2,3м в однокомнатной квартире в 5 этажной хрущевке 1 этаж. (90км от МКАД по Новой Риге) Из работ на первом этапе планирую: 1) Сломать кусок выступающей части перегородки ванна/кухня, шириной 40см, толщиной 10см - высотой до потолка, если это возможно?? (вверху есть что-то похожее на анкерное крепление, стягивающее стены санузла). 2) Очистить и ровно оштукатурить стены на кухне под покраску. 3) Переделать древний электрощиток (собрать новый), сделать новый ввод, бросить линии на кухню и санузел. В комнате пока оставить старую проводку(алюминий), т.к. ремонт там сейчас невозможен. 4) Что-то сделать с непотребными деревянными полами.(кривые доски по лагам, сверху бутерброд из рубероида, двп и линолеума). Если лаги нормальные, достаточно будет выровнять лаги и постелить сверху осп. Если лаги прогнили - тогда заменить. Под досками толстый слой засыпки из строительного мусора. Расстояние от плиты до уровня пола около 17см. Класть буду ламинат. Фотографии
Игорь Пастушок
Игорь Пастушок
Дмитров
20.03.2017 в 10:36:07
ilya_mg, здравствуйте.Выполню ваш заказ.Звоните 89036147782
Дмитрий М.
Дмитрий М.
20.03.2017 в 10:45:17
В первый этап как минимум надо добавить замену и скрытый монтаж труб ХВС И ГВС.
аликсий алистр
аликсий алистр
21.03.2017 в 15:53:38
Готов обсудить Алексей 89652857760
