Svetlana1904
Svetlana1904
07.05.2017 в 12:28:36
Необходимо на кухне закрыть трубу отопления под потолком, короб из гипсокартона максимально близко к трубе что бы не съедать высоту. В дальнейшем к коробу будет крепится натяжной потолок.
07.05.2017 в 13:09:20
Svetlana1904 написал: В дальнейшем к коробу будет крепится натяжной потолок.
тогда возможно (смотря как профили проходят) лучше из ГВЛ
den11ss.k
den11ss.k
Балашиха
07.05.2017 в 13:41:51
Добрый день. Где вы территориально находитесь?
Svetlana1904
Svetlana1904
07.05.2017 в 13:53:01
den11ss.k написал: Добрый день. Где вы территориально находитесь?
den11ss.k, Медведково
Svetlana1904
Svetlana1904
07.05.2017 в 13:53:48
BV написал:
BV, какие профили? Труба стандартная над окном проходящая, прям под потолком
Ростислав Фролов
Ростислав Фролов
07.05.2017 в 17:31:37
3500 рублей. Опыт работ - более 15 лет. Пожалуйста, звоните т:8(926)481-03-25 Ростислав.
pool
pool
07.05.2017 в 20:38:18
... максимально близко к трубе что бы не съедать высоту. В дальнейшем к коробу будет крепиться натяжной потолок.
При таком пожелании лучше использовать фанеру.
Артём Евфратов
Артём Евфратов
07.05.2017 в 23:10:41
pool, почему?
Мечты не работают, пока не работаешь ты!
A.Maksin
A.Maksin
08.05.2017 в 09:41:12
Артём Евфратов, Думаю это очевидно, в фанеру же можно что угодно прикрепить, да и места такой короб съест меньше, там возможно нормальный компактный короб из гкл не удастся сделать,а с фанерой это будет легко.
pool
pool
08.05.2017 в 11:20:09
Артём Евфратов написал: pool, почему?
Артём , основные причины две.
  1. Для установки фанеры не обязательно использовать ГКЛ профиль Частенько сами ножки ГКЛ- профиля утыкаются во что-либо и мешают поставить ГКЛ компактно.
  2. Фанера самонесущая и гвоздимая. Подобрав толщину, её возможно существенно нагрузить.
И дополнительные бонусы.
  • уголок из фанеры можно сделать клееным. Сама конструкция получается изящней и отделывать легче
  • меньше проблем с изготовлением каких-нить дырочек, ревизий для доступа
pool
pool
08.05.2017 в 11:29:10
Более того, там, где натяжной опускается значительно, а стены зашиваются ГКЛ, я рекомендую под ГКЛ ставить полосу фанеры. Чтобы крепление потолочного багета приходилось не эту полосу.
