reDDevil
reDDevil
16.04.2017 в 16:40:46
Необходимо в готовый кухонный гарнитур (Москва, м. Профсоюзная) изготовить выдвижные цокольные ящики. Основной гарнитур состоит из четырёх ящиков: посудомойка 60 см, два выдвижных ящика по 120 см, холодильник 60 см, плюс кухонный остров из трёх ящиков по 60 см. Всего нужно изготовить 7 ящиков. Низ посудомойки и плиты нужно просто закрыть цоколем. Высота цоколя - 150мм. Пластиковый цоколь имеется - можно его использовать в качестве фасадов, или изготовить другие фасады. Предлагаю использовать систему с креплением к ножкам мебели (https://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?ID=12750), но если есть что-то более надёжное и удобное - готов обсудить. Требуется предварительный точный замер, т. к. расстояние между ножками немного отличается от секции к секции и возможно на существующие ножки эту систему невозможно установить и их нужно как-то заменить без разборки гарнитура. Бюджет обсуждается.
санечка
санечка
Подольск
18.04.2017 в 20:13:40
А если встроить туда ящики на блюмах с типоном? Открываться они будут нажатием на фасад ящика (цоколь). Внешний вид цоколя кухни без ручек будет выглядеть наверно получше. Из МДМ можно будет взять торцевые заглушки для пластикового цоколя (если будет пластиковый)
reDDevil
reDDevil
18.04.2017 в 20:27:28
санечка, Я только за. Ручки, конечно, лучше исключить. Вопрос как крепить направляющие? Ставить мебель вместо ножек на опоры из ДСП? Без разбора гарнитура возможно? Ну и главное: кто сделает?
18.04.2017 в 21:01:35
reDDevil написал: Ставить мебель вместо ножек на опоры из ДСП?
ни в коем случае.
reDDevil написал: Вопрос как крепить направляющие?
ДСП рейки к дну корпусов на уголки, либо сверху сквозь дно
санечка
санечка
Подольск
18.04.2017 в 22:22:12
На уголки снизу замучаешься прикручивать, не переворачивая тумбы. Сверху сквозь дно - оптимально. А рейку сделать высотой 140 мм, чтобы до пола не доходили - вода и все такое .... Но делать наверно надо в два этапа - сначала крепить рейки под направляющие, а потом делать замер между ними для изготовления ящиков
санечка
санечка
Подольск
18.04.2017 в 22:58:13
Под холодильником только сделать будет проблематично - судя по фото там пластиковое дно у колонки под хол-к. Сквозь дно крепить рейки - значит вытаскивать хол-к. Как я понимаю - он встраиваемый.
reDDevil
reDDevil
18.04.2017 в 23:20:39
санечка, ширина ящиков в итоге будет по размеру, имеющемуся между опорами ножек минус 2х16мм на рейки, правильно понимаю? Потери большие конечно, ну ничего не поделать видимо. Холодильник встраиваемый, да. Ну значит он без ящика. Кто возьмётся? Сам не сдюжу.
санечка
санечка
Подольск
19.04.2017 в 08:11:20
Сделать смогу. По стоимости считать вместе с блюмом ? Корпус ящика - ЛДСП ? Звоните. 8-965-448-64-41, 8-916-717-94-08
reDDevil
reDDevil
19.04.2017 в 11:27:01
санечка, А какие варианты? Металл мне больше импонирует:
санечка
санечка
Подольск
19.04.2017 в 21:01:41
http://publications.blum.com/2016/catalogue/ru/#266/z http://publications.blum.com/2016/catalogue/ru/#664/z Только дно ящика и задняя стенка будут из ЛДСП (можно поставить белый влагостойкий) И фасад непосредственно на ящик надо будет делать ЛДСП, тк у тандембоксов крепление к фасаду через футорки, а уже к нему приклеивать пластиковый цоколь. Или же делать цоколь МДФ эмаль 16 мм по всей кухне.
pool
pool
19.04.2017 в 22:19:25
BV написал:
ни в коем случае.
BV, поясните пожалуйста, откуда такая категоричность? Базы с опорами на боковины, доходящие до пола и по сей день серийно делаются на множестве фабрик.
То же касается и столов, и шкафов и даже табуреток.
