в новой квартире оказались криво выведены трубы под полотенцесушитель. в месте соединения капала вода, купили новый полотенцесушитель, и оказалось что расстояние между трубами меньше на 2 миллиметра чем нужно и в добавок расстояние от стены до верхнего 76мм, у нижнего 36мм(см. фото) при установке нового полотенце сушителя потребовалась распорка и он установился криво. Хотелось бы чтобы мастер сделал ровные трубы, чтобы полотенцесушитель висел ровно, не было напряжения в трубах на изгиб, и желательно уменьшить длину труб торчащих из стены, диаметр труб 1 дюйм. Сколько это будет стоить, желательно сделать на этих выходных.
