Москва, центр, м. Парк Культуры квартира 45 м2, двушка, готова к ремонту, собственник (не прораб и не посредник), панельный, стены комнат не трогаются
необходимо: демонтировать сантехкабину (вроде асбестцементные плиты или как их называют) размер кабины 2200х1500 мм; демонтировать напольное покрытие до бетона ободрать стены удалить штукатурку с потолка демонтировать остекление балкона (деревянные рамы) размер 2570х820х1550 мм (одна сторона, в угол другая и высота) демонтировать межкомнатные двери - 2 штуки демонтаж радиаторов отопления (гармошка, отопление отключено и вроде можно срезать без проблем или нет?) весь мусор собрать в мешки и вынести на улицу в контейнер (будет заказан, грузовой лифт есть), в случае загрязнений общедомовых площадей и лифта - произвести влажную уборку возвести стены раздельного санузла из блоков (каких пока не знаю, изучаю вопрос, либо предложение) обустройство стяжки пола во всей квартире, возможно с утеплением (под квартирой технический этаж, вероятно не отапливаемый)
стоимость, сроки, квалификация, с моей стороны полный контроль производимых работ (это если кого раздражает), любой запах алкоголя - на выход без расчета (простите, но есть негативный опыт)
заранее спасибо откликнувшимся)))
