Ephir, опытная бригада Сделаем быстро качественно с гарантией звоните договоримся
04.04.2017 в 09:11:06
04.04.2017 в 09:12:43
Опытная бригада Сделаем быстро качественно с гарантией звоните договоримся 89006107925 Сергей
04.04.2017 в 09:14:12
04.04.2017 в 09:20:11
нужно разбивать где бухтит проливать ветонитом 5000.. расшивать трещины и проливать также ветонитом 5000..после этого желательно все это стянуть стяжкой в 2см опять же ветонитом то есть законсервировать ее.. если она сыпется отделяются песчинки и пылит то только демонтаж
09.04.2017 в 19:26:29
Демонтаж стяжки = 7000 р. Опыт работ 15 лет. Пожалуйста, звоните т:8(926)481-03-25 Ростислав.
20.04.2017 в 23:13:17
голову не морочите этой стяжкой. А сухая стяжка, там вообще песок один! Под ламинатом и паркетной доской всё что угодно может быть. главное чтоб только перепадов не было. Стоит только беспокоится где плитка положена будет. Если там трещины в стяжки есть, то трещине в плитку пойти может.
21.04.2017 в 23:23:00
Ephir,нормальная и прочная стяжка выполненная пескобетоном должна иметь слой 40-50 мм,в противном случае стяжку необходимо армировать.К сожалению производители смесей недобросовестны в отношении качества выпускаемой продукции и бывает пропорции песка не соответствуют рецептуре,хотя она как правило у каждого из них индивидуальна. В вашем случае необходимо расшить трещины,обеспылить,прогрунтовать и залить туда "Eporip"(спец. средство на основе эпоксидной смолы для ремонта трещин).
22.04.2017 в 10:50:22
День добрый, армирование металлической сеткой стяжки было?
