Batdag
Batdag
01.06.2017 в 00:47:35
в новой квартире оказались криво выведены трубы под полотенцесушитель. в месте соединения капала вода, купили новый полотенцесушитель, и оказалось что расстояние между трубами меньше на 2 миллиметра чем нужно и в добавок расстояние от стены до верхнего 76мм, у нижнего 36мм(см. фото) при установке нового полотенце сушителя потребовалась распорка и он установился криво. Хотелось бы чтобы мастер сделал ровные трубы, чтобы полотенцесушитель висел ровно, не было напряжения в трубах на изгиб, и желательно уменьшить длину труб торчащих из стены, диаметр труб 1 дюйм. Сколько это будет стоить, желательно сделать на этих выходных.
Юрий Трунов
Юрий Трунов
01.06.2017 в 01:10:09
Это только газосварка, 15000₽. Стену придётся разобрать... Где находиться сие печальное событие?
01.06.2017 в 01:22:38
Юрий Трунов написал: Это только газосварка
ВикторН
ВикторН
01.06.2017 в 09:54:48
Какая сварка. На последнем фото видно, что от крана идет в навертку труба на ПС.Здесь есть возможность выкрутить трубы, которые идут сантехшкафа к ПС и заменить их на полипропилен, который останется внутри шкафа, а для удлинения ПС от стены можно использовать хромированные удлинители.
Алексепт
Алексепт
01.06.2017 в 10:58:52
Но лучше газ за 15 рублей)
Alekcey23
Alekcey23
01.06.2017 в 11:08:03
Алексепт написал: Но лучше газ за 15 рублей)
Alekcey23
Alekcey23
01.06.2017 в 11:09:36
Ответ в личке.
Юрий Трунов
Юрий Трунов
01.06.2017 в 15:30:20
ВикторН, да крутите ради Бога... у всех своё понятие надёжности
01.06.2017 в 15:35:43
Юрий Трунов написал: ВикторН, да крутите ради Бога... у всех своё понятие надёжности
Юрий Трунов, Пс тоже привариваете? ;)
Niko_Elekt
Niko_Elekt
01.06.2017 в 15:36:02
Где территориально? Можно на рехау сделать надёжнее но не эстетичнее полипропилена.
Стоимсоть с материалом 10000 и 8000 соответственно. Могу сделать в ВС. 89250673338 Николай.
Юрий Трунов
Юрий Трунов
01.06.2017 в 19:06:44
BV написал:
BV, надо будет-приварим, а вообще он накручивается, Вам ли не знать... грамотный Вы наш...)))
