Lexxxer
Lexxxer
25.03.2017 в 17:26:24
Уважаемые мастера. Требуется установить кондиционер в новостройке Нахабино. Проблема осложняется тем, что УК категорически требует, чтобы установщик кондиционеров имел сертификат или там лицензию на установку кондиционера на вентилируемый фасад "мармарок". Кроме такого бумажного требования имеется и технологическое. Стена из газоблоков и УК требует обязательного забуривания несущих креплений в перекрытие. 4 этаж. Жду предложений. Кондиционер что-то типа Electrolux 07 инвертор, если кто-то предложит где купить недорого и доставить тоже будет в тему.
25.03.2017 в 18:01:13
Lexxxer написал: чтобы установщик кондиционеров имел сертификат
Корочки альпиниста, да требуют.
Lexxxer написал: или там лицензию на установку кондиционера на вентилируемый фасад "мармарок".
Обычно УК хватает схемы крепежа сквозь фасад. В принципе это требование можно обойти, если сделать схему монтажа, и подписать ее у произодителей этого вент фасада.
Lexxxer написал: Стена из газоблоков и УК требует обязательного забуривания несущих креплений в перекрытие. 4 этаж.
Это новенькое. Опять же можно согласовать с разработчиком проекта этого дома. У меня тоже сначала пытались втюхивать что надо именно по конструкции дома, разбирать вентфасад на 22 этаже с веревками с 35го :) и пытались втулить прикормленную фирму. Но ткнул им Московское постановление, по которому согласование установки кондишенов не требуется и они притихли.
25.03.2017 в 18:02:29
Кстати, кроме стен из газоблоков нет-ли где бетонных пиллонов в наружних стенах?
Lexxxer
Lexxxer
25.03.2017 в 20:22:48
Наружние стены комнаты из бетона, можно наверное и в них. Подписывать и согласовывать никто ничего не собирается. Причина банальна: УК хочет на всем заработать. Поэтому есть карманная конторка, которая изготавливает некую конструкцию и устанавливает ее. Но. Делается все очень не аккуратно, а самое главное в нагрузку идет некий ящик с дырками, который одевается сверху для того, чтобы кондей соотвествовал стилю здания. Нахрена мне этот ящик понять не могу. Он заржаевеет через год и стиль здания будет очень унылым. В Москве, да ставили мне без согласования, но это Нахабино... Какие там законы не знаю. Основное давят на то, что если установщик не имеет бумажки, то дом лишается гарантии на фасад и все такое.
25.03.2017 в 22:33:22
Lexxxer написал: Причина банальна: УК хочет на всем заработать. Поэтому есть карманная конторка, которая изготавливает некую конструкцию и устанавливает ее. Но. Делается все очень не аккуратно, а самое главное в нагрузку идет некий ящик с дырками, который одевается сверху для того, чтобы кондей соотвествовал стилю
Ой, как знакомо :) Мне пели те же песни... Донстоевский дом. Убедил отсутствием согласования (см выше) и подписал бумажку что "гарантирую целостность фасада бла-бла-бла" .
Lexxxer написал: Основное давят на то, что если установщик не имеет бумажки, то дом лишается гарантии на фасад и все такое.
Пусть покажут вам сей тугамент :) И еще - Ваш кондей ставят в одном конкретном месте. Что из-за этого если отвалится кусок фасада на другой стороне - не будет гарантии? ;) Ну я понимаю - в месте установки кондея. И еще - запросите у них тех условия по которым Вы должны ставить кондей на этот фасад. Прикормленная конторка чем-то же руководствуется? Ну и крайний простой способ - как всегда - занести немного денег :)
25.03.2017 в 22:59:50
Знаю этот вентфасад. Из описания: "Модульный принцип чешуи обеспечивает возможность быстрой замены панели силами технического персонала, эксплуатирующего здание, например, при установке антенны, кондиционеров и т.д." Ну можно аргументировать УК, что поврежденные плитки сами замените, если что....
Lexxxer
Lexxxer
26.03.2017 в 17:52:03
Странно. В темах простого ремонта заваливают предложениями по кондеям. А мне ничего не предлагают
Lexxxer
Lexxxer
28.03.2017 в 19:05:47
Интересно здесь на форуме где кондиционерщики общаются?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.03.2017 в 19:23:54
Lexxxer, обратитесь к КАТРАН.
Lexxxer
Lexxxer
29.03.2017 в 17:38:38
Спасибо, попробую
