Антон Шигаев
Антон Шигаев
10.05.2017 в 23:33:52
Нужны пресс-формы для мелкосерийного изготовления металлических пуговиц и заклёпок на ручном прессе. По типам применения, формовки потребуются четырёх видов — для вырубки, для придания объёма, для вальцовки и для тиснения авторского изображения на заготовках из плоского листового металла. На Али, да и в Москве, полно предложений пар «формовка/ответка» для установки. А вот для производства — ничего не нашёл. Готов заказать с предоплатой.
1. Комплекты для производства пуговиц «джинсовые болты» под заклёпку, они же «тип „Rivet“».
Комплект каждого из вариантов, коих будет три, под разные диаметры пуговиц: 1.1.1. Форма вырубки металлической заготовки для лицевой части и ответка под неё, 2 штуки. 1.1.2. Форма вырубки металлической заготовки для основы и ответка под неё, 2 штуки. 1.1.3. Форма вырубки заготовки внутренней пластиковой вставки (под высоту гвоздя заклёпки) и ответка под неё, 2 штуки. Изготовление форм и ответок под заклёпки не потребуется. 1.1.4. Формовка и ответка для тиснения авторского изображения на лицевых заготовках, 2 штуки. 1.1.5. Форма для вальцовки лицевой части на основу и ответка под неё, 2 штуки.
Три варианта комплектов под следующие диаметры пуговиц: 1.2.1. Для 20-миллиметровых. 1.2.2. Для 17-миллиметровых. 1.2.3. Для 15-миллиметровых.
2. Заклёпки, «джинсовые хольнитены» арочного типа, 5 мм в диаметре, единственный вариант.
Комплект: 2.1.1. Форма вырубки металлической заготовки лицевой части и ответка под неё, 2 штуки. 2.1.2. Форма вырубки металлической заготовки основы и ответка под неё, 2 штуки. 2.1.3. Формовка и ответка для тиснения авторского изображения на лицевых заготовках, 2 штуки. 2.1.4. Формовка лицевой части и ответка под неё, 2 штуки. 2.1.5. Формовка основы и ответка под неё, 2 штуки.
3. Внешний вид и параметры пресса, под который всё это нужно.
3.1. Ход - 25 мм. 3.2. Крепление верхних формовок - резьба 6 мм. 3.3. Крепление ответок - втулка 12 мм диаметром.
Толщины и характеристики материалов не даю специально — не настолько разбираюсь, чтобы своими данными гарантировать точность. В этом рассчитываю на знания и опыт изготовителя, равно как и на широкую распространённость немудрёных конечных изделий — каждый носил штаны-джинсы, рассмотреть не проблема.
Если кто знает — где всё добро можно просто прикупить, то я прикупил бы. Кроме форм для тиснения изображений, конечно.
