Ephir
Ephir
03.04.2017 в 14:35:42
Добрый день! Необходимо выполнить ремонт стяжки в двухкомнатной квартире площадью 55 м2 расположенной в Московской области, 5 км от МКАД на Юг. Стяжка толщиной 3-4 см, окончательно была залита 2 марта. По полу идут провода слаботочки и электрики, над ними плёнка полиэтиленовая, далее слой стяжки. По краям демпферная лента. Есть трещины толщиной 1мм в комнатах и коридоре, местами на простукивание стяжка имеет пустоты (чаще всего в местах прокладки кабеля в гофре). Необходимо или выполнить ремонт без повреждения кабелей, или предложить аккуратный демонтаж стяжки с дальнейшей заливкой всего помещения за один день. Более подробно можно посмотреть и предложить технологию ремонта сегодня-завтра на месте.
ANT/D
ANT/D
03.04.2017 в 16:00:51
Ephir написал: Добрый день! Необходимо выполнить ремонт стяжки в двухкомнатной квартире площадью 55 м2 расположенной в Московской области, 5 км от МКАД на Юг. Стяжка толщиной 3-4 см, окончательно была залита 2 марта. По полу идут провода слаботочки и электрики, над ними плёнка полиэтиленовая, далее слой стяжки. По краям демпферная лента. Есть трещины толщиной 1мм в комнатах и коридоре, местами на простукивание стяжка имеет пустоты (чаще всего в местах прокладки кабеля в гофре). Необходимо или выполнить ремонт без повреждения кабелей, или предложить аккуратный демонтаж стяжки с дальнейшей заливкой всего помещения за один день. Более подробно можно посмотреть и предложить технологию ремонта сегодня-завтра на месте.
Ephir,бугров над трещинами нет?новые появляются трещины?если нет ничего такого.ну и пусть стоит с трещинами.думаю через ламинат даже рояль выдержит.
Noize Annoyz
Noize Annoyz
03.04.2017 в 19:47:18
Либо полный демонтаж либо забить, другого не дано.
Ephir
Ephir
03.04.2017 в 21:12:10
Трещин много. Использовалась готовая смесь пескобетона М300. При большем слое заливки у коллеги в квартире всё было отлично на этой же смеси. Напрягают трещины и пустоты в местах, где проложен кабель. Есть опасения что может развалиться через пару лет :) Мелкие, но длинные трещины - в коридоре их в среднем по 1 шт на кв м
Ephir
Ephir
03.04.2017 в 21:14:46
А заливать трещины чем-то? Эпоксидка или плиточный клей с кварцевым песком
ANT/D
ANT/D
03.04.2017 в 21:58:42
Ephir написал: Трещин много. Использовалась готовая смесь пескобетона М300. При большем слое заливки у коллеги в квартире всё было отлично на этой же смеси. Напрягают трещины и пустоты в местах, где проложен кабель. Есть опасения что может развалиться через пару лет :) Мелкие, но длинные трещины - в коридоре их в среднем по 1 шт на кв м
Ephir,у коллеги воду экономили.а у вас нет.вотирезультат.молотком по ней ударьте.вот и будет тест.а так по идее никуда не денется.главное чтобы не дЫбилась на трещинах.(обычно пучит её.правилом надо проверить)
Алексепт
Алексепт
03.04.2017 в 22:01:16
Это выходит над горой всего 1-2 см раствора? Если ровная стяжка эпоксидной пройдите да и все.
Ephir
Ephir
03.04.2017 в 22:42:50
ANT/D написал:
ANT/D, если после серьезной проверки кусок отскочит, то чем заливать это место?
Ephir
Ephir
03.04.2017 в 22:45:21
Алексепт написал: Это выходит над горой всего 1-2 см раствора? Если ровная стяжка эпоксидной пройдите да и все.
Алексепт, по причине нехватки личного времени я хочу найти мастера который это всё сделает аккуратно за адекватные деньги. Думаю за один день можно весь пол пройти, может быть за два. А дальше есть объем работ по этой же квартире, заодно на эту тему можно будет запросто поговорить.
Алексепт
Алексепт
04.04.2017 в 00:15:56
Ну стяжка свежая,если срочности нет,я б посоветовал месяц- другой подождать. Пока раствор подсохнет и температура поменяется. Если не ухудшится ситуация кардинально,то за 8-10 р смогу сделать. Если будут изменения,будете по ходу решать
04.04.2017 в 00:19:28
Ephir написал: на простукивание стяжка имеет пустоты (чаще всего в местах прокладки кабеля в гофре).
а чего вы хотели от стяжки на полиэтилене такой толщины? Чуда?
